Podłączenie routera a zanik prądu - utleniona kostka w puszce? Co robić?
floriders300 17 Cze 2014 21:58 1179 6
  • #1 13717159
    floriders300
    Ocena: 22
    Witam serdecznie. Mam dziwny problem.
    Otóż dziś podłączyłem zasilacz od routera do listwy zasilającej i nagle w pokoju w tym samym momencie zniknął mi prąd. Bezpieczników nie wywaliło. Okazało się, że kostka w puszce się "utleniła". Czy to był dziwny zbieg okoliczności ? Obawiam się znów podłączyć router. Proszę o odpowiedź co się mogło stać.
  • #2 13717193
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Instalacja przeciążona lub słaba jakość połączeń jest tego przyczyną. Nie podłączać żadnych odbiorników do tego obwodu do czasu sprawdzenia przez elektryka.
  • #3 13717233
    floriders300
    Ocena: 22
    Elektryk był i w puszce wyjął kostkę i złączył kable i je zaizolozował i działa.
  • #4 13717253
    pol102
    Ocena: 369
    Co absolutnie nie zmienia faktu, że ani kostka, ani listwa zaciskowa, ani szybkozłączka WAGO tak po prostu nie "utlenia się". Należałoby gruntowanie zbadać stan instalacji elektrycznej, a przynajmniej tego jednego obwodu. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej doinwestować, niż w razie porażenia czy pożaru biec do kościoła.
  • #5 13717291
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    floriders300 napisał:
    Elektryk był i w puszce wyjął kostkę, złączył kable, je zaizolował i działa.
    Jedno jest pewne, "kostka" w tej puszce już się nie spali. To co zrobił nie jest szczytem profesjonalizmu chociaż bardzo wielu elektryków takie połączenia stosuje. Osobiście nie cierpię skrętów dlatego nie popieram takiego wykonania.
  • #6 13717341
    floriders300
    Ocena: 22
    No cóż, kostka miała około 16 lat więc mógł to być dziwny zbieg okoliczności. Zasilacz od routera miał 9V i 0,5A... Gdy było podłączane żelazko czy ładowarka do Ipad nie było żadnego problemu..
  • #7 13717366
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    To co było to już historia. Ważne aby obecne połączenie było solidne.
    Ale skoro działa...
Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem od routera, który spowodował zanik prądu w pokoju, mimo że bezpieczniki nie zadziałały. Po sprawdzeniu przez elektryka okazało się, że kostka w puszce była utleniona, co mogło być wynikiem słabej jakości połączeń lub przeciążenia instalacji. Użytkownik zauważył, że zasilacz miał parametry 9V i 0,5A, a wcześniejsze podłączenia innych urządzeń, takich jak żelazko czy ładowarka do iPada, nie powodowały problemów. W dyskusji podkreślono konieczność gruntownego zbadania stanu instalacji elektrycznej dla bezpieczeństwa.
