Citroen Xsara 1.4 - Wskazówka temperatury na desce nie reaguje
jaco7 11 Cze 2014 19:31 1560 8
  • #1 13698932
    jaco7
    witam! szukam wiadomości na temat czujnika temperatury na desce Mimo temperatury wskazówka nie reaguje.
  • #2 13698967
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    w 1.4 są dwa czujniki, jedne dla komputera drugi do deski.
    Zielony i niebieski. Ale nie pamiętam który od czego.
  • #3 13700022
    jaco7
    Dziękuje pepe150,ja słyszałem że są trzy do kompa do deski i do wentylatora ale nie wiem który do czego i gdzie się znajduje. Może ktoś z kolegów wie ?
  • #4 13700055
  • #5 13700110
    jaco7
    Widać trzy, brązowy u góry na termostacie, zielony na dole termostatu i niebieski zaraz obok zielonego w bloku silnika. Tylko który jest do czego? I jak sprawdzić ich sprawność bez wymiany w ciemno?
  • #6 13700144
  • #7 13700358
    jaco7
    Dziękuje bardzo i pozdrawiam
  • #8 13723901
    jaco7
    Witam ponownie. Czujnik kupiony niebieski bo nie działa wskaznik na desce.Po zdjęciu wtyczki okazało się że we wtyczce jest tylko jeden przewód mimo że czujnik ma dwa piny .Szukałem w wiązce drugiego przewodu ale go brak.Czy to możliwe że czujnik mimo dwóch pinów działa na jednym przewodzie a minus pobiera z bloku silnika ?
  • #9 13731996
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Bo tak może być, że jest masowany przez blok silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem temperatury w Citroenie Xsara 1.4, gdzie wskaźnik na desce rozdzielczej nie reaguje. W dyskusji wskazano, że w tym modelu znajdują się trzy czujniki: brązowy (klimatyzacja), zielony (wtrysk) oraz niebieski (wskaźnik temperatury). Użytkownik zauważył, że wtyczka czujnika niebieskiego ma tylko jeden przewód, mimo że czujnik posiada dwa piny, co może sugerować, że masa jest pobierana z bloku silnika. Uczestnicy dyskusji potwierdzili, że taka konfiguracja jest możliwa.
