Philips 28PT450A/42 ch.GR2.2AA brak fonii po wymianie trafa
13 Kwi 2005 23:38 2011 11
  • #1 1403386
  • #2 1403624
    NICAM SERWIS
    Ocena: 9
    Brakuje ci informacji o przchodzącym sygnale w.cz .Usterka występuje w pcz wizji. lub masz uszkodzony procesor po strzałach z trafa.
  • #3 1403626
    LUCZAK
    W moim przypadku (przy tym efekcie)skończyło się na wymianie procesora ,niestety.
  • #4 1403654
    tjkom
    Ocena: 3
    Przychylam się do zdania poprzedników o procku.
    Wyładowania od trafa wn wywaliły u mnie także procka.
    Niestety nie jest tani i powszechnie dostępny, a to nieoczekiwane koszty dodatkowe dla klienta...Powodzenia
  • #5 1403721
    BUMIRO
    Ocena: 10
    I pewnie nie zatrzymuje sie ci na stacjach w czasie strojenia masz na bank uszkodzony :cry: w procesorze port od IDENT.Ratuje cie tylko wymiana :!: Ale może ktos z kolegów uratował ten procek (mi się nie udało ) :?: a cena nie zachęcała wymiany :? A swoja droga to znowu Philips "dał ciała "z tym portem.
  • #6 1403995
    piotrek 01
    Ocena: 8
    Witam.Miałem takie uszk. procesor 100%, u mnie padła jeszcze zenerka w okolicy TDA2579 nie pamiętam dokładnie która chyba w ogr. pr. kin. lub w okolicy.Tak się kończy łączenie "na sztywno" układów sc. zasilanych różnymi napięciami a w tym TV tak właśnie jest, być może rezystor "po drodze" uratowałby procesor ,ale producent nie pomyślał...
  • #7 1404124
    ado
    Ocena: 27
    piotrek1 pewnie nie tylko jedna dioda ci padla,w tym chassis to norma jak trafo ma przebicie.
    Koszty naprawy sa wysokie.
  • #8 1404171
    piotrek 01
    Ocena: 8
    Miałem na myśli to, że oprócz elementów w/wym padła jeszcze zenerka , bo ją najlepiej zapamiętałem, zgadza się wymieniłem wtedy więcej elementów-ok 10szt. ,ale nie pamiętam już dobrze całej tej "drobnicy" .W każdym razie była to najdroższa moja naprawa na jaką klient się zdecydował.
  • #9 1406414
  • #10 1406909
    ado
    Ocena: 27
    Wazne jest abys sprawdzil na omach przed wylutem kilka elementow,bo jest bardzo prawdopodobne ze ten z wylutu tez byl po strzalach z trafa i zostal podobnie uszkodzony.
    Bywa tez ze usterka uszkodzenia procesora obiawia sie onaczej np.wylanczaniem sie.
  • #11 1407356
    BUMIRO
    Ocena: 10
    Od izoluj nóżkę 34 procka (upewnij się czy na pewno to nóżka IDENT mogę się mylić ,odczytaj z schematu ) i podłącz antenę, musi odbierać jakis program to na odizolowanej gałężi masz ok 5V a po wyjęciu ok 0V (szum na ekranie). Jeżeli tak jest to procek uszkodzony.
  • #12 1409245
✨ W telewizorze Philips 28PT450A/42 po wymianie uszkodzonego transformatora i układu TDA2579B pojawił się problem z brakiem fonii oraz samoczynnym wyłączaniem się urządzenia po około 5 minutach. Wymiana kondensatora 330µF w torze pośrednim nie rozwiązała problemu dźwięku. Diagnostyka wskazała na uszkodzenie procesora sygnałowego, co potwierdziły objawy takie jak brak zatrzymywania się na stacjach podczas strojenia i niskie napięcie identyfikacji (ok. 1,6 V). Uszkodzenia procesora były spowodowane wyładowaniami z transformatora, a także uszkodzeniem elementów towarzyszących, m.in. diod zenera w okolicy TDA2579. Próby użycia procesora z wylutu nie przyniosły efektu, gdyż często są one również uszkodzone. Ostatecznie wymiana procesora na nowy lub równoważny (np. z końcówką 216 zamiast 235) rozwiązała problem, przy czym nowy układ musi być sprawny, a jego port IDENT działać prawidłowo. Wskazano również na wadę konstrukcyjną Philipsa polegającą na braku zabezpieczeń między układami scalonymi zasilanymi różnymi napięciami, co sprzyja uszkodzeniom po przebiciach transformatora.
