Audi A3 1.6 Benzyna - Szarpanie, utrata mocy, falujące obroty, błędy VAG
HS14 21 Cze 2014 18:33 3852 7
  • #1 13728106
    HS14
    Panowie prosze o pomoc. Mam problem ze swoim audi i niewiem co juz robic . Prosze o pomoc
    Audika jak sie rozdrzeje zaczyna szarpać traci na mocy i falują obroty.
    Błedy ktore wyskoczyły na Vag to
    17831 Bank1 Układ powietrza wtórnego
    17978 Centralka silnika zablokowana
    P0172 Mieszabka B1 za bogata
    17698 Czujnik czynnika Chłodzacego
    17811 Układ recyrkulacji spalin
    Gdzie szukac przyczyny
    jokerro
    Ocena: 1145
    Te objawy dwa ostatnie bledy
  • #3 13728866
    Rudy25
    Ocena: 9
    Wydaje mi sie, że Twój czujnik temperatury wariuje. Sterownik dostosowuje dawke do temperatury silnika a jak czujnik podaje "zły sygnał" to i dawka jest zła. Musisz sprawdzić rezystancje czujnika w momencie objawów i będziesz wiedział. Czujnik to rezystor ntc-rezystancja maleje z wzrostem temp. lub ptc rez. rośnie. Sterownik mierzy spadek napięcia na jednym z rezystorów czujnika -jeden daje sygnał do sterownika drugi na wskaźnik.
  • #4 13728889
    HS14
    Dzis czujnik cieczy zostal wymieniny i nadal to samo
  • #5 13728964
    Rudy25
    Ocena: 9
    Sprawdzałeś coś jeszcze poza odczytem błędów? Ja sprawdził bym przepływomierz w trakcie objawów. Możesz też dla pewności sprawdzić sygnał z czujnika wału korbowego. Nie orientuje sie czy jest też na wałku rozrządu. Musisz zobaczyć jaki masz czy halla i magnetoindukcyjny. Nic innego nie przychodzi mi narazie do głowy
  • #6 13729163
    HS14
    A gdzie ten przeplywomierz jest ?
  • #7 13729198
    Rudy25
    Ocena: 9
    Na wężu powietrznym co idzie od obudowy filtra powinienieś mieć "coś" w kształcie złączki z kostką elektryczną
  • #8 13729562
    HS14
    A moze to byc sonda lambda wczesniejsza awarie mialem cewki i szedl na 3 gary zmienilem cewke i od tamtego czasu obroty faluja . Jak sprawdzic sande lambda?
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Audi A3 1.6 Benzyna, które objawiają się szarpaniem, utratą mocy oraz falującymi obrotami silnika. Na diagnostyce VAG pojawiły się błędy: 17831 (Układ powietrza wtórnego), 17978 (Centralka silnika zablokowana), P0172 (Mieszanka B1 za bogata), 17698 (Czujnik czynnika chłodzącego) oraz 17811 (Układ recyrkulacji spalin). Użytkownik wymienił czujnik temperatury, ale problemy nadal występują. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przepływomierza oraz czujnika wału korbowego, a także rozważają możliwość uszkodzenia sondy lambda.
