Jaki dwufunkcyjny piec gazowy do 2500 zł zamiast Torus Victoria 20/20, 70m², kamienica?
jobgwizdek 10 Cze 2014 22:36 6093 26
  • #1 13696750
    jobgwizdek
    Muszę wymienić piec gazowy na nowy (stary się sypie). Obecnie mam 10-letni piec Torus Victoria 20/20 (otwarta komora spalania). Mieszkam w kamienicy na parterze, metraż 70m. W kominie wentylacyjnym jest rura z kwasówki długości około 12m. Jaki piec wybrać? Z otwartą czy zamkniętą komorą spalania? Jakiej firmy piec kupić? Mogę wydać na piec 2500zł.
  • #2 13699346
    jobgwizdek
    Zapomniałem dodać że piec wisi w kuchni o powierzchni 11 m2.
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Jesli kocioł z zamknięta komora spalania to koszt ok 2300zl plus ok 1200 wkład kominowy plus robocizna.
  • #4 13705425
    jobgwizdek
    Czyli musi być jakiś inny wkład? W tej chwili jest wkład z kwasówki (rura 12m).
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Tak, musi byc drugi włożony w środek aby przystosować go do kotla z zamknięta komora spalania.
  • #6 13705500
    jobgwizdek
    Czyli jedną sprawę mam wyjaśnioną-piec z otwartą komorą spalania.
    Jaki piec wybrać? Jakiej firmy? Vaillant, Junkers, Termet, czy jeszcze jakiś inny? Mieszkam w mieście i raczej z serwisami nie powinno być problemu.
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Przecież można zastosować układ rozdzielczy i wtedy nie trzeba modernizować obecnego komina. Układ dolotowy powietrza można bez problemowo wykonać z rur kanalizacyjnych.
    Moje typy:
    - Junkers Ceraclass zW 14-2 DV AE
    - Immergas EOLO STAR 24 3 E
    Jaki dwufunkcyjny piec gazowy do 2500 zł zamiast Torus Victoria 20/20, 70m², kamienica?]Link[/url]
  • #8 13706200
    jobgwizdek
    Ja już jednak żeby nie mieszać i nie wchodzić w dodatkowe koszty wolę kupić piec z otwartą komorą spalania. Tylko jaki?
  • #9 13706614
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Nisko cenisz życie i zdrowe bliskich jak i własne (≈500zł). Zamknięta komora spalania jest dużo bardziej bezpieczna od otwartej.
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Myślisz ze od tak można sobie zrobić dziurę w ścianie w budynku wielorodzinnym w starej kamienicy do czerpni powietrza?
  • #11 13706859
    jobgwizdek
    W jakim sensie otwarta komora spalania jest niebezpieczna dla życia?
  • #12 13708225
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Skoro pytający ma kocioł z otwarta komorą spalania to w teorii ma również dodatkową kratkę nawiewną w tym pomieszczeniu którą można by wykorzystać. Nigdzie nie napisałem że czerpnia musi wychodzić przez ścianę.
    Ogólnie z czerpnią powietrza nie powinno być problemu. Ale bez wizyty lokalnej nie będę niczego gwarantował.
  • #13 13708461
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Tlenek węgla-czad.
  • #14 13708588
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Kolego zamiast kombinować zaproś do siebie kominiarza i sprawdź czy można zainstalować kocioł z zamknięta komorą. Tak czy inaczej kominiarz przy zmianie kotła powinien być i wystawić protokół w którym będą zawarte warunki.
  • #15 13709845
    jobgwizdek
    Mam kratkę 0,5m obok pieca. Ale czy dzisiejsze piece z otwartą komorą spalania są aż tak niebezpieczne?
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Dzisiejsze domy/mieszkania mają szczelne okna/drzwi.Często się zdarza że sama wentylacja nie działa za dobrze nie mówiąc już o ciągu kominowym.Co do pieca to słyszałem że tańsze atmosferyki są słabo zabezpieczone...Ale jest to informacja wyczytana w necie (na portalu z opiniami ktoś wystawił niepochlebną opinię kociołkowi chyba z Termet-a.Obwiniał producenta o śmierć syna oraz zatrucie rodziny tlenkiem węgla-w kotle prawdopodobnie nie zadziałało zabezpieczenie lub zadziałało nieprawidłowo).
  • #17 13709985
    jobgwizdek
    Ja mam akurat w kuchni drewniane okno, specjalnie ze względu na piec nie wymieniałem na plastiki. Może są jednak piece z otwartą komorą w których zabezpieczenia działają niezawodnie. Tylko jakie?
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Jak Ci się zrobi wsteczny ciąg w kominie to wtedy żadne zabezpieczenie nie pomoże.
    Kotły z otwartą komorą:
    -Junkers Ceraclass zW 14-2 DV KE
    -Immergas nike star 24 3e
  • #19 13710445
    jobgwizdek
    Może jeszcze jakieś propozycje?
  • #20 13710605
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Jeśli chodzi o atmosferyki to jest sporo używanych za przystępną cenę.
  • #21 13710986
    jobgwizdek
    Ja jednak wolę nowy. A co myślicie o tym: Vaillant VUW atmoTEC pro 200-3 M ?
  • #22 13759125
    jobgwizdek
    Dostałem konkretną propozycję: ARISTON CLAS EVO (otwarta komora spalania).
    Podobno jest dobry serwis w Bydgoszczy. Jak myślicie warto?
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Jak dla mnie pomyłka i bardzo awaryjne. Zobacz sobie na Saunier Duval Semia C24, grupa Vaillant po przystępnej cenie otwarta komora, lub z wyższej półki Junkers Ceraclas
  • #24 13761161
    jobgwizdek
    Chyba jednak kupię Junkersa Ceraclasa. Serwis podobno u nas jest dobry i w Castoramie jest w fajnej cenie.
  • #25 13762626
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Kupiłbyś np. auto bez pasów bezpieczeństwa lub ABS dla żony i dzieci tylko dlatego, że jest 800 zł tańsze ?
  • #26 13763020
    jobgwizdek
    Nie widzę w tej wypowiedzi związku z zadanym przeze mnie pytaniem o wybór marki pieca.
  • #27 13794960
    jobgwizdek
    Kupiłem Junkersa i jest ok.
Użytkownik planuje wymianę pieca gazowego Torus Victoria 20/20 (otwarta komora spalania) w kamienicy o powierzchni 70m². Zastanawia się nad wyborem pieca z otwartą czy zamkniętą komorą spalania, z budżetem do 2500zł. W dyskusji poruszono kwestie bezpieczeństwa, związanego z otwartą komorą, oraz konieczności modernizacji komina przy piecu z zamkniętą komorą. Użytkownicy polecają różne modele, w tym Junkers Ceraclass, Immergas EOLO STAR oraz Vaillant VUW atmoTEC pro. Ostatecznie użytkownik decyduje się na zakup Junkersa Ceraclasa, ze względu na dostępność serwisu i korzystną cenę.
