Passat B5 1.9 tdi tipt - Automatyczna skrzynia biegów nie zmienia biegów
Eve1 17 Maj 2014 19:03 12192 14
  • #1 13610552
    Eve1
    Witam, posiadam Passata b5 1.9 tdi tipt 2004 r. przebieg 300 tys. km,
    Od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów. Samochód po kilku godzinach stania po ruszeniu nie zmienia biegów czasami zaznacza się cała linijka od zmiany biegów dodając gazu nie wrzuca wyższych biegów muszę go gasić i zapalać po raz kolejny wtedy jest wszystko w porządku dopóki znów nie postoi kilku godzin.
    Tydzień temu zmieniany był olej wraz z filtrem w skrzyni biegów. Ostatnio podłączany był także pod komputer pokazał błąd od skrzyni biegów wykasowany.
    Ale problem dalej się pojawia teraz nie za każdym razem ale występuję. Ilość wlanego oleju 5 l. Dodam iż mechanik przy wymianie poinformował, że pojawiły się już opiłki a olej był czarny.
  • #2 13611571
    automix
    Ocena: 233
    sterownik uszkodzony
  • #3 13612446
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1551
    Co to był za błąd, numer, opis ?
  • #4 13614002
    domex32
    Ocena: 2451
    Sprawdź poziom oleju, procedura to przelew przy 37 stopniach jak pamiętam.
  • #5 13618976
    Eve1
    Dzisiaj postaram się zapamiętać nr błędu jak pojade podpiąć samochód pod komputer. Zaistniała ta sama sytuacja co poprzednio przed skasowaniem błędu. Skrzynia weszla w tryb awaryjny po czym po odpaleniu po raz drugi zapaliła się kontrolka od silnika oraz pojawił komunikat abgas werkstatt.
  • #6 13622550
    Eve1
    Błąd wyskoczył P17090
  • #7 13622676
    automix
    Ocena: 233
    po pierwsze to nie p17090 tylko 17090 jest to standardowy błąd VAG
    17090/P0706 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
  • #8 13623098
    romuald-f
    Ocena: 1551
    Tłumacząc na język polski to selekcjoner zamontowany za "łapą" poduszki skrzyni biegów, z lewej strony. Skrzynia to ZF5HP19FL.
  • #9 13623185
    automix
    Ocena: 233
    dokładnie tak jak kolega Romuald-f napisał. wymienić i po kłopocie.
    gdyby coś mam. dzwoń
  • #10 14576001
    glukas23
    Czy ten selekcjonej da się samemu naprawić ? Tzn rozebrać zreperowac wyczyścić i będzie działał poprawnie ?
  • #11 14576211
    automix
    Ocena: 233
    ogólnie się nie da ale polak potrafi.
    Wymienić go a nie zabawa w naprawianie czegoś co i tak będzie trzeba wymienić. Koszt takiego nie zbyt duży ( mam takie zadzwoń )
  • #12 14944335
    piotrmiedz
    Witam. Ja piszę z pytaniem, jaka jest cena tego selekcjonera? Bo u mnie podobnie jak u kolegi skrzynia nie zmienia i wchodzi w stan awaryjny
  • #13 14944775
    automix
    Ocena: 233
    u mnie kosztuje 100 zł - używany ale oczywiście sprawny
  • #14 14945541
    romuald-f
    Ocena: 1551
    To nie oznacza że masz też uszkodzony selekcjoner. Dla pewności podłącz skaner i zobacz jaki jest błąd (usterka).
  • #15 15483744
    Jericho24
    Ocena: 162
    Naprawiłeś skrzynię?
Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Passacie B5 1.9 TDI z 2004 roku, która nie zmienia biegów po kilku godzinach postoju. Po uruchomieniu silnika skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, a kontrolka silnika się zapala. Wymieniono olej i filtr w skrzyni, jednak problem nadal występuje. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego pojawił się błąd P17090, który wskazuje na problem z czujnikiem zakresu skrzyni biegów (F125). Użytkownicy sugerują wymianę uszkodzonego selekcjonera, który znajduje się pod poduszką skrzyni biegów, oraz sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni.
