[Rozwiązano] Playstation SCPH-102 nie odczytuje płyt po upadku, laser świeci ciągle
witt69 25 Kwi 2005 16:55 1722 6
  • #1 1436049
    witt69
    Ocena: 92
    Sprawna inaczej,ponoć po upadku,led power nie świeci,przy podłączeniu pod TV obraz jest,problem polega na tym że nie odczytuje płyt,przy otwartej klapce laser non-stop świeci,przy załączeniu switch-a,ogniskuje,oba silniki pracują.
    Sprawdziłem wszystkie PS-y,sprawne,nie widać uszkodzeń mechanicznych na płycie,konsola jest przestrojona,podłączenie Chip-a OK,zasilacz daje 7,5V,czego się czepić?
  • #2 1436064
    Yaro126
    Ocena: 43
    Witam!
    Na początek radziłbym dokładnie sprawdzić laser, bo to najdelikatniejszy element w całej konsoli.... Żeby do końca wykluczyć winę płyty głównej, musiałbyś przełożyć taką samą z innej konsoli... ale płyta jest mało prawdopodobna. Jeżeli po włożeniu płytki laser cały czas "czyta" bez skutku to na bank on jest walnięty.... poza tym przy otwartej klapce nie powinien ogniskować..... może być jeszcze bardzo prosta usterka, a mianowicie uszkodził się przełącznik, który po zamknięciu klapki włącza mechanizm. Ale raczej stawiam na laser.
    Pozdrawiam!!!
  • #3 1436092
    witt69
    Ocena: 92
    No właśnie,zapomniałem napisać że laser jest OK,podstawiałem do sprawnej konsoli,gniazdo od taśmy lasera OK,pod względem lutowań,przy otwartej klapce tylko świeci cały czas,a nie powinien,dopiero po załączeniu switch-a ogniskuje,sprawa mikropęknięć wydaje się tu najbardziej prawdopodobna,tylko weź tu człowieku to sprawdź jak nic nie widać,a ścieżek oj! troche jest,tym bardziej że płyta z przeplotem.
    Dzięki za zainteresowanie,jak do czegoś dojde będe meldował.
  • #4 1436151
    Yaro126
    Ocena: 43
    No skoro mówisz że sprawdzałeś laser to chyba będzie Cię czekać wymiana płyty głównej na nową:(((..... Jak powstało gdzieś faktycznie mikropęknięcie to jest to nie do naprawienia, tym bardziej że laminat jest wielowarstwowy... Hehe jak byłem mały to załatwiłem pegasusa jednym strzałem o podłogę:))
    Pozdrawiam!!!
  • #5 1439997
    witt69
    Ocena: 92
    Konsola zrobiona,z dokładnych oględzin wynika że uszkodzenia nie powstały na skutek upadku(nigdy nie wierz do końca w wersje podaną przez klienta :twisted: ),po obejrzeniu spodniej strony płyty,dało się zauważyć ślady po wilgoci,blacha-ekran częściowo skorodowana,po przemyciu płyty zauważyłem kilka podejżanych otworów z przeplotem,w sumie nie kontaktowały trzy z nich(całkiem możliwe że z czasem wyjdą pozostałe),zapomniałem na samym początku napisać,że pomimo że obraz był,przy starcie konsoli zamiast dzwięku,wydobywał się metaliczny przydzwięk.
    I tak:
    1.brak świecenia power LED-brak połączenia pin. tranzystora Q003
    2.brak odczytu płyty,po otwarciu klapki laser świeci-brak połączenia pin.20 IC723
    3.Brak dzwięku przy starcie konsoli,w czasie gry jest, ale zakłócony przydzwiękiem-brak kontaktu przeplotu,pod IC310,niestety nie byłem w stanie ustalić gdzie dalej jest podłączony,ponieważ znajdował się pod UC.
    Koniec!
    A tak na marginesie,jakość przeplotu w tych modelach jest do chrzanu,całkiem możliwe,że to słaby punkt tych modeli,nie wiem,bo nie zajmuje sie tym... :roll:
  • #6 1441628
    gafek
    Ocena: 10
    Masz rację - przelotki w tych konsolach rzeczywiście były bardzo słabe - a już odrobina wody była dla nich zabójstwem...
    Pozdr.
  • #7 18596827
    witt69
    Ocena: 92
    Kawał czasu upłyneło od tamtej pory, nie było reklamacji, dalszej historii konsoli nie znam.
Playstation SCPH-102 po upadku przestała odczytywać płyty, a laser świeci ciągle nawet przy otwartej klapce, co jest nieprawidłowe. Konsola wyświetla obraz, oba silniki działają, a laser ogniskuje po załączeniu switcha. Sprawdzono laser i jego taśmę – są sprawne, jednak brak odczytu płyt wskazuje na możliwe mikropęknięcia na płycie głównej, szczególnie w obszarze przeplotów, które są znane z niskiej jakości i podatności na uszkodzenia, zwłaszcza po kontakcie z wilgocią. Po dokładnych oględzinach stwierdzono korozję i brak kontaktu na kilku przelotkach, co powoduje brak świecenia diody power LED (uszkodzony tranzystor Q003), brak odczytu płyty (brak połączenia na pinie 20 układu IC723) oraz metaliczny przydźwięk zamiast dźwięku startowego (uszkodzenia przeplotu pod IC310). Uszkodzenia laminatu wielowarstwowego są trudne do naprawy, co sugeruje konieczność wymiany płyty głównej. Po naprawie brak dalszych reklamacji, jednak jakość przeplotów w tym modelu jest krytykowana jako niska i podatna na awarie.
