Komputer do 1500zł - A10-6800k, mała obudowa, oszczędność energii, gry i praca
sszkamil 13 Cze 2014 09:10 1224 8
  • #1 13703179
    sszkamil
    Muszę kupić komputer do pracy w domu. Będę na nim obsługiwał sklep internetowy, pracował w Corelu, grał w symulator EU07, OMSI, World of Subways 3: London Underground, xenonauts, minecraft i w projectzomboid. Procek nie będzie podkręcany.
    Zależy mi na oszczędności energii oraz bardzo małej obudowie. Chcę wydać max 1500zł (+/-100zł).
    Czy poniższy zestaw będzie odpowiedni (nie znam się na wszystkim, więc mogłem popełnić błąd):
    - płyta główna: MSI A78M-E45 FM2+
    - procesor: AMD APU A10-6800k 4,1GHz BOX (FM2) BE
    - ram: Kingston HyperX DDR3 2x 4GB 2133MHz XMP CL11 Beast
    - dysk: SanDisk 2.5'' SSD 128 GB(Serial ATA3) 7 mm (większego nie potrzebuję)
    - obudowa: Chieftec FN-02B
    + zasilacz 350 Watt SFX w komplecie z obudową (SFX-350BS)
    Pozdrawiam,
    Kamil
  • #2 13705191
    wariato
    Ocena: 840
    Jak nie będziesz podkręcał to po co dopłacać za odblokowany mnożnik? Weź tańsze A10 bez możliwości OC.
    Ogólnie wydajniej byłoby wziąć Intelowskiego Core i3 4150 + płytka H97 + 4GB najtańszego ramu + 120GB SSD
    Ten Sandisk to wersja Extreme, Ultra czy Standard? Bo najtańsze są strasznie wolne i awaryjne.
  • #3 13706366
    sszkamil
    Dziękuję za odpowiedź.
    Taki dysk wybrałem:
    http://www.komputronik.pl/product/168255/Sprz.../SanDisk_2_5_SSD_128_GB_Serial_ATA3_7_mm.html
    Czy ten układ graficzny w A10-6800k będzie wydajny do Corela i gier, które podałem?
    Nie chcę kupować karty graficznej, ponieważ to zwiększy zapotrzebowanie na energię. Ten procesor nie należy do najoszczędniejszych.
    Komputer będzie działać pod Win7 32 Home i monitorem FHD LG223EA63V.
    Pozdrawiam,
    Kamil
  • #4 13706503
    perlit
    Ocena: 456
    Do tej ilości pamięci niezbędny jest system 64 bit.
    System 32 bitowy obsługuje tylko 3,5 GB pamięci RAM.
  • #5 13706725
    rogs
    Ocena: 9
    Jestem posiadaczem tego APU od kilkunastu dni i jestem miło nim zaskoczony,demonem wydajności nie jest ale mi w zupełności wystarcza,Far Cry 3,BF4,NFS Rivals na medium na 30-40 FPS przy 1440x900 czyli dla mnie bajeczka,także z Twoimi grami również sobie poradzi bez problemu.
    Tak jak kolega wcześniej wspomniał,windows koniecznie 64bit,pastę z boxowego coolera daj inną np MX-4.
    Jakbyś miał do wydania trochę więcej pieniędzy to można by było pokombinować z Twoim zestawem dając płytę i obudowę ITX ;)
  • #6 13707074
    sszkamil
    Moja konfiguracja ewoluowała :)
    - płyta główna: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3
    - pamięć: Kingston HyperX DDR3 2x 4GB 2133MHz XMP CL11 Beast
    - procesor: AMD APU A10-7850K 3,7GHz BOX (FM2+) BE
    - dysk: Goodram 2.5'' SSD C100 120GB (Serial ATA3) 500MB/s 360MB/s 7mm
    ROGS: możesz zaproponować płytę i obudowę ITX?
    Czy trzeba kupić ramkę z 3,5" na 2,5", żeby zamontować SSD?
    Pozdrawiam,
    Kamil
  • #7 13707138
    wariato
    Ocena: 840
    Po co brać 8GB skoro masz 32 bitowy system? Jeśli obudowa będzie miała tackę pod 2.5'' to nie trzeba.
  • #8 13707186
    sszkamil
    Faktycznie. Głupia sprawa. Poszukam 4GB. Obudowa nie ma tacki na 2,5". Muszę dokupić.
  • #9 13709285
    rogs
    Ocena: 9
    Konfiguracja ITX:
    Obudowa Cooler Master RC-120A-KKN1
    http://www.morele.net/obudowa-cooler-master-rc-120a-kkn1-499405/
    Płyta główna ASRock FM2A88X-ITX+
    http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-fm2a88x-itx-616613/
    Zasilacz Be Quiet! Pure Power L8 350W
    http://www.morele.net/zasilacz-be-quiet-pure-power-l8-350w-80plus-bronze-bn221-585604/
    Do tej obudowy byś musiał kupić tackę do SSD.Co do pamięci to najlepiej wybrać konfigurację 2x2GB 2400Mhz jeżeli chcesz kupić A10 7850K.Lepiej by było jakbyś miał system 64bit,wtedy bez problemu dało by się 2x4GB.
✨ Użytkownik poszukuje komputera do pracy w domu, który będzie obsługiwał sklep internetowy, program Corel oraz gry takie jak EU07, OMSI, World of Subways 3, Xenonauts, Minecraft i Project Zomboid. Zestaw, który rozważa, to płyta główna MSI A78M-E45, procesor AMD APU A10-6800K, 8GB RAM Kingston HyperX, 128GB SSD SanDisk oraz obudowa Chieftec FN-02B. Użytkownicy sugerują, aby rozważyć tańszy procesor bez możliwości podkręcania oraz alternatywne konfiguracje z procesorem Intel Core i3. Podkreślają również konieczność posiadania systemu 64-bitowego dla pełnego wykorzystania pamięci RAM oraz zwracają uwagę na wydajność układu graficznego A10-6800K w kontekście gier i pracy w Corelu. Wskazują na możliwość zmiany obudowy na mniejszą (ITX) oraz na konieczność zakupu dodatkowej ramki do montażu SSD.
