Rezystancja mikrofonu Onwa MK3 - czy 1,4 KΩ jest prawidłowa?
thomsonik 15 Cze 2014 08:45 2478 15
  • #1 13708464
    thomsonik
    Ocena: 6
    mam problem z mikrofonem od radia Onwa MK3 (4 piny), tzn. przy odbieraniu mam rezystancje na pinach 1 z 4 R=0 KΩ oraz wydaje mi się, że niechciana rezystancja na pinach 2 z 1 oraz 2 z 4 wynoszącą około 1,4 KΩ.
    Przy tym mikrofonie odbierający słyszy jedynie piszczenie, gdy chcę coś nadać.
    Podłączyłem mikrofon od radia Alan 109 i wszystko działa normalnie, pomierzyłem też rezystancje na pinach przy odbieraniu na pinach 2 z 1 oraz 2 z 4 i tu jest rezystancja równa nieskończoność.
    Pytanie brzmi, czy mikrofon od Onwy powinien mieć rezystancje około 1,4 KΩ przy odbieraniu na pinach 2 z 1 i 2 z 4, czy jakiś element z mikrofonu jest do wymiany? Jeżeli tak to jaki?
    Pisownię poprawiłem, oraz zamieniłem "gruchę" na mikrofon. /Olek II/
  • #2 13708898
    green33
    Ocena: 98
    Zmień profilaktycznie wkładkę elektretową w mikrofonie.
    MJ
  • #4 13709215
    thomsonik
    Ocena: 6
    Novile na allegro widzę, że sprzedają mikrofony, które pasują do radia alan 109 i onwa mk3.
    Dlatego myślałem, że można te mikrofony stosować zamiennie.
    Wyniki SWR:
    - mogę zmierzyć dopiero od 5 kanału i wynosi 1.7,
    - na 20 kanale SWR= 1.3,
    - na kanale 40 SWR = 1.5.
    green33 -dziękuję za podpowiedź.
  • #5 13710754
  • #6 13710783
    thomsonik
    Ocena: 6
    Rezystancja wynosi 1,4 K Ohma mierzona między pinami:
    - 1 i 2,
    - oraz 2 i 4.
    Pomiędzy pinami 1 i 4 R=0.
  • #7 13710853
  • #8 13711012
    thomsonik
    Ocena: 6
    Nie do końca rozumiem, kiedy masa jest przełączana ? między stanem odbierania, a nadawania sygnału ?? Bo ja opisuję pomiary jedynie, gdy gruszka "nie nadaje".
    Co w takiej sytuacji mogę zrobić, aby wykryć problem ? gruszka od alana 109 fakt jest trochę inna, ale na niej radio wydaje się, że chodzi ok, bo normalnie mogę się z mobilami porozumiewać...
  • #9 13711611
  • #10 13711820
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    thomsonik napisał:
    dokładnie to rezystancja 1,4 K Ohma mierzona między pinami 1 i 2 oraz 2 i 4. Między 1 i 4 jest rezystancja równa zero, czyli zwarcie
    I jest jak najbardziej OK.
    Przy zwartym (zworka) mikrofonie na stałe masz przejście pomiarowe z pin 2 do pin 1 i pin 4, które to piny w momencie odbioru (pin 1 i 4) muszą być zwarte dla możliwości odbioru na głośnik.
    Reasumując :
    - w czasie odbioru - powinieneś mieć omomierzem takie przejścia, jak :
    pin 1 zwarty z pin 4
    pin 1 rozwarty z pin 3
    pin 1 z opornością do pin 2 (przy zworce w mikrofonie)
    pin 1 rozwarty z pin 2 (przy przerwaniu zworki w mikrofonie)
    - podczas nadawania - powinieneś mieć :
    pin 1 rozwarty z pin 4
    pin 1 zwarty z pin 3
    Konkretne bolce we wtyku mikrofonowy, są jak :
    pin 1 - masa GND
    pin 2 - mikrofon
    pin 3 - TX nadawanie
    pin 4 - RX odbiór
  • #11 13712668
    thomsonik
    Ocena: 6
    Właśnie taki konkretny opis był mi potrzebny.
  • #12 13714350
    thomsonik
    Ocena: 6
    No więc u mnie jest dokładnie tak:
    - w czasie odbioru mam:
    pin 1 zwarty z pin 4,
    pin 1 rozwarty z pin 3,
    pin 1 z opornością do pin 2,
    pin 2 z opornością do pin 4.
    - podczas nadawania:
    pin 1 rozwarty z pin 4,
    pin 1 zwarty z pin 3,
    pin 2 z opornością do pin 3.
    Czyli według tego co pisze kolega SP5ANJ mam niepożądany opór na pinach 2 z 4 przy odbieraniu oraz 2 z 3 przy nadawaniu.
  • #13 13714780
  • #14 13717443
    thomsonik
    Ocena: 6
    Podmieniłem w zestawie antenę - objawy te same.
    Wkładki mikrofonowej niestety w sklepie elektronicznym nie dostałem. Zamówię z allegro, albo podjadę do lepiej zaopatrzonego sklepu w innym mieście.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Sprawdzeniem czy to aby pole w.cz. powoduje takie "piszczenie", byłoby zainstalowanie sztucznego obciążenia 50Ω a nie innej anteny.
    Nie daj się zwieść reklamom, że "ktoś" sprzedaje mikrofon tylko do ONWY czy innego radia. :!:
    Wkładka pojemnościowa ma pasować mechanicznie do "wpustu" w obudowie i mieć 10mm średnicy - ot wszystko - a typ takiej wkładki jest wręcz nieistotny (przecież nie robisz z tego radia nadajnika stereofonicznego :D ).
    Szkoda kaski na przesyłkę.
    Ja kupuję takie wkładki w dowolnym sklepie z częściami elektronicznymi za 1zł./sztuka brutto a na targu "Volumen" w Warszawie nawet po 65gr./sztuka brutto (65gr/sztuka przy zakupie 10 sztuk).
    Reasumując - pytaj o wkładkę pojemnościową o średnicy 10 mm .
  • #16 13801371
    thomsonik
    Ocena: 6
    Okazuje się, że faktycznie rozwiązaniem była wymiana wkładki mikrofonowej.
    Dziękuję Wszystkim za udział w dyskusji. Temat można zamknąć.
Użytkownik zgłosił problem z mikrofonem do radia Onwa MK3, wskazując na nieprawidłową rezystancję 1,4 KΩ między pinami 2 a 1 oraz 2 a 4, co skutkowało piszczeniem podczas nadawania. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że mikrofon jest sprawny, a problem może leżeć w antenie lub w kablu mikrofonowym. Zmiana wkładki elektretowej w mikrofonie została również polecona jako potencjalne rozwiązanie. Po wymianie wkładki mikrofonowej problem został rozwiązany, a użytkownik podziękował za pomoc.
