Jak zrobić prosty model silnika elektrycznego dla dzieci?
cinek13 18 Kwi 2005 16:53 5512 17
  • #1 1416367
    cinek13
    Ocena: 20
    potrzebyje schemat wykonania silnika elektrycznego taki prosty szkolny model aby zaprezentować dzieciom jak działa silnik elektryczny
  • #2 1416459
    Czesiek
    Ocena: 116
    Prądu stałego czy przemiennego? (a nawiasem - dzieciom)
  • #3 1416978
    cinek13
    Ocena: 20
    Przecież dobrze jest napisane.
    A jeśli chodzi o silnik to prądu stałego
  • #5 1417471
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Można przebić korek jakąś ośką i zawiesić na skrzyrzowanych drucikach (takie pseudo łożyska).
    Wzdłuż korka można nawinąć "ramkę" widoczną na animacji z postu powyżej.
    Otoczyć dwoma magnesami.
    Komutator będzie wymagał nawiększej cierpliwości, ale można zrobić niekoniecznie okrągły tylko np. "kwadratowy" (bezwładność) z np kawałków laminatu.
    Powinno się kręcić.
  • #6 1417774
    karol3
    Ocena: 261
    Gdzieś w zakamarkach posiadam książkę pt.ZRÓB TO SAM . niepamiętam autora ( chyba Jankowski , ale niejestem pewien ) . Była to wspaniała lektóra na lata mojej młodości ) . W tej książce były opisane najprostrze konstrukcje silników i innych urządzeń . Najmłodsi czytając tą książkę będą się tylko uśmiechać . Ale na podstawie opisów , można było wykonać model działającego silnika nawet z metalowego opakowania pasty do butów . Proszę napisać na jakim poziomie potrzebuje Pan opis
  • #7 1418177
    Czesiek
    Ocena: 116
    To
    Ostatnio zmieniony przez cinek13 dnia 18 Kwi 2005 20:09, w całości zmieniany 1 raz
    - dotyczy "dobrze napisame"
    a książka, o której pisze karol3 - jest autorstwa Adama Słodowego.
  • #8 1418181
    cinek13
    Ocena: 20
    Na poziomie podstawowym chcę, aby tylko wirnik się kręcił i zobrazował jak działa silnik
  • #9 1419808
    And!
    Ocena: 784
    Tak sobie wyobrażam to o czym pisałem. Jak coś niezrozumiałe na rysunku to pytaj.
    • Jak zrobić prosty model silnika elektrycznego dla dzieci? silnik.gif (2.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1420411
    cinek13
    Ocena: 20
    A ja to widzę tak:
    • Jak zrobić prosty model silnika elektrycznego dla dzieci? bez tytułu.jpg (11.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1421008
    cinek13
    Ocena: 20
    Czyli jaki :?:
  • #13 1421053
    Czesiek
    Ocena: 116
    Prąd zależy od ilości zwojów ramki. Ale w całym tym wynalazku brakuje komutatora! W tym układzie ramka pod wpływem pola ustawi się w jednej pozycji do magnesu i koniec. Trzeba dorobić komutator z dwoma lamelkami.
  • #14 1422650
    cinek13
    Ocena: 20
    brakuje komutatora
    Co to jest :?:
    Co trzeba dorobić :?: :) Mów jaśniej, co to jest komutator i lamelki
  • #15 1422702
    beavis
    Ocena: 2
    komutator część maszyny elektr., pełniąca rolę prostownika mechanicznego (prąd stały) a. przetwornika częstotliwości (prąd zmienny).
    lamelki - to miejsce gdzie szczotki stykają się z silnikiem takie (jak na babskie oko) mosiężne prostokąciki
  • #16 1423085
    And!
    Ocena: 784
    Pisałem że większy prąd bo myślałem że chcesz jednozwojowy zrobić (odrazu konstrukcja nośna)
    Może wykonaj to co narysowałem. (komutator z lamelkami to to małe kółko, a dwie kreski to szczotki)
    Wcięcie w korku umożliwi nawinąć trochę zwojów.
  • #17 1432279
    cinek13
    Ocena: 20
    A z czego można zrobić szczotki i czy nawinąć "bęben" zwykłym przewodem telefonicznym (bez izolacji :) )
  • #18 1432433
    And!
    Ocena: 784
    Drut na cewkę powinien być dośc cieńki, powinien się nadać z transformatora, elektromagnesu lub jakikolwiek posiadający izolację (emaliowany).
    Komutator można by wykonać przyklejając dwie wygjęte blaszki do jakiegoś okrągłego kołka (np kawełek ołówka).
    Szczotki z jakichkolwiek sprężystych blaszek lub drucików.
    Przy użyciu telefonicznego (w izolacji) "silnik" będzie pobierał znaczny prąd.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania prostego modelu silnika elektrycznego prądu stałego do celów edukacyjnych dla dzieci, który ilustruje zasadę działania silnika poprzez obrót wirnika. Proponowane rozwiązania obejmują wykonanie ramki z cienkiego drutu emaliowanego, nawiniętej na korek, który pełni rolę osi i nośnika. Ramka powinna być umieszczona między dwoma magnesami trwałymi. Kluczowym elementem jest komutator zbudowany z dwóch lamelków (mosiężnych prostokącików) zamocowanych na osi, które współpracują ze szczotkami wykonanymi z elastycznych blaszek lub drucików, zapewniając zmianę kierunku prądu w uzwojeniu i ciągły obrót wirnika. Do nawinięcia cewki zaleca się użycie cienkiego drutu emaliowanego, np. z transformatora lub elektromagnesu, a nie zwykłego przewodu telefonicznego bez izolacji, aby uniknąć nadmiernego poboru prądu. Konstrukcja komutatora może być wykonana z kawałka ołówka lub innego okrągłego elementu, do którego przykleja się lamelki. Model ma być prosty, na poziomie podstawowym, aby dzieci mogły zobaczyć obrót wirnika i zrozumieć podstawową zasadę działania silnika elektrycznego. Wskazano również źródła literaturowe, m.in. książkę Adama Słodowego „Zrób to sam” oraz stronę internetową z animacją silnika.
