Problem z kartą graficzną - Po 10min korzystania, ekran ma dziwne paski.
dasiu120 15 Cze 2014 00:00 2280 24
  • #1 13708171
    dasiu120
    Witam !
    Wczoraj sobie czyściłem karte graficzną, bo była bardzo zakurzona. Podłączyłem ją do komputerka, no i działało. Wszystko dobrze chodziło do dzisiaj :( Grałem sobie w gierke skończyłem, poszedłem do innego pokoju na meczyk, wracam po 20min, a tu co ? Czarny ekran i nic ;(
    Resetuje komputer jest normalnie i nagle ekran sie defragmentuje i pojawiają się biało czerwone paski ( białe takie grubsze, a czerwone takie chudzsze )
    Pytanie jest czy wie ktoś jak coś takiego naprawić ?
    Obecnie korzystam z zamontowanej wcześniej zintegrowanej karty graficznej, ale to jest porażka :(
    Aha no i oczywiście moja karta to :
    AMD Radeon HD 4750
  • #2 13708183
  • #3 13708378
    cezar555
    Ocena: 2
    Proponuję zacząć od banalnej rzeczy jaką jest wentylator. Proszę sprawdzić jak zaczyna karta szwankować czy po prostu wiatrak pracuje na dużych obrotach...
    Często jest tak że użytkownicy nie widzą wiatraka ze względu na umieszczenie go pod spodem karty.
  • #4 13708447
    dasiu120
    Wiatrak lata tak na ok. 40-50 obrotach i raczej nie szwankuje tylko chodzi bez problemów. Ilość obrotów patrze w MSI afterburnerze.
    SPECYFIKACJA :
    Marka zasilacza : Stability Power Intel P4 & AMD CPU full support ( wziąłem coś z pudełka :3 ) Dodam, że zasilacz 500W
    Obecnie zintegrowana karta graficzna intela
    Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.20Ghz 3.20Ghz
    Mhmm, coś jeszcze ? Płytę główną nie wiem za bardzo jak sprawdzić :(
    Tak wgl. to mogę trzymać karte graficzną na wierzchu ? Tak gdzieś, żeby leżała, ponieważ nie może być podłączona kiedy korzystam z zintegrowanej ;(
  • #5 13710241
    naturall
    Swego czasu jak mi wyskakiwały takie artefakty podczas użytkowania dwóch kart (GeForce 8600GT oraz 9800GTX) wyczytałem gdzieś, że może pomóc upieczenie ich w piekarniku 180stopni 8 minut. W tych dwóch przypadkach przedłużyłem wegetacje każdej karty. W przypadku 8600GT było to około pół roku a 9800GTX leciał prawie rok czasu. Obie karty były zakupione jako "uszkodzone" od znajomego za przysłowiowe "co łaska".
    Nie wiem jak się ta sprawa ma to Radeonów i zimnych lutów. Jeżeli nie będziesz już miał pomysłu na to co robić zostaje Ci ją upiec i w razie niepowodzenia kupić nową. Ale tak jak piszę, to raczej w ostateczności.
    Co do pieczenia - ściągasz obudowę, wentylator wkładasz na sreberku spożywczym do piekarnika i czekasz ze stoperem/minutnikiem. Czekasz do ostudzenia, zakładasz nową pastę termo(!) i sprawdzasz efekty. Pozdrawiam :)
  • #6 13710336
    dasiu120
    Wolałbym nie piec, jest jakas lepsza diagnoza ? Ogólnie mam 2 zdj. jedno z innego tematu, ale mam dokładnie to samo, a drugie moje tylko, że robione słabym aparatem ;( Oczywiście moje zdjęcie bez tych żadnych różowych dodatków.
    https://obrazki.elektroda.pl/8232350300_1298917110.jpg ( Pierwsze zdj, z innego tematu - takie coś dzieje się na początku )
    https://obrazki.elektroda.pl/2756652000_1402848649.jpg ( Tutaj już moje )
  • #7 13710376
  • #8 13710402
    dasiu120
    Ouchh :/
    Nie da rady bez oddawania do serwisu ?
  • #9 13710451
  • #10 13710469
    wariato
    Ocena: 840
    dasiu120 napisał:
    Ouchh :/
    Serwis zażyczy sobie więcej niż ta karta jest warta. GPU to już trup, rozglądaj się za inną, używaną. Jaki to model zasilacza?
