Sprinter 213 CDI 2001r - error na wskaznikach kręci nie zapala
amm212 20 Cze 2014 20:23 5802 10
  • #1 13725518
    amm212
    Ocena: 143
    Witam mam problem ze sprinterem 2,2 cdi 2001 r
    . Wyjęty był silnik samochód stał ok 2 tyg bez baterii. Wszystko zamontowane kręci nie zapala. Kts nie pokazuje błedów widzi obroty i ciśnienie paliwa. Na wskaźniku pojawi się safe error po pierwszym przekręceniu klucza. Proszę o jakiś trop. Dziękuję
  • #2 13725614
    domex32
    Ocena: 2451
    Rozkodowała się puszka immo.
  • #3 13725758
    motoatmel
    Ocena: 5
    standardowy start error w sprinterach ,immobox do zrobienia ,błędów nie będzie bo nie rozpoznaje klucza , a to jest normalne działanie immoboxa.
  • #4 13726478
    amm212
    Ocena: 143
    Zastanawia mnie tylko że jeżeli kręce kolejny raz to error juz się nie świeci. Wpinając diodę do wtyczki wtryskiwacza kręcąc rozrusznikiem kilka obrotów sygnał jest. Później zanika obroty widzi i ciśnienie takze
  • #5 13726507
    domex32
    Ocena: 2451
    Widzę że się nie poddajesz :) ale to dobrze, znasz już zasadę działa immobilisera.
    Rób tak dalej to zaraz będziesz szukał drugiego sterownika silnika.
    Twoja rola się skończyła, teraz czas dać auto kumatemu elektrykowi.
  • #6 13726514
    miler80
    Ocena: 1395
    Nie kombinuj, musisz zrobić synchronizację. Masz czym odczać tą puszkę za zegarami?
  • #7 13726532
    domex32
    Ocena: 2451
    Tam trzeba zrobić immo off, bo jak się zgra, to się będzie sypać co chwile.
  • #8 13726669
    amm212
    Ocena: 143
    dysponuje tylko kte-em
    Ten nie widzi w tym modelu nawet immo
  • #9 13726803
    elektronikia666
    Ocena: 20
    w tym samochodzie jak sie posypie immo to rozrusznik nie kreci,po drugie pisze mu start error czy safe error bo to duza różnica
  • #10 13726843
    amm212
    Ocena: 143
    safe error pisze na wskaźniku
Użytkownik ma problem z Mercedesem Sprinterem 213 CDI z 2001 roku, który po demontażu silnika i dwu tygodniowym braku zasilania nie uruchamia się, mimo że rozrusznik kręci. Na wskaźniku pojawia się błąd "safe error". Użytkownik nie może odczytać błędów za pomocą KTS, ale widzi obroty i ciśnienie paliwa. W dyskusji zasugerowano, że problem może być związany z immobilizerem, który mógł się rozkodować. Wskazano na konieczność synchronizacji lub wykonania "immo off", ponieważ immobilizer może blokować rozruch. Użytkownik dysponuje jedynie KTE, który nie widzi immobilizera w tym modelu.
