Scania R420 2007 HPI - nierówna praca silnika, szarpanie, zawór wymieniony
krzysztof scania 15 Lis 2012 19:47 10593 17
  • #1 11533376
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Witam!
    Mam problem z Scanią R420 2007r HPI po zapaleniu nie równo pracuje,
    nie da się zgasić, zaczyna jeszcze mocniej szarpać, wymieniłem czerwony zawór
    gaszenia, niema błędów na komputerze, ciśnienie paliwa 16bar
  • #2 11537698
    miler80
    Ocena: 1396
    Jakbyś miał w posiadaniu SDP 3 w sprawdzenie i regulacja jest tam opcja testu poszczególnych cylindrów która dużo by powiedziała o kondycji twojego silnika.
  • #3 11540826
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Posiadam SDP3 według wszystkich parametrów zawartych w programie wszystko jest w jak najlepszym porządku, wczoraj oddałem do sprawdzenia pompowtryskiwacze, podobno zawalone, wyczyszczono w ultra dźwiękach oraz skalibrowane, dzisiaj je włożyłem no i lipa to samo żadnej poprawy, chyba wypuszcze całe paliwe ze zbiornika,. Jestem już skołowany.
  • #4 11541720
    multihunter
    Ocena: 114
    sprawdzić banki, mieć pewność że nie zasysa powietrza do ukł. paliwowego, przy próbie gaszenia obserwować napięcie na czerwonym , pzdr
  • #5 11548933
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Nie znalazłem żadnej nieszczelności w układzie paliwowym, a czy baki w układzie mogą powodować że nie można zgasić silonika.
  • #6 11549082
    kwantor
    Ocena: 1227
    Możesz mieć zniszczone gniazdo (przylgnię) czerwonego zaworu.
    Czerwony zawór ma się zamknąć i silnik musi zgasnąć.
    Zamyka się przy braku napięcia, o ile pamiętam
    Czasem dokłada się jedną blaszkę ze starego zaworu aby zwiększyć docisk.
    Co do nierównej pracy, to polecam rozkręcić elektrozawory i sprawdzić zamocowanie "zworek" dokręcić na kleju.
  • #7 11549299
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Jutro wypróbuje dołożyć jedną blaszkę do czerwonego zaworu. A co do tych elektrozaworów, co masz na myśli zamocowanie "zworek" (elektrozawory rozumiem od dawki i kąta)?.
  • #8 11549795
    kwantor
    Ocena: 1227
    Rozkręcisz, to zobaczysz przykręcone grube blaszki śrubka torks- tak dawki i kąta.
  • #9 11553050
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Elektrozawory posprawdzane ale silnik dalej kuleje jestem umówiony na wizytę w serwisie .
  • #10 11553411
    szczepana999
    mam taki sam problem silnik pracuje dobrze gdy chce go zgasic to tak jak by pracowal na pol cylindrów poprzebiera chwile i sie zadusi czerwony zawór jest nowy elektrozawory 100% podłozone i innego auta
  • #11 11554606
    szaman108
    Ocena: 911
    witam krzysztof scania nie możesz opanować tej francy podaj numer telefonu to pogadamy bo pisanie to tak mi idzie jak krew z nosa a jest w tej sprawie nie co do wyjaśnienia
  • #12 11556739
    kwantor
    Ocena: 1227
    Ale My też chcemy wiedzieć, nie zabieraj wiedzy do grobu..
    pozdrawiam. :sm9:
  • #13 11557855
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Jestem po wizycie w serwisie, problemem okazały się pompowtryskiwacze,
    dochodzili do tego 8 godz. mówili że takiego przypadku na serwisie jeszcze nie mieli.
    Włożyli nowe i jest OK.
  • #14 11558429
    szaman108
    Ocena: 911
    witam to maszyna zrobiona.Kwantor tak jak piszesz do grobu nie zabiorę pomęczę się nieco i wystukam jak ja widziałem ten problem.A mianowicie pisał kolega ,że wtryski były zawalone, sprawdzone umyte i SKALIBROWANE co to znaczy w tych wtryskach nic się nie ustawi ani tym bardziej kalibruje ustawienia dokonuje się po założeniu.Na moje to tak maszyna kulała jak pisał krzysztof scania czyli nie domagał jeden lub nawet kilka pompek zatarta iglica ewentualnie padnięty zaworek w momencie gaszenie następuje zamknięcie czerwonego zaworu paliwo zostaje uwięzione pomiędzy czerwonym zaworem a zaworkiem przelewowym 16 bar silnik jednak dalej się obraca nim zgaśnie wtedy podczas obrotu wału przez padniętą pompkę lub nawet kilka następuje wtłaczanie kompresji do uwięzionego paliwa wzrasta ciśnienie paliwa które z kolei dostarczane jest do pompek czujnik ciśnienia paliwa nie monitoruje tego ponieważ sterownik silnik nie ma w tym czasie zasilania.Miałem taki przypadek lecz właściciel nie chciał naprawiać maszyny więc odkręciłem kolektor wydechowy sprawdziłem które cylindry walą dymem były trzy żeby poprawić nieco gaszenie zdemontowałem z kumplem jedną blaszkę z czerwonego zaworu tą sprężynową zostawiając jedną powodowało to na moje że ciśnienie z listwy cofało się na obudowę filtra zmniejszając je jednocześnie co skutkowało szybszym zgaszeniem silnika tak ja to widzę może się mylę opinie mile widziane jak to mówią co dwie głowy to nie jedna
  • #15 11558479
    kwantor
    Ocena: 1227
    Chciał bym aby takie coś przytrafiło sie mojemu szefowi, bo on twierdzi, że pompowtrysków się nie wymienia! hehe.
    Ta teoria ma sens.
  • #16 11558907
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    Ta teoria ma sens.
    A co sie robi z uszkodzonymi pompowtryskami?? :)
  • #17 11559177
    kwantor
    Ocena: 1227
    Auta dymią na czarno i przepalają.
    Zaś po odpaleniu rano- strach przejść koło auta, takie klekoty..
  • #18 11565265
    krzysztof scania
    Ocena: 13
    Scania chula już drugi dzień i wszystko ok.
Użytkownik zgłosił problem z nierówną pracą silnika w Scanii R420 z 2007 roku, który nie gaśnie i szarpie. Po wymianie czerwonego zaworu gaszenia oraz sprawdzeniu ciśnienia paliwa (16 bar) nie znaleziono błędów w komputerze. Użytkownik przeprowadził diagnostykę za pomocą SDP3, a także sprawdził pompowtryskiwacze, które były zanieczyszczone, a po czyszczeniu nie przyniosły poprawy. Wskazano na możliwość nieszczelności w układzie paliwowym oraz konieczność sprawdzenia gniazda zaworu. Ostatecznie, po wizycie w serwisie, wymieniono pompowtryskiwacze, co rozwiązało problem.
