Jak zmniejszyć napięcie wiatraków w zasilaczu dla cichszej pracy?
marcin24007 19 Paź 2005 18:18 1650 12
  • #1 1911465
    marcin24007
    Ocena: 4
    Planuje wyciac dziure od spodu zasilacza i wstawic tam jeszcze jeden wiatrak ktory bedzie wpychal zimne powietrze do srodka (ten wiatrak od tylu oczywiscie zostaje i on jak zwykle bedzie wyciagal cieple) I mam pytanie do ilu volt moge zmniejszyc napiecie na tych juz obydwu wiatrakach? Bo zalezy mi zeby bylo cicho. Wspomne tez ze wiatrak ktory chce wstawic bedzie zamontowany tuz pod radiatorami. I jeszcze jedno. Jak zmniejsze napiecie to pewnie i tak beda ruszaly z miejsca, ale chcialbym wstawic jakis uklad ktory przy uruchomieniu bedzie dawal na wiatraki 12V na rozruch, a za chwile zmniejszy napiecie do np. 6V. Bede wdzieczny za pomoc.
  • #2 1911557
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    To zależy od wiatraków, trudno ocenić jakie napięcie będzie bezpieczne.
    Poprostu trzeba będzie sprawdzić grzanie.
    Sprawdź czy przy ustawieniu napięcia przy którym jest pewny start szum jest akceptowalny.
    Jeśli nie faktycznie musiasz dać na początku "kopa" aby chodził pewnie na napięciu przy którym start jest niepewny.
    Układ rozruchowy może być kondensatorem, lub kondensator + tranzystor.
  • #3 1911949
    marcin24007
    Ocena: 4
    Aha. Oczywiscie kondensator + opornik szeregowo i to razem wziete rownolegle do wiatraka, tak? Jakie wartosci oporu i pojemnosci sugerujesz? Bo widzialem kiedys jakis schemacik w ktorym byl zastosowany opornik, kondensator i tranzystor, tylko nie pamietam jak to bylo do siebie poprzylaczane :-)
    And!
    Ocena: 784
    Kondensator i rezystor rónolegle, a następnie szeregowo z wiatrakiem.
    Zarówno kondensato jak i rezystor trzeba dobrać doświadczalnie.
    Rozwiązanie z tranzystorem jest lepsze bo kondensator może być mniejszy.
    Można dać np. PNP który E-C zewrze rezystor na czas ładowania się (przez jeszcze jeden rezystor) kondensatora na jego bazie. Po naładowaniu kondensatora tranzystor się zatka i przewodzić będzie rezystor.
  • #5 1914032
    marcin24007
    Ocena: 4
    Wielkie dzieki za pomoc. Wlasnie siedze i skladam ukladzik :) Pozdrawiam!
  • #6 1914979
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    kupijesz dobra wichure 12cm która wstaje na 5V i nic więcej cie nie obchodzi :P
  • #7 1920716
    goyo.niedobry
    Ocena: 3
    Witam. A ja sobie patent inny zrobiłem.. na zasilaczu wycinasz kratkę metalową przesłaniającą wiatrak, po przeciwnej stronie wycinasz dziurę i mocujesz drugi wiatrak - tworząc w ten sposób turbinę przeciągającą powietrze z kompa przez zasilacz.. a oba wentylatorki łączysz szeregowo i nie dość że masz lepsze chłodzenie zasilacza, to jeszcze chodzi praktycznie bezgłośnie...hehe
  • #8 1920867
    marcin24007
    Ocena: 4
    Oooo widzisz. Tez niegłupi pomysł! Jak narazie mam wstawiony wiatrak jeden tak jak byl a dodatkowy od spodu. Troche zmniejszone obroty no i chodzi troche ciszej niż przedtem. Zastanawiam sie czy mu jeszcze nie zmniejszyc predkosci obrotowej, ale troche boje sie go spalic, bo nie mam czym zmierzyc temperatury wewnatrz. Ale komputer jest dosc stary wiec pewnie przetestuje kiedys i Twoj patent :-) Pozdrawiam!
  • #10 1927067
    Qiu52
    Ocena: 8
    Mam pytanie do kolegów: Czy nikt z was nie pomyślał, aby wstawić większej mocy diody? (te na radiatorach) i praktycznie po kłopocie. Możecie kupić w sklepie lub wyjąć z zepsutego już zasilacz. Jeszcze można do tego dodać 2 wiatraczki połączone szeregowo jak to napisał kolega wyżej i zrobić taki przepływ powietrza z środka komputera na zewnątrz.POZDRAWIAM.
  • #11 1927102
    Linoge
    Ocena: 44
    tylko ze nikt Ci nie zagwaratuje ze bedzie stabilnie moga sie roznic ch-kami pozatym jeszcze jakos trafo odgrywa role, chociaz dzisiaj jest allegro i fortrony a tutaj nic wiecej nie trzeba cicho i stable ;]
  • #12 1928569
    procek
    Ocena: 21
    A czy nie prościej kupic zasilacz z wiatrakiem który reguluje swoją predkośc obratoą w zależności od temteratury? lub jesli nie to to mozna zbudowac taki układ sterujący obrotami do najzwyklejszego wiatraka :D nie wiem po co te kombinacje bezgłośny taki zasilacz po takich kombinacjach wraz nie bedzie :D bezgłośne to sa te bez wentylatorów ale tez drogie :|
  • #13 1929600
    DzieX
    Ocena: 52
    Może troche odbiegam od tematu, ale mam w kompie taki mini zestaw chłodzący własnej kostrukcji. Jest dosyć prosty - 4 wiatraki (8x8), przełącznik 3-pozycyjny i 3 diody. Możliwa regulacaja to 5 i 12V. Takie wiatraki bez problemu wstają na 5V i do tego są bezgłośne... Nie sądzę więc, żeby wykosztowywanie się na nowy (drogi) zasilacz miało sens. Koszt przeróbki tego zasilacza o którym mowa to groszowe sprawy... Radziłbym tylko podłączyc równolegle wiatraki i dobrać 2 odpowiednie oporniki :D
✨ Dyskusja dotyczy zmniejszenia napięcia zasilającego wentylatory w zasilaczu komputerowym w celu redukcji hałasu przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego chłodzenia. Zaleca się eksperymentalne dobranie napięcia, przy którym wentylatory pewnie startują i generują akceptowalny poziom szumu, zwykle poniżej 12V, np. 5-6V. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie układu rozruchowego z kondensatorem i rezystorem lub tranzystorem PNP, który na starcie podaje pełne 12V, a następnie obniża napięcie do niższego poziomu. Można też łączyć wentylatory szeregowo, co obniża napięcie zasilania pojedynczego wentylatora i zmniejsza prędkość obrotową. Alternatywnie sugerowano montaż dodatkowego wentylatora w obudowie zasilacza, tworząc przepływ powietrza przez zasilacz, co poprawia chłodzenie i zmniejsza hałas. Wskazano również możliwość zastosowania większych mocy diod na radiatorach dla lepszego odprowadzania ciepła. W dyskusji pojawiła się sugestia zakupu zasilacza z wentylatorem regulowanym termicznie lub budowy własnego układu sterowania prędkością wentylatora. Przykładowo, małe wentylatory 8x8 cm mogą pracować cicho przy 5V. Podłączanie wentylatorów równolegle z odpowiednio dobranymi rezystorami jest również rekomendowane.
