Zasilacz beztransformatorowy 230V AC=>12V o zmiennym prądzie wyjściowym
mcgiwer 21 Cze 2014 15:46 4689 11
  • #1 13727658
    mcgiwer
    Ocena: 6
    Witam. Chciałbym zaprojektować zasilacz beztransformatorowy o następujących parametrach
    We: 230V AC / 2.5A
    Wy: 12V DC / 0.6 - 3 A
    niestety, mam problem z zaprojektowaniem części układu odpowiedzialnego za regulację prądu wyjściowego w zależności od poboru prądu przez podłączone do wyjścia urządzenie.
    Proponowany w innym temacie zasilacz beztransformorowy nie posiada niestety odpowiedniej wydajności oraz stabilności prądowej potrzebnej dla projektowanego przeze mnie urządzenia którego schemat oraz dane mam nadzieję wkrótce umieszczę na forum
  • #2 13727728
    yogi009
    Ocena: 2657
    Beztransformatorowy sugeruje przetwornicę, która da Ci mniej więcej tyle prądu (łopatologicznie), ile potrzebuje układ zasilany. Chyba, że szukasz przetwornicy z układem ograniczającym prąd (z ustawieniem 0,6-3A), wtedy to nieco inna bajka.
  • #3 13727751
    jarek_lnx
    Ocena: 6130
    mcgiwer Widać słabe u ciebie rozeznacnie w elektrotechnice, źródło napięciowe o wystarczającej wydajności prądowej, może być obciążone mniejszym prądem i nie potrzeba do tego żadnych układów regulacji.
    Zasilacz beztransformatorowy, czyli taki z ograniczeniem prądu na reaktancji (piszę wyraźnie, bo już jakiś baran mi tłumaczył że w SMPS nie ma transformatora), dla tak duzej mocy jest bez sensu.
    Jedyne sensowne rozwiązanie to zasilacz impulsowy, projektów takich zasilaczy znajdziesz w sieci wiele.
    Nic nie sugeruje, oprócz tego że autor nie wie o co pyta, owa przetwornica beztransformatorowa musi mieć transformator :) bo przecież nikt rozsądny nie będzie budował buck-a na 3A z napieciem wejściowym 320V a wyjściowym 12V.
    O bezpieczeństwie nie piszę, dużo już na ten temat napisano.
  • #4 13733397
    mcgiwer
    Ocena: 6
    Wiem o co pytam. Zapytałem o rozwiązanie beztransformatorowe ponieważ w projektowanym przeze mnie urządzeniu transformator się po prostu nie zmieści w niezbyt wysokiej podstawie podstawie
    Takie rozwiązanie też jest możliwe, byle transformatora nie było (wyjaśnienie powyżej) ;)
  • #5 13733610
  • #6 13733683
    mcgiwer
    Ocena: 6
    WojcikW napisał:
    Zasilacz beztransformatorowy o podanych przez Ciebie parametrach nie jest możliwy do zrealizowania
    Ja myślałem coś na bazie tego schematu: Zasilacz beztransformatorowy 230V AC=>12V o zmiennym prądzie wyjściowym
    tylko wejście było by na tyrystorze. Dodatkowo, na wyjściu było by ograniczenie prądowe do max 3A
  • #7 13733748
  • #8 13734207
    jarek_lnx
    Ocena: 6130
    Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem ale jeśli chciał byś ograniczać napięcie regulatorem fazowym, to też nie ma sensu, prądy impulsowe rzędu kilkudziesięciu A wykończą kondensator elektrolityczny dosyć szybko, no i zakłócenia generowane do sieci będą spore.
    Piszesz że transformator się nie zmieści, a ile masz miejsca? transformatory w przetwornicach miewają i poniżej 1cm.
    EDIT: Zasilacz z postu #6 zajmie bardzo dużo miejsca, więcej niż dziesięć transformatorów.
  • #9 13734641
    mcgiwer
    Ocena: 6
    Nie toroidowe... potrzebna mi spora sprawność, wydajność i stabilność prądowa
    W poście #6 podany jest jedynie przykład układu.
    myślałem jeszcze o tym schemacie znalezionym na Elektrodzie:
    który można też zmodyfikować by dopasować do potrzeb
  • #10 13735267
    jarek_lnx
    Ocena: 6130
    A co ma kształt, do sprawności i stabilności?
    W przetwornicach zasilanych napieciem sieciowym transformatory z rdzeniem toroidalnym spotyka się bardzo rzadko.
    Kolejny schemat który nie da sie zminiaturyzować bo układ ma kiepską sprawność i wymaga radiatora.
  • #11 13740621
    nsvinc
    Ocena: 88
    Supertex ma przetwornice pojemnościowe które pracują z napięcia sieciowego - i nie mają ani jednego elementu indukcyjnego; więc twierdzenie że przetwornica musi mieć dławik/transformator to lekka bzdura...
    Kolejna sprawa - buck nawet dla konwersji typu Vo=0.05Vi ma rację bytu jeśli zastosuje się dzielone uzwojenie. Jedyna komplikacja to konieczność zastosowania dwóch gasików. A sprawność takiego układu z powodzeniem przekracza 90% co dla flybacka jest trudne do osiągnięcia.
    Jedna z moich konstrukcji flybacka na P26/20 osiągnęła sprawność 90% (już po wyciszeniu!) więc - da się. Tylko ta konstrukcja kosztowała 2 tygodnie pracy.
    Trochę ma ;)
    Toroidalne mają znacznie lepsze parametry magnetyczne niż składane. Tylko że flyback czy buck potrzebuje rdzenia z małą przenikalnością magnetyczną (szczeliną) co jest upierdliwe dla toroidów ferrytowych; przetwornice z wynalazkami proszkowymi mają przeważnie po prostu gorszą sprawność niż te z ferrytami.
    Można się uprzeć i nawijać TIWem na proszkowym toroidzie ale to jest przerost formy nad treścią kosztem sprawności układu.
    Do niektórych wersji flybacka rdzenie proszkowe się zupełnie nie nadają - dławikom na tych rdzeniach indukcyjność spada wraz ze wzrostem prądu.
    Ten układ jest szalony. Zwykły flyback na kontrolerze za pare złotych pokonuje pod każdym względem ten wynalazek. Dla kogos, kto nie lubi się męczyć z zamknięciem sprzężenia zwrotnego kontrolera, przychodzą z pomocą scalaczki firmy iWatt, np. IW1710.
  • #12 13843390
    mcgiwer
    Ocena: 6
    WojcikW napisał:
    Wejście na tyrystorze? Po co zasilanie aż z 24V?
    Zasilanie miało być 230V, niechętnie ale chyba będę musiał użyć transformatora... oby się dało go wcisnąć w obudowę...
Użytkownik poszukuje rozwiązania dla zasilacza beztransformatorowego o parametrach 230V AC / 12V DC z regulowanym prądem wyjściowym 0,6 - 3 A. W odpowiedziach podkreślono, że zasilacz beztransformatorowy o takich parametrach jest trudny do zrealizowania z powodu dużych strat mocy i ograniczonej wydajności prądowej. Proponowane alternatywy to zasilacze impulsowe, które mogą osiągnąć wymaganą sprawność i stabilność. Użytkownik rozważał schematy z tyrystorem oraz przetwornice pojemnościowe, ale ostatecznie przyznał, że może być zmuszony do użycia transformatora, aby spełnić wymagania projektowe.
