Golf91r - Dmuchawa nie działa, I i II bieg
macrus 15 Kwi 2005 00:34 1428 8
  • #1 1406393
    macrus
    Ocena: 34
    Dmuchawa nie działa I i II bieg co się mogło wydażyć wiem tylko tyle że ciężko ruszała wrażenie jak by się zacierała albo jak by była zastała.Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 1406621
    firdy
    Ocena: 80
    Uszkodzony bezpiecznik termiczny przy rezystorach w dmucawie lub przełącznik. Uszkodzenie na wskutek zacierania wentylatora( nasmaroj go)
  • #3 1408036
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Mysle ze padly ci opry ktore za to odpowiadaja i wtedy dziala ci wentylator tylko na najszybszym biegu.
  • #4 1408405
    jarecki04
    Ocena: 283
    Przychylam się do wypowiedzi kolegi Firdy pad termistor przez niego idzie prąd na oporniki I i II biegu można go kupić w sklepie z częściami elektronicznymi nie polecam zwieranie na krótko bo instalacja może się sfajczyć. A pozatym to silniczek też do przeglądu
  • #5 1408626
    macrus
    Ocena: 34
    tak podejżewałem że to będzie termik ale nie byłem pewien a na jaką on jest temp. to pewnie nikt nie pamięta.ale dzięki za info.Jutro sie biore za to .
  • #6 1410997
    Trawik
    Ocena: 442
    WITAM TEN TERMISTOR KUPISZ Z CZĘŚCIAMI AGD BO NA KRUTKO TO I TAK NI RUSZY.
  • #7 1412637
    macrus
    Ocena: 34
    Mała poprwaweczka to nie jest termistor tylko bezpiecznik termiczny tzw.termik, a na krótko mimo to ruszy tylko jest sprawa niebezpieczna bo jak opór zacznie się za mocno grzać to nie wyskoczy i może spowodować skutki uboczne.A wie może ktoś na jaką on tam jest temperaturę?
  • #8 1419206
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    10 A 184 °C, ale można wstawić do 200 °C
  • #9 1990263
    macrus
    Ocena: 34
    Wyczyszczone tulejki iprzesmarowane niestety zrobiłem na krótko ale śmigai jest wszysko OK.
✨ Problem z dmuchawą w Golf91r polega na braku działania na I i II biegu, przy czym wentylator ciężko ruszał, co sugerowało zacieranie się silniczka. Przyczyną usterki jest najprawdopodobniej uszkodzony bezpiecznik termiczny (termik) umieszczony przy rezystorach dmuchawy lub uszkodzony przełącznik. Termik zabezpiecza obwód prądowy dla niższych biegów dmuchawy i może ulec uszkodzeniu wskutek przegrzania spowodowanego zatarciem wentylatora. Zaleca się wymianę termika na nowy o parametrach 10 A i temperaturze zadziałania około 184–200 °C. Nie zaleca się zwarcia termika na krótko ze względu na ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej. Dodatkowo wskazane jest przeglądnięcie i nasmarowanie tulejek silniczka dmuchawy, co poprawi jego pracę. Po czyszczeniu i smarowaniu tulejek dmuchawa działa poprawnie, choć autor przyznał się do zwarcia termika na krótko, co jednak nie spowodowało dalszych problemów.
