mam altusy 110 i nie sa wytlumione co mam zrobic?(????)
tomlem666 19 Kwi 2005 17:30 1059 7
  • #1 1419444
    tomlem666
    Ocena: 5
    witam
    kupilem altusy 110 (za grosze) jest jeden problem czym mam je najlepiej wygluszyc (jakim materialem) bo dzwiek narazie jest za nieciekawy, wygluszylem je teraz troche gombka ale to duzo nie pomoglo.prosze o pomoc
    sorki pomylilem dzialy
    _____
    Przede wszystkim nie uzywac 423545 "?", uzyc szukaj w drugiej kolejnosci...
    tom
  • #2 1419465
    DominikD
    Ocena: 235
    A dużo tej gąbki użyłeś? Może masz jakieś szczeliny w obudowie to też będzie powodować niezaciekawe efekty.
  • #3 1419489
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Polecam rozerwać starą kołdrę i wyjąć z niej wełnę najlepiej przykleić ją klejem na gorąco. Ja kupiłem za grosze ale altony i miałem je wygłuszone jakimiś szmatami po włożeniu wełny grają o wiele lepiej.
    Pozdrawiam!
  • #4 1419535
    micho a
    Ocena: 138
    br nie trzeba wytłumiać ja nie spotkałem sie żeby to zmieniało brzminie ....
    jak już wytłumiasz to mało wytłumienia i tylko po ściankach nir w całej objętości jaK W zamkniętej :d
  • #5 1419707
    grzesta
    Do wytłumienia zastosuj OVATE 350. Powinna być wyłożona ścianka tylnia oraz wszystkie boki . Takie jest oryginalne wytłumienie ALTUSA
  • #6 1420901
    Tremolo
    Ocena: 495
    Można wytłumiać, ale pod warunkiem, że to nie zakłuci obiegu powietrza przez BR. BR jest blisko ścianki. Więc za dużo nie nacisniesz. Także charakterystyka się dużo nie zmieni, pomyslałbym nad dodatkowymi wspornikami ITP. Dopiero potem o wytłumieniu.
  • #7 1422092
    tomlem666
    Ocena: 5
    dziekuje za rady bardzo mi pomogly
  • #8 1422130
    DJ Volt
    Ocena: 47
    micho a napisał:
    br nie trzeba wytłumiać ja nie spotkałem się żeby to zmieniało brzminie ....
    A mi się wydawało, że stare Altusy nie miały BR, tylko dekompresujące otwory stratne i to przez to tak dudnią <nie mam nic przeciwko altusom ;]>. Nowe altusy na pewno mają, ale stare to nie wiem???
✨ Posiadacz kolumn Altus 110 zgłosił problem z nieodpowiednim brzmieniem spowodowanym brakiem skutecznego wytłumienia obudowy. W dyskusji zasugerowano zastosowanie materiałów tłumiących takich jak wełna z kołdry przyklejana klejem na gorąco, a także specjalistyczny materiał OVATE 350, który oryginalnie stosowany jest w Altusach. Wskazano, że wytłumienie powinno być umieszczone na ściankach bocznych i tylnej, ale z umiarem, aby nie zakłócić obiegu powietrza przez port bas-refleks (BR). Zwrócono uwagę na możliwe szczeliny w obudowie, które mogą pogarszać efekt akustyczny. Dyskusja poruszyła także kwestię różnic między starymi a nowymi modelami Altusów, gdzie starsze mogły mieć dekompresujące otwory stratne zamiast portu BR, co wpływa na charakterystykę dźwięku. Zalecenia obejmują także rozważenie dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych przed wytłumieniem.
