Zestaw dzwonek + otwieranie bramki bez komunikacji głosowej - rekomendacje
Fotodetektor 22 Cze 2014 20:53 2988 6
  • #1 13731967
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Szukam zestawu do takiego rozwiązania.
    Ma być tylko dzwonek do domu jednorodzinnego i otwieranie bramki czyli zwolnienie blokady elektrozaczepu.
    Z mieszkania tylko otwieranie = zwolnienie elektrozaczepu.
    Ważne, że nie ma być komunikacji głosowej między furtką a domem.
    W ostateczności założę dzwonek + przycisk zwalniający elektrozaczep SCOTA.
    Jeśli ktoś ma pomysł na inne rozwiązane lub może podać firmę, która ma zestaw do takiego rozwiązania to proszę napisać.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #2 13732022
    suworow
    Ocena: 1276
    Ostatnio coś takiego liczyłem. Biorąc pod uwagę koszty robocizny i fakt że tak czy inaczej trzeba było uzbroić furtkę (puszka zaczepu, zaczep, pochwyty) wyszło że nie ma większej różnicy czy założymy domofon czy taki zestaw. Coś z półki orno pewnie okazało by się nawet korzystniejsze cenowo. Metalowy przycisk dzwonkowy na furtkę + kawałek dorabianego daszka z nierdzewki, przyzwoity dzwonek na 12V,+trafo, ładny przycisk dzwonkowy do domu, ale nie podtynkowy bo nie ma puszki.... sam policz
  • #3 13732217
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Dokładnie jak piszesz.
    Kombinowany zestaw i dobieraniem podzespołów.
    Znalazłem zestaw ORNO i prawie to jest to:
    http://www.ctr.pl/produkty/jednorodzinne/or-dom-is-917-b.htm
    Choć o jakości nie wspomnę ;/
    lub
    http://www.genway.pl/domofon-bezprzewodowy-xl-6011s.html
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #5 13732843
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Oczywiście suworow masz zupełną rację.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #7 13734821
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Podliczyłem zestaw Genway XL-6011S - DOMOFON BEZPRZEWODOWY z przekaźnikiem i zasilaczem.
    Łącznie chciał nie chciał wyszło 400 zł.
    Czekam teraz na akceptacje inwestora i dam znać co dalej będzie działo i na czym stanęło.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
✨ Użytkownik poszukuje zestawu dzwonka do domu jednorodzinnego, który umożliwi otwieranie bramki bez komunikacji głosowej. Proponowane rozwiązania obejmują zestaw ORNO oraz domofon bezprzewodowy Genway XL-6011S, który łącznie z przekaźnikiem i zasilaczem kosztuje około 400 zł. Dyskutanci zauważają, że koszt instalacji domofonu nie różni się znacząco od zestawu dzwonka i przycisku zwalniającego elektrozaczep. Wskazują również na konieczność uzbrojenia furtki w odpowiednie elementy.
