Ursus c-360 - spadek ciśnienia oleju po nagrzaniu, zmiana oleju?
wisiorek50 19 Cze 2014 12:54 106203 32
  • #1 13721098
    wisiorek50
    Ocena: 92
    Mam pytanie: czy to może być wina oleju, jeżeli zapalę ciągnik to na manometrze mam 4 atm a jak się nagrzeje to spada prawie do jednej?
    Czy może wymienić na gęściejszy olej?
  • #2 13721184
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1550
    Na jakim oleju obecnie eksploatujesz ten silnik.
  • #3 13721225
    Roman700
    Ocena: 27
    Jak długo (ile lat) ciągnik pracuję bez remontu?Może to świadczyć już o zużyciu silnika.Takie objawy z tego co pamiętam o tym świadczą.Do puki silnik nie dostanie temperatury,ciśnienie oleju jest wysokie,ale po osiągnięciu temperatury spada.
    Moim zdaniem może nie trzymać już ciśnienia na wale korbowym.
    Jeszcze zapomniałem dopisać jedną sugestię,jeśli będzie już słabe ciśnienie na wale korbowym,to żaden olej tu nie pomoże.Trzeba zdiagnozować silnik.
    Jeśli bardzo długo był eksploatowany,nic nie było przy nim robione,to już przyszedł czas na remont(to jest moje zdanie).
  • #4 13745109
    wisiorek50
    Ocena: 92
    Olej był kupiony superol luzem dlatego nie wiem jakie miał oznaczenie, ale mnie chodzi o to czy nie za duża jest różnica ciśnienia między zimnym silnikiem a nagrzanym bo wynosi prawie 3 atm. Na zimnym jest 4 atm. a jak się zagrzeje to spada do 1atm. prosiłbym o podanie mi odpowiedniego oleju. Jeżeli chodzi o silnik to nie tak dawno miał robiony szlif wału i wałka rozrządu łącznie z wymianą panewek.
  • #5 13745192
    raudek
    Ocena: 162
    Witaj.
    Czy w czasie tego remontu regenerowałeś dźwignie zaworowe, tam też dochodzi ten sam olej.Zbyt duży luz na jednej dźwigience i ciśnienie spada.
  • #6 13745230
    zetor6245
    Ocena: 187
    Jeśli chodzi o olej to proponował bym TURDUS . Filtr olejowy masz wymienny czy płukany [bączek] . Bączek wyrobiony tak ma że traci ciśnienie więc musisz wymienić go .
  • #7 13745243
    Roman700
    Ocena: 27
    Na zimnym silniku będzie większe ciśnienie, w miarę rozgrzewania będzie spadać,ale nie powinno spać tak drastycznie z 4 do zaledwie 1 at
    Jeśli silnik miał remont robiony nie dawno to jeszcze jest kwestia dotarcia(silnik musi się spasować,uszczelnić,chyba że nie był dobrze zrobiony remont?).
  • #8 13745515
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 915
    Ciśnienie było mierzone zaraz po remoncie silnika?
    Może ma takie od początku.
    Pompa olejowa zmieniona?
    Panewki założone na odpowiedni szlif, sprawdzone?
    Nie lej nic gorszego od Falko i Turdusa bo szkoda silnika.
  • #9 13746906
    Roman700
    Ocena: 27
    Podsumowując to co pisałem wcześniej,aby się nie kręcić w kółko.
    Kiedyś oleje były takie jakie były i silniki chodziły poprawnie.
    Teraz jest taki wybór, że nie wiadomo jaki wybrać.Wiadomo kupując do siebie,
    nie leje się najtańszego, bo szkoda silnika.
    Moim zdaniem to nie olej jest winien,że ciśnienie spada z 4at do zaledwie1at.
    Gdzieś jest nieszczelność w silniku,coś mogło być przeoczone,lub nie prawidłowo poskładane.Różne czynniki można wymieniać,tak na odległość jeśli się nie widzi
    naocznie jak pracuje silnik.Dół może być dobrze zdobiony(wał korbowy z panewkami)
    ale czy góra też jest dobrze zrobiona?
    (Kiedyś miałem takie zdarzenie że wypadła zaślepka z wału korbowego i ciśnienia nie było).
