Zmiana V wiatraka w Zasilaczu, a bezpieczenstwo podzespolow.
lamator 19 Kwi 2005 13:46 2274 7
  • #1 1418851
    lamator
    Witam! Mam zasilacz (to z reszta jak kazdy ;) ) i chcialbym obnizyc napecie jego wiatraka, co spowodowaloby spadek jego obrotow i zapewniloby cichsza prace. Nie wiem jednak, czy przy napieciu zalozmy 5V moc wiatraka nie bylaby zbyt mala i zasilacz przez niewydajne chlodzenie moglby sie spalic. Czy zasilacz naprawde potrzebuje az takiego chlodzenia?
    Druga sprawa, to ewentualny sposob wykonania. Z poczatku myslalem, aby przeciagnac czerwony kabel od wiatraka do wtyczki MOLEX i tam podlaczyc go na 5V. Rozwiazanie to po dluzszej chwili wydalo mi sie dosc idiotyczne i niebezpieczne, bo co by bylo jakby kabel sie odlaczyl... Pomyslalem, wiec o oporniku. Niestety nie wiem jaki zastosowac (kompletnie sie na tym nie znam) i z tego co wiem, to rezystory szybko sie nagrzewaja. Czy takie rozwiazanie nie spowodowaloby blednego kola...? Jak ewentualnie to wykonac i czy zasilacz sie nie spali sie przez przegrzanie ?
  • #2 1418878
    ilubek
    Ocena: 11
    Ja przerobiłem chłodzenie zasilacza w taki sposób, że zamontowałem drugi wentyl na ściance zasilacza i oba podłączyłem seregowo - czyli każdy z nich jest zasilany 6V.
    Jeden wentyl wciąga powietrze do środka zasilacza a drugi wyciąga je na zewnątrz. Pomimo zmniejszenia obrotów obydwu wentyli (po 6V) chłodzenie jest lepsze niż przy jednym wentylu (12V), powietrze ma lepszy obieg elektroniki zasilacza.
    Więcej o tym tu: http://www.ilubek.republika.pl/zasilacz.html
  • #3 1418910
    Platon
    Ocena: 170
    5V moze byc za malo, wiec zwolnic obroty mozna wlaczajac szeregowo opornik.
    Co do grzenia sie - wiatrak oprocz chlodzenia zasilacza wyciga rowniez cieple powietrze z obudowy komputera (podgrzewane przez procesor, karte graficzna, dyski itp). Przy zwolnionym wiatraku chodzenie komputera moze okazac sie za slabe.
    MOzesz - otworzyc obudowe, lub zamontowac dodatkowe wentylatory wyciagajace cieple i wdmuchujace zimne powietrze.
  • #4 1423739
    Riksza
    Ocena: 5
    ... i pamiętaj,że wentylator zużywo ok 4W więc rezystor powinien być conajmniej 4 W - są dostępne 5W bez problemu są też od razu z radiatorem ale kilkakrotnie droższe...
  • #5 1433188
    daur
    Ocena: 3
    Najlepiej szergowo z wentylatorem wstawić diody prostownicze. Na jednej diodzie masz spadek 0,7V. Ja zastosowałem 3 diody. Jest dużo ciszej. Diody prostownicze mogą być dowolnego typu. Musisz poeksperymentować z ilością diod. Pamiętaj tylko o tym aby diody były właściwie podłączone. Jeśli wentylator się nie kręci to odwrotnie podłącz diedę. Dioda przepuszcza prąd tylko w jednym kierunku. Nie ma sensu aż tak mocno zmniejszc napięcia, bo za słaby będzie obieg powietrza a dużo ciszej juz nie będzie. Jeśli zbyt ciepłe powietrze leci z wentylatora to trzeba wstawić mniej diod np dwie. Zastosowanie diód ma tę zaletę, że są one tanie. Ja to rozwiązanie mam u siebie od trzech lat i nie narzekam. Inna sprawa, że mam słaby komputer i nie wydziela on aż tyle ciepła.
  • #6 1435571
    Linoge
    Ocena: 44
    szkoda tylko ze nikt z zainteresownych kolegow nie zapytal jaki ma zasilacz i jakiego ma kompa ... mozna nawet zejsc ponizej 5v w zaleznosci od podzespolow i nie widze tutaj zadnego nie bezpieczenstwa tylko to trzeba robic z glowa :)
    no problem to taki wetnyl zapodac na 7v i po sprawie ale one dalej sa glosne niektore staja sie w miare ciche przy niecalych 4v ... plynna regulacja rozwiazuje sprawe :)
  • #7 1435876
    daur
    Ocena: 3
    Wiesz Linoge, przy 4V to niektóre wentylatory dopiero zaczynają się kręcić. A co będzie jak z jakiś powodów będzie większe tarcie. Śilniczek nie wystartuje. A to, że wentylator się krci nie znaczy że powietrze wyciąga. Nie zapmnij, że wentylator oprócz chłodzenia zasilacza ma za zadanie wyciągnąć nagrzane powietrze z obudowy. Oczywiście, że w bardzo wielu przypadkach do się znacznie zmniejszyć hałas przez zmniejszenie obrotów ale nie można przeginać.
  • #8 1436171
    Linoge
    Ocena: 44
    częsc wentyli jakie mam biega od 3.3v ... wolno bo wolno ale zawsze ... to raz zamiast jednego buczka na 12v wole 2 na 5v jesi chcesz miec bude zamknieta bo jesli jest otwarta to nie widze potrzeby nadmiernego dmuchania
Dyskusja dotyczy obniżenia napięcia zasilającego wentylator w zasilaczu komputerowym w celu zmniejszenia jego prędkości obrotowej i hałasu, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego chłodzenia podzespołów. Zasilacz wymaga skutecznego chłodzenia, ponieważ wentylator nie tylko chłodzi jego elektronikę, ale także usuwa ciepłe powietrze z obudowy komputera. Obniżenie napięcia do około 5V może być niewystarczające, a zbyt niskie napięcie (np. poniżej 4V) może spowodować, że wentylator nie wystartuje lub nie będzie efektywnie chłodził. Proponowane metody regulacji prędkości to: zasilanie wentylatora przez rezystor o mocy co najmniej 4W, zastosowanie diod prostowniczych szeregowo w celu obniżenia napięcia (spadek napięcia na diodzie około 0,7V), lub podłączenie dwóch wentylatorów szeregowo po 6V każdy, co poprawia cyrkulację powietrza. Wskazane jest także stosowanie dodatkowych wentylatorów w obudowie lub otwarcie obudowy dla lepszej wentylacji. Regulacja powinna być przeprowadzona z rozwagą, uwzględniając specyfikę zasilacza i konfigurację komputera, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia podzespołów.
