Scania r 420 hpi - praca pompowtryskiwaczy czy prawidłowa
gstk4 21 Cze 2014 16:18 13866 15
  • #1 13727747
    gstk4
    Ocena: 19
    Witam posiadam scanię r420 hpi 2006r,około roku temu zakładałem nowe pompowtryski i na załączonym zdjęciu jest pokazana ich praca silnik rozgrzany.Mam pytanko czy tak powinny pracować wtryski po przebiegu 50000 tys km. Serwis mówi że tak prywatny mechanik że nie opis pod wykresem daje dwuznaczną odpowiedź, napiszcie co o tym sądzicie.
    • Scania r 420 hpi - praca pompowtryskiwaczy czy prawidłowa 20140603030.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13728383
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1236
    Witam. A test osiagow cylindrów był robiony? 1 cylinder nie domaga ale do pełnej diagnostyki brakuje jeszcze 3 testów. Tutaj jest pokazana praca wyważenia do osiągnięcia stabilnych obrotów na wolnych obrotach.
  • #3 13729873
    Artur2910
    Ocena: 329
    To jest test przed regulacją zaworów i pompowtryskiwaczy czy po regulacji?
  • #4 13733906
    gstk4
    Ocena: 19
    Po podłączeniu do testera robione były wszystkie możliwe testy i wypadły ok ciśnienie w porządku bynajmniej według testu, prywatnemu mechanikowi nie pasuje tylko ta praca wtrysków regulacja była przeprowadzana jakieś 20000 tys km temu przez serwis,dodam że jak zimna to chodzi niezbyt równo i dosyć głośno.
    Jeżeli ten schemat przedstawia tylko wolne obroty aby silnik pracował równo to może wtryski są ok a mechanik zile odczytał wynik tego testu.
  • #5 13734311
    szaman108
    Ocena: 907
    To jest HPI i jak na zimnym silniku po odpaleniu hałasuje chodzi nierówno i po kilku sekundach się uspokaja to nic nie grzebać bo dopiero można biedy narobić,spalanie w normie to nie tykać!Co do ustawień pompek i zaworów to już był by czas po tym przebiegu aczkolwiek widziałem przebiegi razy dwa do Twojego i katastrofy nie było z ludami.
  • #6 13756161
    gstk4
    Ocena: 19
    Dzisiejsze tankowanie trochę załamuje 2800km średnia 39,3 dużo za dużo choć było cały czas 38 a więc jest coś skopane,proszę nie pisać że kierowca bo w samochodzie jest gps sonda i plomby na zbiornikach,ma moc, nie dymi ,dodam że w niej były wymienione na nowe :pompowtryskiwacze,pompa wysokiego ciśnienia wraz ze sprężarką,interkuler,czujnik ciśnienia,komputer wraz ze stacyjką,egr,po tych wymianach serwisowych dokonanych w serwisie scani w makowiskach{ Bydgoszcz}sam koń po ich testach palił 24 l robili litrażowanie poddali się kazali egzorcyzmy odprawiać i tak jeżdżę ze spalaniem 38l a teraz 39l byłem u kilku magików ale żaden nic nie poprawił. Dodam że egr teraz zaślepiony jest blachą i wyrzucony ze sterownika,nic to nie dało dołożenie elektronicznie mocy też nic nie dało :cry:
  • #7 13756397
    kwantor
    Ocena: 1226
    Czy to ma katalizator?
    Jak wszysko było robione, to jeszcze zawory dawki i wyprzedzenia trzeba sprawdzić.
    ogumienie jest dedykowane )rozmiar(?
    Egr zaślepia się z 2 stron, czyli przy kolektorze ssącym też.
    Tmperatura cieczy ma być co najmniej 70 st.
    Ktoś co wycinał egr mógł skopać coś w mapie EDC.
    Teraz tak, jak auto nie dymi i ma moc, to znaczy ze działa perfekcyjnie!
    Jaka kolwiek zmiana przyniesie zadymienie, lub spadek mocy, chyba, że nie do końca jest prawda z tym nie dymieniem.
    Jest taki szary rodzaj dymienia , widoczne w nocy w światłach reflektorów nadjeżdżających z tyłu.
    Sprawdź to.
  • #8 13759647
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    Pierwsze pytanie: czy tachograf jest poprawnie skalibrowany??
