Miałem problem z tym błędem. Objaw to błąd E42 oraz brak piknięcia przy starcie i kończeniu prania.
Po wyjęciu zamka i jego rozebraniu okazało się, że bimetal działa, ale na cewce od stycznika jest przerwa, powinno być ok 150 ohm, oczywiście urwała się w mało widoczny sposób jedna z końcówek cewki, oczywiście ta od wewnątrz nawijana, ale dało radę zlutować, zamek śmiga i wszystko działa.
Może komuś się przyda zanim wyda ok 100zł na nowy zamek, sprawdźcie czy cewka ma przejście. Rozebrać zamek można bardzo łatwo delikatnie podważając cztery zatrzaski.
Toper
Toper
