Honda Prelude IV 2.0 16v - Przerywanie przy stałej prędkości, brak mocy
FenixRSA 17 Cze 2014 17:11 4644 3
  • #1 13731129
    FenixRSA
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z moją Prelką.
    Problem jest taki, że jedzie i po pewnej chwili zaczyna przerywać.
    Objawy: Jadę np: 50 / 80 / 100 prędkość nie ma znaczenia.
    Gdy trzymam pedał gazu w jednej pozycji Prelka jedzie do pewnego momentu i zaczyna przerywać. Gdy dodam jej gazu to zachowuje się jak by... Hmm... Jak by nie dostawała paliwa na jeden baniak, jak by przez chwile iskry nie miała na jednej ze świec ( wymieniłem na nówki, kable też nowe ).
    Gdy depnę pedał w podłogę, przerywa jak by głośniej, jak by chciała dać kopa, a nie mogła i po chwili puszcza ją... Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam...
    Moderowany przez MakroSerwis:
    Proszę wstawiać obrazki według instrukcji umieszczonej w ogłoszeniach na forum. Poprawiłem. [MS]
  • #2 14627133
    RobSonSkc
    Mam podobny problem też prelude IV i 2.0 , odpala normalnie mam bena + gaz przez ostatni czas mam tak że jak jadę (nie zawsze, wiosna idzie może ma uczulenie na pyłki:d) tak jak kolega mówi obroty albo zaczynają falować i tak jak by chciała się wyrwać do przodu
    po chwili gaśnie w trakcie jazdy ! zapala się żółta kontrolka od silnika! gaszę stacyjkę i z powrotem odpalam bez problemu i jadę dalej w czym może być problem ?? dzieje się to na gazie i na benie nie wiem może świece zapłonowe ? filtr paliwa? cewka zapłonowa? aparat zapłonowy? nie mam pojęcia a najlepsze jest to że wystawiłem na sprzedaż i nie chciał bym żeby ktoś się zawiódł :D
    Czytałem że może to być czujnik Halla przy aparacie zapłonowym
  • #3 14655175
    RobSonSkc
    Po sprawdzeniu kompa wychodzi ze to aparat zapłonowy ale ja nie bd wymieniac calego tylko moduł zapłonowy i napisze czy pomogło :P
  • #4 14704722
    RobSonSkc
    Była to wina modułu zapłonowego taka mała pierdoła wygląda jak procesor do kompa a tyle problemu koszt od 120-170zł
