PlayStation 1002 - problem z odczytem płyt po wymianie lasera
Jachou 20 Kwi 2005 20:11 1263 8
  • #1 1422982
    Jachou
    Ocena: 26
    Witam serdecznie!
    Mam problem z playakiem 1 czy mógłby mi ktoś pomóc lub podsunąć jakieś wskazówki-bardzo proszę. Mianowicie problem jest tego typu. Wkładam płytkę z gierką (play station jest przerobione) i pokazuje się obrazek do wyboru odczyt z memory kart a obok pianinko czyli muzyka. Po chwili samo się ładuje plansza z konsolą tak jabym miał właczyć muzę. Jeszcze jedna cenna uwaga że laser zmieniałem. Nie mam pojęcia co to może być? Na starym się ciężko wczytywała gierka. Pomózcie bo dzieci mi płaczą. Dzięki za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
  • #2 1425504
    Jachou
    Ocena: 26
    Dlaczego mojego postu nawet nikt nie odwiedza!!!!!!!!:(
  • #3 1426707
    justtomm
    Ano odwiedziłem i utknąłem tutaj:
    Jakbyś mógł to wyjaśnić. Napisz jeszcze jak się to w ogóle zachowuje, czy płyta się kręci, czy laser jest nowy, czy go sprawdzałeś w innej konsoli, czy działają oryginały, płyty audio itp.
  • #4 1427248
    qwe24
    Jeśli posiadasz poprzedni laser możesz spróbować go wyregulować potencjometrem oraz przeczyscić izopropanolem przeznaczonym do optyki. Twierdzisz że ciężko odczytywał płyty ale jednak czasem załapywał. Zawsze warto sprawdzić czy da się jeszcze coś wykrzesać ze starego czytnika.
    Warto też sprawdzic połączenia modchipa mogą być zimne luty.
    Co do nowego lasera jak i wszelakiej kalibracji wszystkie czynności trzeba przeprowadzać ostrożnie dla własnego zdrowia jak i mechaniki czytnika.
    Całą kalibracje oraz naprawe lasera masz tutaj niestety po angielsku.
    Sprawdź.
    http://cyber-mag.com/station/index.ht
  • #5 1429466
    Jachou
    Ocena: 26
    Nowy laser po włączeniu konsoli zaczyna sie kręcic i kreci sie do momentu kiedy pojawia sie plansza.Wybór z karty memory badz audio. Oryginałów nie czyta - czyta piraty tylko że ładuje je tak samo jak płyte audio. To tyle chyba z wyjaśnien. Za wszystkie podpowiedzi dziekuje i pozdrawiam .
  • #6 1434602
    justtomm
    Dalej nie napisałeś czy ten laser jest sprawdzony w innej konsoli.
    Bo wygląda mi to na typowe uszkodzenie czytnika. Płyta kręci się bo konsola ją wykrywa ale nic z niej nie może odczytać, nie jest w stanie nawet stwierdzić co zawiera, stąd ta plansza z odtwarzaczem audio. Z tego samego powodu za chwilę się zatrzymuje.
    Spróbuj wyczyścić soczewkę, może niechcący przy montażu dotknąłeś ją palcem i tkwi tam Twój odcisk. Przedmuchaj, wyczyść, obejrzyj dokładnie pod lupą, sprawdź w innej konsoli. Przesuń laser w końcowe położenie i zobacz czy wraca po włączeniu konsoli. Potem będziemy myśleć co dalej.
    Regulację potencjometrem na razie sobie odpuść. Jeżeli nikt tam nie grzebał to możesz tylko pogorszyć sprawę.
  • #7 1435988
    Jachou
    Ocena: 26
    Wiec tak lasera nie moge sprawdzic na innej konsoli bo nie mam. Co do czyszczenia to przeczyscilem plynek Cleanser ipa i bez rezultatów. czytnik wraca do poczatku.
  • #8 1436843
    Qasor
    Ocena: 6
    Może w trakcie montażu czutnika niechcący docisnąłeś palcem potencjometr- wtedy czytnik do wymiany
  • #9 1439863
    justtomm
    Mniemam więc że czytnik nie jest nowy. Jak zatem się sprawował w poprzedniej konsoli?
    Domyślam się, że czyściłeś tylko górę soczewki. To nie jest jedyny optyczny element w czytniku. Pod nią jest lustro a troszkę dalej z boku dioda laserowa wraz z odbiornikiem. Do lustra dostaniesz się zdejmując czarną, plastikową osłonkę i podnosząc delikatnie soczewkę z elektromagnesami. Maleńki, ledwie widoczny gołym okiem pyłek może spowodować takie objawy jak u Ciebie.
    Wózek z laserem ma wyłacznik krańcowy. Sprawdzałeś go?
    Czy po starcie soczewka podnosi się, próbując ustawić ostrość na powierzchnię płyty?
    W jakiej odległości znajduje się płyta od lasera i czy płyta ma "bicia"?
    W jakim stanie jest powierzchnia soczewki? Widziałem już taką czyszczoną papierem ściernym.
    Spróbuj postawić konsolę na boku.
    Wreszcie może na chwilę wylutuj chipa i sprawdź na oryginale i audioCD. Wątpię żeby to było to, skoro z poprzednim laserem coś tam działało ale dla spokoju też to zrób.
    Włącz konsolę z płytą i bez płyty. Opisz dokładnie wszystkie szczegóły działania zanim zrobi się z tego najdłuższy wątek w historii Elektrody.
Problem dotyczy konsoli PlayStation model 1002 z przerobionym napędem, która po wymianie lasera nie odczytuje poprawnie płyt oryginalnych, natomiast płyty pirackie i audio są wykrywane, lecz konsola zamiast uruchomić grę, wyświetla ekran wyboru odczytu z karty pamięci lub muzyki. Nowy laser po włączeniu konsoli obraca płytę, ale nie potrafi odczytać danych, co sugeruje uszkodzenie lub nieprawidłową kalibrację czytnika. Zalecane jest dokładne czyszczenie soczewki i innych elementów optycznych (lustro, dioda laserowa, odbiornik) izopropanolem, sprawdzenie wyłącznika krańcowego wózka lasera oraz ewentualne sprawdzenie lasera w innej konsoli. Wskazano także na możliwość uszkodzenia potencjometru lasera podczas montażu, co może wymagać wymiany czytnika. Dodatkowo sugerowano weryfikację połączeń modchipa oraz unikanie samodzielnej regulacji potencjometrem bez doświadczenia. Wskazano na konieczność ostrożności podczas kalibracji i naprawy mechaniki czytnika.
