Volvo FH12 - Ucieczka powietrza przez zaworek lub rozdzielacz, co to za element?
Damian2002 30 Maj 2014 23:14 3204 3
  • #1 13649708
    Damian2002
    Siemanko , powietrze ucieka przez jakis zaworek czy rozdzielacz ... nie mam pojecia co to jest i jak to sie nazywa??? dodaje filmik gdzie to sie dokladnie znajduje.
    Ciekaw jestem za co to jest odpowiedzialne?? i czy nie idzie tego pominąć ???
    • Volvo FH12 - Ucieczka powietrza przez zaworek lub rozdzielacz, co to za element? zdj2.jpg (354.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Volvo FH12 - Ucieczka powietrza przez zaworek lub rozdzielacz, co to za element? zdj1.jpg (447.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • vid_1.mp4 (11.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13652060
    zorba1973
    Ocena: 171
    Jeśli dobrze widzę to jest to zawór przed/pod akumulatorami . Odpowiada za utrzymanie ciśnienia 8bar ( chyba w 1 układzie ) . Nie omijaj go tylko wymień na nowy lub kup do niego nowy zestaw ( tylko oryginalny ) naprawczy.
  • #3 13652767
    Damian2002
    dziekuje za odpowiedz
  • #4 13655253
    liset7
    Ocena: 28
    Jest to ogranicznik ciśnienia na 3 obwód (na naczepę) na 8,5 bara. Wymień kolego na nowy - tylko przed wymianą skontroluj czy sprężarka nie daje olejem - bo nowy też szybko "poleci".
