Chcialbym prosic o pomoc w diagnozie usterki. Mianowicie czasem jak jade auto zaiwesza sie na biegach 1-4 zawiesza sie na 1500-2500 obrotach . Czasem zawiesi sie na 1700 czasen na 2000. Mowiac zawiesi sie mam na mysli to ze daje mu full gazu a on troche szarpie i nie chce przyspieszac. Trwa to kilkanascie sekund. Albo wystarczu ze wcisne sprzeglo i obroty podskocza do 6000 rmp i puszcze sprzeglo i juz to mija. Jest to dosc uciazliwe choc nie zdarza sie zawsze. Mam kabel Vag wiec moge zczytac dane w formie wykresu. Kiedys jak dobrze pamietam wyskoczyl mi blad sondy lambda. Jakie powinny byc prawidlowe odczyty w tym aucie i na ktorym kanale mam je zczytac??
[ Dodano: 2014-06-03, 20:54 ]
Wyskakuje mi dokladnie ten bład:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3392
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 03210
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Dodatkowo zawieszanie i falowanie stalo sie bardziej intensywniejsze. Powiedzcie coi moge z tym samemu zrobic??
1 Fault Found:
