LPG tankowanie - Dlaczego różna ilość gazu wchodzi do baku? Jak sprawdzić spalanie?
saa204 21 Cze 2014 14:23 2733 7
  • #1 13727359
    saa204
    Ocena: 39
    Czemu raz wchodzi mi np na pusty bak lpg 32l /41 i brzęczy że koniec. Świecą się wtedy 4 diody.
    A raz wchodzi na pusty np 24-25l i nie brzęczy tylko dystrybutor zwalnia i już nie tankuje wcale.
    No i po takim tankowaniu zamiast świecić się 4, palą sie 3 diody.
    To jeśli tak jest to w jaki sposób mogę sprawdzić spalanie?
    Bo nigdy nie tankuje np do 80% objętości bo to w cały świat np raz jak pisałem odbija i brzęczy a raz nie.
    Tankuje na 1 stacji.
    Czy to ma wpływ to ile jest gazu na stacji benzynowej?
  • #2 13727713
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Przede wszystkim temperatura zewnętrzna. Po drugie nie widzę problemu w sprawdzeniu spalania wyjeżdżasz do końca, tankujesz i notujesz, a po wyjeżdżeniu przeliczasz. Po trzecie "pod korek" gazu się nie tankuje, zawór jest tak ustawiony, że zostaje 20% rezerwy bezpieczeństwa.
  • #3 13727748
    saa204
    Ocena: 39
    Jaka temp. Na mój gust to jest losowo czy mi zatankuje z odbiciem ww. czy poprostu mi staje tankowanie i nadal mi się świecą 3 diody zamiast 4.
    Np raz po przejechaniu 90km zatankuje za 8zł kiedy indziej za 12 a czasami za 18zł i wtedy mi się świecą 4 / 4 diod i jest do pełna po zawór słychać.
  • #4 13734014
    fazgord
    przeszukaj forum a nie pytaj.
    1. zbiornik jest tankowany w 80% bezpieczeństwo na wypadek zwiększenia temp otoczenia.
    2. różne dystrybutory mają różne ciśnienie tankowania sprawdza się na tej samej stacji.
    3. Kontrolki napełnienia to zabawki dla dzieci mniej więcej pokazują co i jak nie sugeruj się
    4. samo odbicie jest mechaniczne także nie idealne. u mnie plus minus ok 0,7l.
  • #5 13734070
    saa204
    Ocena: 39
    Ja sprawdzam na 1 stacji i 1 dystrybutorze to czemu raz wchodzi 32l i odbija a raz się zatrzymuje na 25l i nie tankuje już to 7l prawie róznicy.
  • #6 13734175
    fazgord
    Wymiana zaworu, lub czyszczenie doczytaj google. ok 60 zł.
    różnicy 7l nie da się wytłumaczyć inaczej.
    ew, pływak ale to było by mało spotykane.
    Zmień stację na kilka tankowań.
  • #7 13734228
    saa204
    Ocena: 39
    A to nie zależy ile gazu jest na stacji?
  • #8 13734549
    manta
    Ocena: 1533
    Zależy, także od temperatury i tzw. ciśnienia przetłaczania. Jedz na nowo otwartą stację, najlepiej sieciową i zobacz ile tam Ci zatankują.
✨ Użytkownik zauważa różnice w ilości gazu LPG, która wchodzi do baku, co może wynikać z kilku czynników, takich jak temperatura otoczenia, ciśnienie na dystrybutorze oraz mechaniczne ograniczenia zaworu. Wskazówki dotyczące sprawdzania spalania obejmują tankowanie do pełna i notowanie zużycia. Rekomendacje obejmują korzystanie z tej samej stacji i dystrybutora, a także rozważenie wymiany lub czyszczenia zaworu, jeśli różnice w tankowaniu są znaczne. Użytkownicy sugerują, że ciśnienie gazu na stacji oraz jego ilość mogą wpływać na efektywność tankowania.
