VW - Sterownik alarmu 191953233 nie działa, syrena nie włącza się, tylko tykanie
tomix11 03 Cze 2014 16:22 1299 3
  • #1 13660845
    tomix11
    witam,
    mam taki problem i pytanie zarazem,
    chodzi o fabryczny sterownik alarmu do starego vw nr 191953233
    roblem polega na tym, że sterownik ten przestał prawidłowo działać,
    do tej pory kiedy fabryczny alarm byl uzbrojony i przykładowo otworzyło się maskę samochodu
    alarm się aktywował, tzn wiadomo włączyła się syrena
    teraz probkem polega na tym, że tak samo po otwarciu maski syrena się nie załącza, a jedynie
    co słychać to szybkie tykanie wewnątrz sterownika
    nie jestem elektrykiem/elektronikiem, ale rozebrałem ten sterownik i po podłączeniu widać jak tyka "cewka" czy cokolwiek to jest :) oznaczona nr 54 ze zdjęcia ponizej
    i teraz pytanie czy da się to naprawić
    wiadomo że najszybciej i najtaniej było by wymienić taki sterownik na używany,
    niestety szukałem takiego czegoś i niestety nie znalazłem,
    mam inny sterownik,, niestety nie pasujący do mojego samochodu, i po jego rozebraniu okazało się, że też na płytce zamontowana jest taka sama cewka 54,
    tak sobie myślę, że może dało by się przelutować tą cewkę z jednej płytki na drugą?
    co o tym myślicie?
  • #2 13660853
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Bez sensu, nie tam usterka. zasilanie chociaż posprawdzane? Żarówką?!
  • #3 13660913
    tomix11
    ale zasilanie tam jest chyba, bo skoro się załącza to prąd dostaje...
    podpowiedz jeszcze jak to zasilanie sprawdzić?
    co jeszcze ciekawego, to że na płytce są przylutowane, 3 cewki, i jak się pooglada luty na 2 pozostałych cewkach, sa one ze tak powiem fabryczne, nie wyglądają jak by ktoś tam coś rzeźbił,
    natomiast na tym 54 właśnie luty są jak by nadpalone, bynajmniej wyglądają jak by były naprawianie wcześniej, chociaż mogę się mylić
  • #4 13661171
    ociz
    Ocena: 3469
    Popraw po prostu te luty, to fabryczny bubel, kiepskiej jakości bo "ekologiczna" cyna.
