VW Sharan 99 AVG - Brak wartości timingów w VAG, co oznacza 000?
robitak 22 Cze 2014 12:54 2415 6
  • #1 13730136
    robitak
    Ocena: 13
    Samochód VW Sharan 99 rok, 110km, silnik AVG.
    Podczas testowania VAGiem w engine/basic settings/000 pozycja numer 2 mam wartość 000 podczas pracującego silnika. Powinna być tam wartość timingów. Jak to rozumieć?
  • #2 13730656
    domex32
    Ocena: 2450
    Jak masz na MS dobrze czyli około 050 na rozgrzanym a na BS masz 000 to znaczy tylko tyle że masz opóźnioną pompę i należy ją poprawnie ustawić.
    PS. W takim stanie zimą możesz go nie odpalić.
  • #3 13731136
    dafit906
    Ocena: 515
    Zle ustawiona pompa
  • #4 13732472
    robitak
    Ocena: 13
    A czym różni sę pole nr 2 w MS i BS? W obydwu przypadkach opisane jest jako kat wtrysku.
    W moim przypadku w BS mam 000, to pompę mam przesuwać w kierunku kabiny czy przedniego zderzaka aby skorygować kąt?
    Pozdr
  • #5 13734423
    andrend
    Ocena: 605
    Kolego masz zapłon opóźniony, czyli musisz przyśpieszyć, pompę przesuń zgodnie z obrotami silnika, wskazanie 55.
  • #6 13734473
    polmar
    Ocena: 220
    Odwrotnie kolego :!:
  • #7 13736067
    Sztomel
    Ocena: 1233
    Aby przyspieszyć kąt wtrysku czyli polepszyć pracę silnika, musisz pompę wtryskową przesunąć w kierunku kabiny kierowcy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wartością timingów w VW Sharan z 1999 roku, silnik AVG, gdzie podczas testowania VAGiem w ustawieniach silnika wartość w polu numer 2 wynosi 000, co sugeruje opóźnienie zapłonu. Odpowiedzi wskazują, że należy przesunąć pompę wtryskową w kierunku kabiny, aby przyspieszyć kąt wtrysku i poprawić pracę silnika. Wskazówki dotyczą również konieczności prawidłowego ustawienia pompy, aby uniknąć problemów z uruchomieniem silnika w zimie.