    Podsumowując temat.Cudów nie ma,gdzieś jest jakieś przeoczenie.Jeszcze raz trzeba ze spokojem po kolei zdiagnozować cały silnik.
  • #10 13941460
    wisiorek50
    Ocena: 92
    Z tym silnikiem był trochę inny problem, wcześniej pękła tuleja w dolnej części i woda dostała sie do oleju. Po wymianie tuleji i oleju to przy zimnym silniku ciśnienie było dobre a jak sie zagrzał to spadało. Ale tak sie jeździło aż zatarło panewki, dobrze że nie uszkodziło wału, tak że jak wymieniłem panewki ciśnienie jest bardzo dobre na wolnych obrotach prawie 4atm. ale zaczął się inny problem z pod jednej z głowic lekko saczy się woda. Głowica została przeszlifowana bo miała na środku lekkie wklęśnięcie ale to nie pomogło. Będe musiał jeszcze dokładniej sprawdzić czy nie jest gdzie pękniety cylinder bo wypływa po obu stronach cylindra od strony kierownicy. A dzieje sie to tylko jak silnik pracuje a na zgaszonym nie.
  • #11 13943938
    lakik
    Ocena: 18
    Witam ,może być pęknięty blok między tulejami.A z ciśnieniem to wiele przyczyn, tak jak wcześniej pisano nawet luzy na klawiaturze.
  • #12 13950006
    wisiorek50
    Ocena: 92
    Problem z ciągnikiem już się zakończył, okazało się że był peknięty cylinder w górnej części, w pionie. Po jego wymianie problem ustapił.
  • #13 13950075
    raudek
    Ocena: 162
    Witaj.
    Gratulacje! Tylko co ma pęknięty cylinder do ciśnienia oleju?!
  • #14 13953270
    wisiorek50
    Ocena: 92
    raudek, wcześniej napisałem że wymieniałem wszystkie panewki i ciśnienie wróciło do normy, ale wczesniej jeszcze wyrzucało mi wodę z chłodnicy i nie mogłem się dopatrzyć gdzie jest uszkodzenie, aż kiedy zauważyłem że z pod jednego z cylindrów wypływają bąbelki wody wraz z powietrzem to go wymieniłem. Oczywiście że to nie miało nic wspólnego z ciśnieniem oleju tylko uszkodzenie panewek.
  • #15 15115827
    wasyl306
    Ocena: 71
    pomocy po polerce walu i zlozeniu silnika cisnienie 1,5 na wolnych 5,6 na wiekszych pompa nowa
    polerka zrobiona po zatarciu panewki korbowodowej
  • #16 15117498
    wisiorek50
    Ocena: 92
    Z tym słabym ciśnieniem może być jeszcze inny problem chodzi nie tylko o panewki ale o półpierścienie które usuwają luz wzdłużny a są umieszczone na końcach wału z przodu i z tyłu, jeżeli by miały za duży luz to też może olej przeciekać przez nich.
  • #17 15117593
    wasyl306
    Ocena: 71
    nie ma luzu dopasowane sa... w srubie ktora przykreca sie przewod pompy oleju jest dziurka 2mm
    mechanik mowil ze to orginalnie jest ja zmienilem srube bez dziory i cisnienie jak na wolnych tak i na szybkich 5,5 czy dobre rozwiazanie??
  • #18 15119776
    mario9987
    Ocena: 28
    Ja również miałem tą śrubę z otworem, zmieniłem ją i ciśnienie mam 4.5 bar na zimnym i 4 na gorącym. Przed zmianą na gorącym było 1-1.5 bar przy 800 obr.
  • #19 15124157
    wasyl306
    Ocena: 71
    aha to czyli nie przeszkadza ??? dzieki za pomoc
  • #20 15173482
    wasyl306
    Ocena: 71
    u mnie po zmienieniu srubki bez dziury jest na zimnym 6 a na rozgrzanym przy zapaleniu kontrolki ladowania prawie 3 czy to dobrze???? pry 6oo obrotach 4
  • #21 15173864
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 838
    W instrukcji napraw jest jasno określone że ciśnienie minimalne przy minimalnych obrotach (550) to 1,5kG/cm2 a przy 2200obr/min nie wyższe niż 5,5kG/cm2.
