Yamaha TZR 125 - Iskra zanika przy wyższych obrotach rozrusznika, co sprawdzić?
radk0n 06 Cze 2014 18:39 2613 4
  • #1 13684750
    radk0n
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem. Po odłączeniu modułu od instalacji motocykla iskra wróciła, lecz na chwile. Motorek załapie ale nie odpali. Przy dotknięciu rozrusznika iskra sie pojawia ale jak rozrusznik wkreci sie na swoje obroty to iskra ginie - tak jakby pow pewnych obrotow silnika iskra ginela. Modul odlaczylem dlatego ze jakis przekaznik musial sie spalic
    Cewka WN jest w 100% sprawna - przekladalem do moto kolegi i u niego normalnie motorek na niej odpalil razem z kablem i fajką.
    Modul kupilem uzywany ( podobno sprawny) i jest to samo na moim jak i na nim.
    Cewka pod magnetem wytwarza napiecie AC w granicach 20-30V przy kreceniu, impulsator wytwarza 1-3V. Opór cewki zasilającej jak i impulsatora mierzylem i ma poprawne wartosci.
    Napiecie jakie wychodzi na cewke WN z modulu wacha sie w granicach 10-20V dopoki rozrusznik nie zacznie krecic szybciej i napiecie znika.
    Ma ktos pojecie co jest zle bo kupilem modul i to samo, a wychodzi na to ze moj jest sprawny..
  • #2 13684936
    Staszek49
    Ocena: 1139
    W tej chwili nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że masz za niskie napięcie z cewki magneta. Sprawdź szczelinę pomiędzy impulsatorem a kołem magnesowym (ok. 0,3 mm).
  • #3 13686222
    radk0n
    Ocena: 3
    Impulsator jest na stałe przykręcony do dekla magneta razem z całym iskrownikiem, więc nie da rady go przesunąć.
    A co do cewki to skoro oporności się zgadzają to może wina modułu? ponieważ jak nacisne przycisk rozrusznika to chwilowo iskra jest. Tak jak pisalem wyzej tylko chwile iskra jest dopoki rozrusznik sie osiagnie swej optymalnej predkosci rozruchowej
  • #4 13687311
    radk0n
    Ocena: 3
    Opor cewki: 233 omów, impulsatora 349 jak są zamontowane w silniku. Przy pomiarze napiecia AC impulsator wytwarza 0.1V przy kreceniu rozrusznikiem, a cewka tak jak wyżej psiałem 20-30V
  • #5 13694581
    radk0n
    Ocena: 3
    pomoże ktoś ?
