Volvo FH12 420, osuszacz pow. - błędy w VECU i ciągłe zrzuty ciś. z podstawy osu
rumak89 03 Maj 2022 12:09 2280 6
  • #1 20004463
    rumak89
    Ocena: 19
    Szukamy pomysłu na błędy w Volvo Fh12 2005r, podstawa osuszacza wymieniona na regenerowaną, a co chwilę podczas jazdy i na postoju zrzuca ciśnienie z osuszacza. Instalacja do kabiny z podstawy sprawdzona. Poproszę o jakieś pokierowanie pomysł co dalej sprawdzić.
  • #2 20004591
    marcos5
    Ocena: 148
    Kolego czy przypadkiem przy montażu podstawy osuszacza ,nie zamieniłeś przewodów od małego zbiornika wyrównującego ciśnienie , z przewodem od zaworu zamykającego pracę sprężarki w głowicy sprężarki.
  • #3 20004737
    rumak89
    Ocena: 19
    Teraz dałeś do myślenia. Jutro sprawdzę z rana
  • #4 20004751
    darobocian
    Ocena: 5
    Jeśli usunięte wycieki powietrza to reset osuszacza i samo wróci do normy, jeśli tylko dobrze podłączony
  • #5 20011833
    rumak89
    Ocena: 19
    Podstawa osuszacza dobrze podpięta.
    Jeszcze co mnie ciekawi jak zgasze auto to z podstawy leci powietrze z dołu i po kilkunastu sekundach pstryknie przekaźnik w środku i przestaje lecieć. Włączę zapłon i znowu zaczyna lecieć. Może ktoś coś podpowie ?
  • #6 20014629
    Under_Pressure
    Ocena: 352
    Może odpowiedź jest w twoim poście?
  • #7 20530526
    olejniczaktomasz2004
    Poziom 3  
    Podepne się pod pytanie dokładnie tak samo mam jak rozwiązałeś problem
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volvo FH12 420 z 2005 roku, polegający na ciągłym zrzucaniu ciśnienia z osuszacza powietrza, mimo wymiany podstawy osuszacza na regenerowaną. Sprawdzono instalację do kabiny, jednak problem nadal występuje. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie poprawności podłączenia przewodów oraz ewentualne usunięcie wycieków powietrza. Użytkownik zauważył, że po zgaszeniu silnika powietrze wydobywa się z podstawy, a po kilku sekundach przekaźnik przestaje działać.