    To czy śruba (holender) ma być z otworem czy nie zależy od typu pompy olejowej silnika, zamontowana pompa olejowa z zaworem niewymiennym (zintegrowanym z korpusem pompy) stosujemy śrubę bez otworu silnik S4003.
  • #22 15174503
    wasyl306
    Ocena: 71
    ja mam pompe z wymiennym zaworem srube wymienilem bez otworu dlatego ze mechanik mowil ze za slabe cisnienie ze ma stac w miejscu np 6 na zimnym 4 na cieplym na wolnych i na wysokich tak samo. a u mnie na zimnym stoi na wolnych 6 a jak sie na grzeje to w zaleznosci od obrotow na minimalnych2,8 czy to jest w porzadku czy moze tak sie wachac jezeli nie to w czym moze byc przyczyna czy popolerce moze byc cos nie tak czy pompa dziekuje za odpowiedz
  • #23 17814958
    dawirroo
    Ocena: 2
    [quote="Sniezynka"]Witam,
    To czy śruba (holender) ma być z otworem czy nie zależy od typu pompy olejowej silnika, zamontowana pompa olejowa z zaworem niewymiennym (zintegrowanym z korpusem pompy) stosujemy śrubę bez otworu silnik S4003.[/quo
    czyli na nowym typie pompy trzeba dać śrube bez otworu ??
  • #24 17815368
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 838
    Tak w nowy typ pompy współpracuje tylko z filtrem puszkowym i stosuje die śrubę łączącą bez otworu .
  • #25 18620797
    Adrian c360
    Ocena: 20
    Chcę wymienić filter w ursusie c360 z bąka na zwykły i pompę oleju na nowy typ czy jeszcze muszę coś zmienić żeby wszystko było dobrze?
  • #26 18621457
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 838
    Nie, nie ma potrzeby niczego więcej zmieniać.
  • #27 18622651
    Adrian c360
    Ocena: 20
    Czy jak będę zmieniał pompę na nowy typ to śruby łączącej nie muszę wtedy założyć bez otworu?
  • #28 18623371
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 838
    Zakładamy bez otworu.
  • #29 18631305
    Adrian c360
    Ocena: 20
    Czy mógłbyś mi wysłać linka do takiej śruby którą ma założyć bo jak patrze to wszystkie mają otwór
  • #30 18633656
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 838
    50607030 Łącznik (do nr silnika 239374)
    50607031 Łącznik (od nr silnika 239375)
✨ W dyskusji dotyczącej spadku ciśnienia oleju w silniku Ursus C-360 po nagrzaniu, wskazano, że znaczny spadek z 4 atm do około 1 atm może świadczyć o zużyciu silnika lub nieszczelnościach, a niekoniecznie o złym doborze oleju. Po remoncie silnika, obejmującym szlif wału i wymianę panewek, ciśnienie oleju powinno być stabilniejsze, jednak konieczne jest sprawdzenie luzów na dźwigniach zaworowych oraz stanu pompy olejowej i elementów uszczelniających, takich jak półpierścienie wału. Wymiana oleju na gęstszy może nie rozwiązać problemu, jeśli przyczyną jest mechaniczne zużycie lub nieszczelność. Wskazano oleje marki Turdus i Falko jako odpowiednie do tego silnika. Omówiono także wpływ konstrukcji pompy olejowej i rodzaju śruby łączącej przewód olejowy (z otworem lub bez) na ciśnienie oleju, zwłaszcza przy modernizacji pompy na nowy typ z filtrem puszkowym. Minimalne ciśnienie oleju przy 550 obr./min powinno wynosić 1,5 kG/cm², a maksymalne przy 2200 obr./min nie powinno przekraczać 5,5 kG/cm². W przypadku problemów z ciśnieniem po remoncie, zalecane jest dokładne sprawdzenie całego silnika, w tym ewentualnych pęknięć cylindra lub bloku, które mogą powodować wycieki wody i inne usterki. Ostatecznie problem z ciśnieniem oleju w omawianym przypadku rozwiązała wymiana pękniętego cylindra.
