Kontroler obrotów wentylatora na bazie przełącznika obrotowe
ilubek 19 Kwi 2005 08:28 7319 13
  • #1 1418126
    ilubek
    Ocena: 11
    Chcę zrobić panel kontrolny wentylatora (kilku ale mówił będę o jednym) na bazie przełącznika obrotowego i diody Zenera
    Ma to wyglądać tak: do przełącznika obrotowego idzie kabel zasilający 12 V, a do każdej z nóżek tego przełącznika lutuję jedną końcówką diody zenera o coraz większym oporze, a tym samym dające mniejsze napięcie. Drugie końcówki diod zenera łączę i lutuję do wentylatora.
    Gdy przekręcę przełącznik zostanie zmieniony obwód na kolejną nóżkę i diodę tam zamontowaną i tym samym zmniejszy się napięcie zasilające wentylator
    Napięcie będzie zmniejszało się skokowo, zależnie od zamontowanej przy danej nóżce diody Zenera. Taki przełącznik działa znakomicie, ale testowałem go bez przełącznika obrotowego:
    przełącznik obrotowy: http://www.nikomp.com.pl/rysunki3/WP-MS1.jpg
    schemat: http://img249.echo.cx/my.php?image=schemat5xm.jpg
    Nie znam się za bardzo na elektronice i nie mogę się doszukać infa. Może ktoś umie rozszyfrować opis przełącznika
    WRBB211G - Przełącznik obrotowy (pakiety:1 obwody:1 pozycje:12)
    Adres http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?sid=155f2cbe wpisać w szukaj przełącznik obrotowy (linki bezpośrednie nie działają)
    Czy on się nada do mojego celu?
    Czy opis oznacza, że mam jeden obwód (zasilanie 12 V) które przekręcając przełącznik przekazuję na kolejną z 12 nóżek.
  • #2 1418135
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    A nie lepiej jest zamontować potencjometr i zrobić płynna regulację ?
    Można zastosować nawet potencjometr z "zaskokami" a napewno uniknie się wiekszych problemów.
    Powodzenia !
  • #3 1418152
    Hipo2
    Ocena: 2
    Do regulacji obrotów wentylatora tylko i wyłącznie potencjometr, regulacja płynna jest dużo wygodniejsza od skokowej, poza tym jeśli chcesz juz sie troszke pobawić to mozesz zrobić prosty kontroler na LM317 i regulowac napiecie w zakresie od 4~11V.
  • #4 1418165
    zatiro
    Nie wiem czy to dobry pomysł. Jeśli dasz te diody zenera bez rezystorów połączonych szeregowo z nimi to ci je po prostu usmarzy i tyle.
    Po pierwsze jeśli napięcie masz 12V i np. dasz diode na 5V1 to i owszem spadek napięcia na niej będzie 5,1V ale prąd jaki popłynie spowoduje wydzielenie się takiej mocy że dioda się spali.
    Po drugie można by było dać rezystory szeregowe o odpowiednio dobranej rezystancji ale wtedy prąd pobierany z takiego układu będzie niewielki no chyba, że moc zenerki będzie odpowiednia a takie dziody niestety kosztują, a to podniesie koszt układu.
    Może po prostu tak jak pisali koledzy LM317 i podstawowa aplikacja i spwa z głowy regulacja za pomocą potencjometru.
  • #5 1418175
    RSP
    Ocena: 164
    Przede wszystkim regulacja obrotów bez kontroli temperatury radiatora chłodzonego przez ten regulator to nienajlepsze rozwiązanie. A regulacja ręczna w zależności od temperatury odczytywanej elektronicznie to prawie absurd. Lepiej zrobić regulator który samoczynnie w miarę wzrostu temperatury będzie zwiększał obroty , było co najmniej kilka takich układów w prasie a i tutaj jakiś schemat też widziałem.
    Pzd.
  • #6 1418255
    ilubek
    Ocena: 11
    Próbowałem zrobić już kilka kontrolerów na podstawie różnych schematów i poza wydatkowaniem sporej kwoty (łącznie za to kupiłbym fajny oryginalny kontroler) nic mi nie wyszło. mi ten: LM317T
    Diodę zenera już wypróbowałem przez dłuższy czas i nic się nie spali (nie ma prawa) nieco się grzeje ale nic po za tym. Zaletą diody jest to że gdy się spali (co mało prawdopodobne) działa jak zwykły drucik i wentyl się nie zatrzyma jedynie zwiększy obroty bo będzie miał podane nominalne 12V.
    Moje pytanie dotyczyło przełącznika obrotowego.
    Jeżeli nie zrobię tego układu za pomocą przełącznika obrotowego to zrobię to domowym sposobem przy pomocy małych przełączników – będzie to wyglądało mało estetycznie ale działać będzie tak samo.
    Wie ktoś jak jest z tym przełącznikiem obrotowym?
  • #7 1418379
    Hipo2
    Ocena: 2
    Nie wiem po co sobie szukasz takiego dziwnego schematu aplikacji LM317
    Zobacz na to, jeden potencjometr, jeden opornik i LM i po sprawie, cala operacja zamyka sie w kwocie 4zł jeśli nie mniej.
