Audi A3 1,6 1998r benzyna + gaz, problemy z obrotami
robo777 10 Kwi 2010 09:11 4238 5
  • #1 7942396
    robo777
    Potrzebuję porady.Zacznę może od początku.Samochód nie odpala mi tak jak kiedyś czyli na dotyk teraz zachowuje się tak jak bu nie łapał od razu na wszystkie gary,po za tym silnik cały czas drży.Druga sprawa w trakcie jazdy na gazie przy dohamowaniu czyli sprzęgło,hamulec skaczą mi obroty gwałtownie w górę po czym spadają w dół na granicy zgaśnięcia silnika to twa kilka sekund nim się ustabilizuje.Dodam że na prostej przy hamowaniu potrafi zgasnąć całkiem.Na pierwszym czy drugim biegu jadąc wolno samochodem szarpie.Przełączam na paliwo i obroty się stabilizują ale tylko na jakiś czas,na paliwie trochę lepiej się zachowuje.W zależnośći też od dnia wydaje mi się też że ma raz lepszą a raz gorszą moc.Przepływomierz mechanik stwierdził że jest dobry,ciśnienie paliwa sprawdził,uklad powietrzny szczelny,swiece wymieniłem,przewody również choć tu pojawił się od razu problem bo nowe przewody i widzę skaczące iskry,mie wiem może mam jakieś zwarcie tylko pytanie od czego?No i na badaniu komputerowym też byłem jeden błąd sonda lamda.Nie wiem czy to prawda ale koles mi powiedział że ten bład to normalka po założeniu gazu.Gazownik też twierdzi że z jego strony nie ma błędu w instalacji.Proszę o jakieś wskazówki.
  • #2 7947827
    robo777
    Przewody sam kupiłem i wymieniłem,jedna rzecz którą zauważyłem to to że jak z starych przewodów wyrzuciłem te metalowe oprawki to przestało iskrzyć,teraz nie chciałem od razu tego robić bo nowe i na gwarancji.
  • #3 8592065
    MaciekD24
    Ocena: 13
    Poradziłeś sobie z problemem?
  • #4 8746436
    manny5
    Ocena: 16
    Mam podobny problem .napisz czy udało sie rozwiazać i co trzeba z tym fantem zrobić...u mnie wszyscy bezsilni.. błąd lambdy i nic poza tym...a chodzi na 3 gary przerywa i szarpie jak dam na benz to chwile lepiej ale tez lubi złapac muła..
    napisz kolego bo to nie lichy problem z tym małym potworem:)
  • #5 10803683
    belgrand
    no to ja podbijam temat ... stary temat , ale u mnie teraz aktualny.
    kto znalazł rozwiązanie tego problemu ?
  • #6 10854956
    Daro1003
    Ocena: 608
    U mnie również temat podobny podczas wysprzęglania obroty spadają do granic zera lub samochód gaśnie gdy odepnę przepływomierz jest ok zakupiłem nowy zamiennik ale problemu nie rozwiązał. Jeśli ktoś rozwiązał problem proszę pisać.
