Husqvarna 40 - dlaczego nie odpala z tłumikiem, a bez działa?
98mati11 15 Cze 2014 20:40 2085 17
  • #1 13710900
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Mam problem z husqvarna 40 mianowicie bez tłumika zapala i chodzi lecz szybko sie grzeje a z tlumikiem niestety nijak nie idzie jej odpalic. co moze byc tego przyczyna?
    napewno jest do regulacji gaznik ale mniejsza z tym szczegolnie mi chodzi co moze byc z tym tlumikiem. odkrecałem go i przestukałem troche młotkiem. powylatywało troche tego nagaru ale i tak nie odpala. prosze o pomoc
  • #3 13711020
    robokop
    Ocena: 6368
    Foxtrott napisał:
    Sprawdź ciśnienie sprężania oraz luz zaworowy - to podstawa.
    Silniczek krokowy i wariator rozrządu też?
  • #4 13711022
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    hehe dwusuw
  • #5 13711038
    Foxtrott
    Ocena: 944
    to nie stilo 16V , nie nabijaj się tylko coś podpowiedz, ogólnie rzecz biorąc twoja odpowiedź zaniża poziom i odbierana jest jako kpina tudzież złośliwość, nabijanie się z innego użytkownika chcącego nieść pomoc , stawiam na zły luz zawory ale ty pewnie powiesz ,że to EGR blokuje.....
    ps.strona zapisana w całości offline...
  • #6 13711086
    robokop
    Ocena: 6368
    Pewnie masz rozkalibrowany ponad miarę gaźnik. Żeby silnik nie odpalał z tłumikiem, musiałby być on całkiem zatkany.
  • #7 13711095
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    gaznik mam ustawiony na poczatkowa regulacje bez tłumika wtedy odpala gdy zaloze tłumik nie da si ejej odpalic
  • #8 13711102
    robokop
    Ocena: 6368
    Popraw swoje posty - zdania zaczyna się z wielkiej litery.
    To jedno. Drugie - wszelkie regulacje przeprowadza się z założonym tłumikiem i filtrem. Świeca jest mokra, czy sucha?
  • #9 13711115
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Na wstepnej regulacji swieca sucha. Ale tez nie wiem czemu gdy zdejmie sie filtr powietrza ta oslona jest mokra czyli cofa paliwo raz tez zauwazyłem ze przez filtr przedostaje sie taki dymek jakby to były spaliny.
  • #10 13711134
    Foxtrott
    Ocena: 944
    Czy ze względu na urażoną "dumę" dałeś mi nielegalne ostrzeżenie??? To już szczyt hipokryzji ...... Nie dostałem szansy wycofania postu ani nawet jego poprawienia , moje porady nie mogły w żaden sposób zaszkodzić pytającemu ani uszkodzić jego sprzętu!!!
  • #11 13711141
    robokop
    Ocena: 6368
    Tak działa dwusuw z rozrządem tłokiem. Tłok w trakcie ruchu w dół, zawsze wypchnie nieco mieszanki z komory korbowej z powrotem do dolotu, zanim zamknie okno. Skoro świeca sucha, to albo wypracowana membrana gaźnika, albo za mocno wkręcona śruba "lo" - stąd i szybkie grzanie. Podlej parę kropel do gaźnika - jak zapali wykręcaj śrubkę, żeby silnik zaczął prawidłowo pracować.
  • #12 13711157
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    z tłumikiem jej nie odpale wiec jej nie ustawie. mozliwe ze moze byc ta membrana gaznika
  • #13 13711165
    robokop
    Ocena: 6368
    Dmuchnij w tłumik. Jeśli dasz radę, to nie jego wina. I jeszcze raz zwracam uwagę - proszę poprawić wszystkie swoje posty, w tym temacie, bo zostanie on usunięty.
  • #14 13711177
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Po co dmuchać w tłumik?
  • #15 13711185
    robokop
    Ocena: 6368
    Żeby wykluczyć jego całkowite zatkanie.
  • #17 13714015
    kamilo23
    Ocena: 291
    Jak odkręciłeś tłumik to tłok jak miałeś? bez rys, czarny?
  • #18 13737776
    98mati11
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Czarny nie był.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem pilarki Husqvarna 40, która działa bez tłumika, ale nie odpala z tłumikiem. Wskazano na możliwość zablokowania tłumika oraz konieczność regulacji gaźnika. Użytkownik zauważył, że świeca jest sucha, co może sugerować problemy z dostarczaniem paliwa, a także wspomniano o możliwym uszkodzeniu membrany gaźnika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia sprężania, luzu zaworowego oraz stanu tłumika, aby wykluczyć jego całkowite zatkanie.