  • #8 1418532
    ilubek
    Ocena: 11
    Jeszcze jedno pytanie
    Czy jak przetnę czerwony (zasilający) kabelek od wentyla na coolerze od procesora i wstawie tam: diodę lub potencjometr lub opornik będę miał odczyty obrotów i odczyty temperatury procesora i czy będzie działać regulacja termiczna obrotów wentyla?
  • #9 1418566
    Hipo2
    Ocena: 2
    Odczyty będzie działał bo nie iongerujesz w jego obwód, sensor to zółty kabelek od wentylatora co idzie. Regulacja termiczna będzie działać nadal po wstawieniu wybranego elementu przez Ciebie w tor zasilania, po prostu wiatrak będzie zasilany mniejszym napieciem niz nominalnym co spowoduje pracę na mniejszych obrotach.
  • #10 1418996
    RSP
    Ocena: 164
    Jeśli koledze zależy na przełączniku to praktycznie każdy się nada bo wiatraki stosowane w kompie nie pobierają więcej jak 250mA a tyle to każdy przełącznik wytrzyma. Natomiast regulacja termiczna obrotów będzie działać tylko w stronę zmniejszenia obrotów , jeśli spowolnisz obroty to regulacja ich nie zwiększy w przypadku wzrostu temperatury.
  • #11 1419631
    Hipo2
    Ocena: 2
    Wypadałoby to uscislić, ponieważ regulacja termiczna zmniejsza i zwiększa napiecie to ona nadal działa w obie strony, tyle ze w zakresie napiecia makysmalnego jakie my określimy naszym układem
  • #12 1420284
    Crazy ahmed
    Ocena: 4
    jeśli już mowa o regulatorach, to szukam schematu jakiegoś konkretnego regulatora który pociągnie 4 wiatraki naraz i żeby się nie grzał,miałem kilka schematów ale wszystkie do bani, albo był do 2 lub na tranzystorach (BD 140 zamiast niego wstawiłem BD 442 miał być mocniejszy w teori) które dobrze ogrzewały mieszkanie zimą.
  • #13 1420549
    RSP
    Ocena: 164
    Regulacja nie będzie wstanie zwiększyć obrotów powyżej ustawionych przez nas co zasadniczo ogranicza możliwości samoregulacji i może się skończyć ugotowaniem elementu chłodzonego. Regulacja ręczna w połączeniu z automatyczną to bezsens. Co do regulatorów kolegi „Crazy ahmed” , cztery wiatraki biorą prawie 1A prądu więc wszystkie liniowe regulatory będą musiały stracić kilka watów na ciepło ( tranzystor wymaga radiatora ). Chyba że zrobisz regulator z PWM-em to w takim wypadku ilość ciepła będzie znikoma ale to chyba bezsens.
  • #14 1420989
    ilubek
    Ocena: 11
    Dziś w nocy zlutowałem ten kontroler na bazie diod zenera i przełączników (takich zwykłych) dla jednego wentylatora - wentyla od coolera procesora. Będę strzelał fotki do umieszczenia na mojej stronie www za jakieś dwa tygodnie, to mogę zamieścić jak to wygląda. W sumie właśnie o to mi chodziło.
    Mam jeszcze pytanie pośrednio związane z tym topic-em ale pozwoliłem sobie zamieścić je w osobnym topicu: Przeróbka coolera na procesorze
✨ Dyskusja dotyczy budowy kontrolera obrotów wentylatora opartego na przełączniku obrotowym i diodach Zenera, gdzie napięcie zasilające wentylator jest zmieniane skokowo przez wybór odpowiedniej diody na poszczególnych nóżkach przełącznika. Użytkownik planuje podłączyć 12 V do przełącznika, a do każdej nóżki lutować diodę Zenera o różnym napięciu przebicia, co ma skutkować zmniejszeniem napięcia i obrotów wentylatora. W odpowiedziach zwrócono uwagę, że takie rozwiązanie bez rezystorów szeregowych może prowadzić do uszkodzenia diod z powodu nadmiernego prądu i mocy wydzielanej na diodach. Zasugerowano stosowanie potencjometru dla płynnej regulacji lub układu z regulatorem LM317, który pozwala na stabilną i bezpieczną regulację napięcia w zakresie około 4–11 V. Poruszono także kwestie regulacji termicznej obrotów wentylatora, wskazując, że ręczna regulacja bez kontroli temperatury radiatora jest nieoptymalna, a lepsze są układy automatycznie dostosowujące prędkość wentylatora do temperatury. Wskazano, że przełącznik obrotowy o oznaczeniu WRBB211G jest odpowiedni do sterowania wentylatorem, który pobiera prąd do 250 mA, a regulacja termiczna będzie działać tylko w zakresie zmniejszania obrotów, nie zwiększając ich powyżej ustawionych wartości. Poruszono również temat podłączenia elementów regulacyjnych (dioda, potencjometr, opornik) w przewodzie zasilającym wentylator, co nie zakłóca sygnału obrotów (zwykle żółty kabel) i pozwala na zachowanie odczytu prędkości oraz regulacji termicznej. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące regulatorów zdolnych zasilić kilka wentylatorów jednocześnie, z podkreśleniem konieczności stosowania radiatorów lub PWM dla ograniczenia strat ciepła. Autor potwierdził wykonanie kontrolera na bazie diod Zenera i zwykłych przełączników, planując dokumentację fotograficzną.