  • #11 13710477
    dasiu120
    Gdziemoge sprawdzić ten model ?
  • #12 13710486
    wariato
    Ocena: 840
    Zapewne na zasilaczu albo pudełku od niego..
  • #13 13710495
    dasiu120
    Jeśli chodzi o pudełko, to pisałem tam wyżej coś
  • #14 13710498
    wariato
    Ocena: 840
    To nie jest model. Ale pewnie masz atrapę więc do wymiany bo to zapewne on usmażył kartę.
  • #15 13710547
    dasiu120
    Jak usmażył ? Nie rozumiem ? Karta ma 50 stopni.
  • #16 13710553
    wariato
    Ocena: 840
    Napięciem, tętnieniami... Tu nie potrzeba temperatury żeby zabić kartę. Ten zasilacz nie nadaje się nawet do zasilania wentylatorów.
  • #18 13710600
    wariato
    Ocena: 840
    A no tak, na wszystko przychodzi czas, wczoraj działała dziś już nie. GTX260 to stara grzałka i zasilacz tego nie wytrzyma, uwalisz kolejną kartę. GT610 to karta do wyświetlania pulpitu w fullHD ale ma niski pobór energii i może tej nie uszkodzi.
  • #19 13710621
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 551
    dasiu120 napisał:
    Karta ma 50 stopni.
    W obciążeniu, jaką ma temperaturę pracy?
    Zrób test OCCT:GPU powiedzmy około 10 minutowy z tle działającym HWmonitorem i zamieść zrzut temperatur po przeprowadzonym teście.
    Możliwe, że przy czyszczeniu ruszyłeś radiatorem i stracił połączenie z GPU.
  • #20 13710669
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Tego tupu porady to zachowaj sobie dla siebie. To nie jest forum kulinarne. Upiec to można ciasto w piekarniku.
  • #21 13710721
    dasiu120
    Nie wiem jak z tym testem, czy karte tyle czasu wytrzyma :( Ale z tego co pamiętam miała tak ok. 55-60 stopni.
    O co kaman z tym straconym połączeniem z GPU ? Można to jakoś ogarnąc ?
  • #22 13710792
    swiercm
    Ocena: 551
    O to "kaman", że jak ją czyściłeś, to mogłeś poruszyć radiatorem i nie ma odpowiedniego styku pomiędzy GPU a radiatorem i trzeba kartę rozebrać, nałożyć nową pastę i porządnie złożyć w całość. Trzeba uważać, by nie urwać SMD przy demontażu/montażu chłodzenia i obchodzić się z kartą delikatnie, by nie uszkodzić PCB.
    Jeśli jej nie używasz, możesz ją trzymać na wierzchu, ale zalecam, byś jednak ją zabezpieczył przeciwko i ESD (folia antystatyczna) i przed kurzem.
  • #23 13710807
    dasiu120
    Ojjojoj, no to lipton. Cuś popróbuje, ale nwm. Włożyłem ją do tego co było na początku - coś ala folia
  • #24 13710877
    swiercm
    Ocena: 551
    Oddaj ją komuś, kto się na tym zna. Może jakiś znajomy Ci to pomoże zrobić. Sam przy nikłej wiedzy dobijesz ją do końca, a być może jeszcze będzie sprawna (marne szanse, ale spróbować nie zaszkodzi).
  • #25 13713308
    dasiu120
    Mam pytanie, ponieważ zauważyłem na tyłach karty, że te metalowe pręciki, takie które chyba powinny być szpiczaste są ciemnie ? Tak jak by wypalone ? Możliwe, że to ma z czymś związek ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną AMD Radeon HD 4750, która po czyszczeniu zaczęła wyświetlać czarne ekrany oraz białe i czerwone paski. Po restarcie komputera problemy się powtarzają. Użytkownik korzysta obecnie z zintegrowanej karty graficznej, co nie spełnia jego oczekiwań. W odpowiedziach sugerowane są różne diagnozy, w tym możliwość zimnych lutów pod GPU, problemy z wentylatorem oraz konieczność reballingu. Pojawiają się również kontrowersyjne sugestie dotyczące "pieczenia" karty w piekarniku jako ostateczności. Użytkownik rozważa zakup nowej karty graficznej, ale obawia się o zasilacz, który może być niewystarczający. Wskazówki dotyczące sprawdzenia temperatury pracy karty oraz nałożenia nowej pasty termoprzewodzącej są również poruszane.