    Drugie pytanie: Co to to ciąga i gdzie to to jeździ??
  • #9 13759984
    gstk4
    Ocena: 19
    Ma katalizator,ogumienie dobrane do mostu czyli 89km 1450 obr.egr zaślepiony przy kolektorze ssącym,temperatura ponad 70st.był wymieniony termostat,jeśli chodzi o mapę to przed wycięciem egr paliła to samo żadnej różnicy,co do dymienia to sprawdzę dziś ale raczej niema, mam wyłapywacz iskier i wychodzi z boku a więc powinno być widać.Latam głównie po województwie w nocy w jedną stronę 10 ton a na powrocie do 24 ton. Co sądzicie o serwisie scani w poznaniu bo mam zamiar tam się udać ponieważ tu w okolicy wszystkie serwisy scani należą do jednego właściciela i działają razem a więc jeden na drugiego nie zgoni że coś zile robią a muszę naprawić to autko.Tachograf po kalibracji ciągam naczepę z kontenerami .
  • #10 13762205
    kwantor
    Ocena: 1226
    Zaglądnij do tego katalizatora, lub od razu go wymontuj na próbę.
    Jak jeżdzisz po wojedwództwie, to zdziwka nie ma, zależy- miasteczka światła 50-ki i głupie osobówki, co kawałek but i hamper.
    zrozpędzanie takiej masy, to są wiadra ropy i hamowanie.
    Puki co zalecam bardzo lekką nogę i "rezygnacje" z hamowania, jazda z daleką wyobraźnią. jak przelecisz 300 km autostrady po równym, to spalanie zobaczysz 30 l.Jak nie, to szukać dalej.
  • #11 13764585
    gstk4
    Ocena: 19
    Kwantor, odpowiadam Ci co do stylu jazdy,według gps jest perfekt,mamy jeszcze 9 takich Scanii i one pod moją nogą spalają 33l, a więc styl jazdy to raczej odpada . Powiem Tobie że czym wolniej, tym gorzej. A co do autostrady to latamy też czasami do Rawy Mazowieckiej i do Gdańska autostradą i tam wychodzi 37l, raptem literek spada. Dziś kupiliśmy kolejną Scanię w Poznaniu i tam w serwisie powiedzieli że na tym wykresie powinno być zero, czyli równo. Dlatego teraz warto by się zastanowić, czy aby na pewno mam nowe pompy, czy nie nabili mnie w butelkę w serwisie? Jak będzie czas pojadę do poznania na diagnozę.
  • #12 13765318
    kwantor
    Ocena: 1226
    Bzdury, nie znają się. Nigdy nie bylko i nie będzie równo.
    Było zrobić test 1 cylindra.
    A lekka noga, to oznacza u mnie bardzo łagodne rozpędzanie i do 89 km.
  • #13 13766831
    saron22
    Ocena: 1602
    Ja się jeszcze w żadnej R nie widziałem żeby było na 0.
  • #14 13767946
    szaman108
    Ocena: 907
    Zwłaszcza w HPI
  • #15 13785218
    GRISZA14
    Ocena: 100
    w silnikach hpi balans nie jest idealnym odzwierciedleniem euro4 są bardzo kulawe dobry diagnosta ogarnie temat wykresy bardzo rozbieżne ja bym stawiał na przegląd cewek
  • #16 16262014
    gstk4
    Ocena: 19
    Zostawiłem tak jak jest zamykam temat.
✨ W dyskusji poruszono problem pracy pompowtryskiwaczy w Scanii R 420 HPI z 2006 roku, po wymianie na nowe. Użytkownik zauważył, że po 50,000 km wtryskiwacze nie pracują równo, co budzi wątpliwości co do ich stanu. Serwis i prywatny mechanik mają różne opinie na temat ich działania. Użytkownik przeprowadził testy ciśnienia, które wypadły pozytywnie, ale silnik na zimno pracuje nierówno. Wskazano na konieczność sprawdzenia ustawień zaworów, mapy EDC oraz ewentualnych problemów z katalizatorem. Użytkownik zauważył również wysokie spalanie paliwa, mimo że inne Scanie w jego flocie spalają mniej. Wskazano na możliwość błędów w diagnostyce oraz potrzebę wizyty w serwisie Scania w Poznaniu.
