XSARA PICASSO 1.6 benzyna - Czy olej ELF 75W80 jest odpowiedni do skrzyni biegów?
SirMartinezik 17 Cze 2014 17:33 3735 5
  • #1 13716310
    SirMartinezik
    Może moje pytanie wydać się banalne, ale jestem nie jestem mechanikiem, a googlowanie nic mi nie dało. Otóż w mojej Xsarze Picasso mechanik coś tam robił ze skrzynią i zalał olej ELF TRANSELF NFP 75 W 80. Czy taki olej jest odpowiedni do mojej skrzyni biegów, z tego co czytam to powinien być TOTAL BV 75W80. Bardzo proszę o pomoc czy jakościowo są to te same oleje, nie chciałbym żeby mi się coś uszkodziło.
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Olej jest OK, w tej samej klasie lepkości, producent nie ma tu znaczenia.
  • #3 13716361
    SirMartinezik
    Dzięki chodzi mi też o to że mają różne oznaczenia mimo tej samej lepkości np TRX NFP
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    To są oznaczenia producenta. Olej, który wlał Ci mechanik, jest przeznaczony do skrzyń pracujących w cięższych warunkach. NFP zastąpił starsze typy TRZ, TRP, TRX. Jest olejem nowszej generacji od wspomnianego Elfa (Total) i jak najbardziej zalecany do Picasso.
  • #5 13716673
    SirMartinezik
    Super dziękuję Ci bardzo takiej właśnie informacji potrzebowałem.
    Jeszcze jedno pytanko, czy w związku z powyższym jest lepszym olejem niż BV ? Wnioskuję że tak, po prostu nowszy technologicznie.
  • #6 13717785
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Daj sobie spokój z dociekaniami jeśli nie zamierzasz być specjalistą w branży smarowania. Olej (jeśli nie jest fałszowany) jest zwyczajnie odpowiedni i jeśli skrzynia biegów szczelna to przez kolejne 100 tys km (właściwie i 200 tys km) nic nie musisz o nim wiedzieć.
