Jak określić moc transformatora toroidalnego 230V/115V, 60-0-60, 21V?
heberek 01 Cze 2014 13:18 2664 10
  • #1 13653557
    heberek
    Ocena: 8
    Witam. Posiadam transformator toroidalny z demontażu, jednak problem jest tego typu, że nie znam jego mocy. Transformator jest na 230V/115V, wtórne 60-0-60 oraz jedno na 21 V. Czy mógłby ktoś wyjaśnić w jaki sposób określić moc tego trafa? Dodam wymiary : średnica zewnętrzna całkowita 15 cm, wysokość całkowita 8cm, średnica otworu środkowego 4 cm. Zamieszczam fotki
    Jak określić moc transformatora toroidalnego 230V/115V, 60-0-60, 21V? Jak określić moc transformatora toroidalnego 230V/115V, 60-0-60, 21V?
  • #2 13653732
    kosmos99
    Ocena: 817
    Symbol MQ300, czyli możliwe, że moc 300W.
  • #3 13654054
    heberek
    Ocena: 8
    No dobra, a jeśli nie? Nie da się jakoś zmierzyć? Nie ma jakiegoś sposobu?
  • #4 13654108
    wiki_25
    Ocena: 6
    Zmierz średnice drutu na pierwotnym i sprawdź w tabeli jaki prąd odpowiada zmierzonej średnicy a resztę sobie wyliczysz.
  • #6 13654205
    heberek
    Ocena: 8
    Średnicy nie zmierzę bo się nie da. Wszystko owinięte a wyprowadzenia są już innym przewodem. Może podłączyć jakieś duże obciążenie? Żelazko??
  • #7 13659037
    heberek
    Ocena: 8
    Nikt nic więcej nie zaproponuje?
  • #8 13659060
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1939
    Obciążyć wszystkie uzwojenia wtórne transformatora, po uzyskaniu na nich napięć znamionowych zmierzyć prąd i obliczyć moc transformatora w VA.
  • #9 13660818
    heberek
    Ocena: 8
    Zrobiłem tak. Podłączyłem dwie farelki po 2kW mocy. Zmierzyłem prąd płynący przez obwód wyniósł który wyniósł około 8,5 A. Napięcie mierzyłem miernikiem wskazówkowym, który pokazał około 117 V. Czyli mnożąc to wychodzi 994 VA. Transformator pracował około 20 minut pod takim obciążeniem i był lekko ciepły. Więc teraz pytanie czy taki pomiar jest w miarę prawdziwy?
    A i farelki oczywiście równolegle były podłączone ;)
  • #10 13662395
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1939
    Gdzie tam masz napięcie wtórne 117 V? Jak chcesz prawidłowo wyliczyć moc, to musisz być dokładny, 117 to nie 120. Poza tym drugie uzwojenie wtórne też ma być obciążone, a pierwotne powinno być zasilone również napięciem znamionowym. Albo robisz to dokładnie, albo wyjdą Ci bzdury.
  • #11 13662587
    heberek
    Ocena: 8
    Skoro transformator na wtórnym ma 60-0-60 czyli odczep na środku uzwojenia to mierząc na skrajnych mam powinienem uzyskać 120 V tak czy nie? Pod takim obciążeniem możliwe że przysiadło napięcie zwłaszcza, że mój skromny warsztacik zasilany jest marną instalacją. Mi chodzi o przybliżoną moc. Chcę owe trafo wykorzystać do zasilania końcówki mocy 2x 500W i właśnie nie wiem czy mi się nada.
✨ Użytkownik posiada transformator toroidalny 230V/115V z wtórnymi uzwojeniami 60-0-60 oraz 21V, ale nie zna jego mocy. W dyskusji zaproponowano kilka metod określenia mocy transformatora, w tym pomiar średnicy drutu uzwojenia oraz obciążenie transformatora i pomiar prądu. Użytkownik podłączył dwa urządzenia grzewcze (farelki) o mocy 2kW, co dało prąd około 8,5 A i napięcie 117 V, co sugeruje moc około 994 VA. Pojawiły się wątpliwości co do dokładności pomiarów oraz obciążenia wszystkich uzwojeń wtórnych. Użytkownik planuje wykorzystać transformator do zasilania końcówki mocy 2x 500W.
