Regulacja gaźnika w agregacie prądotwórczym-dwusów
Jerubbaal 23 Cze 2014 19:42 34002 13
  • #1 13734889
    Jerubbaal
    Ocena: 5
    W jaki sposób wyregulować gaźnik w agregacie prądotwórczym?
    Jest to silnik dwusuwowy. Gaźnik wygląda tak:Regulacja gaźnika w agregacie prądotwórczym-dwusów
    Gaźnik posiada śrubkę ze sprężynką, która nie pozwala przepustnicy zamknąć się do końca, obrót w prawo zwiększa szczelinę i zwiększa obroty silnika. Jest też druga krótsza śrubka też ze sprężynką. A z korpusu wystaje sworzeń. Sprzężona z nim dźwigienka zamyka przepustnicę, a śruba do regulacji tego ustrojstwa znajduje się nad pokrywą, z prawej strony agregatu. Dokręcanie jej w prawo także zwiększa obroty silnika.
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki i wyjaśnienia. Ufam, że tutaj są majsterkowicze od wszystkiego i udzielą mi cennej porady.
    Pozdrawiam. Adrian.
  • #2 15632688
    pgoral
    Ocena: 107
    Chciałbym odbić temat w górę. Moj wspaniały chiński agregat ma dużą chęć czwórkowania nawet pod obciążeniem. Zdaje się, że mieszanka jest zbyt bogata. Jakieś praktyczne wskazówki?
    Nie chce regulować sterowania przepustnicą, gdyż przydałoby się mieć nadal 50Hz (tak z grubsza). Nie bardzo wiem po co to minimalne otwarcie przepustnicy się reguluje. Ale jak zubożyć mieszankę pod obciążeniem? I czy dobrze będzie tak zrobić?
  • #3 15633344
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1675
    Mam chyba dokładnie taki sam gaźnik w moim agregacie prądotwórczym.
    Odpowiedź do postu #1
    Jest to regulacja wolnych obrotów silnika.
    To jest wkręt do regulacji składu mieszanki na wolnych obrotach.
    Obydwa w/w w agregacie prądotwórczym nie mają znaczenia, bo przepustnica gdy silnik stoi i podczas rozruchu jest całkowicie otwarta przez regulator obrotów podpięty do przepustnicy poprzez cięgno włożone do otworu plastikowej wkładki w dźwigni przepustnicy. Regulator obrotów przez odpowiednie uchylenie przepustnicy utrzymuje obroty na stałym poziomie (ze wzrostem obrotów przymyka przepustnicę, a przy spadku otwiera ją bardziej - dlatego przy stojącym silniku przepustnica jest całkowicie otwarta).
    Tu nie bardzo wiem co pod pojęciem sworznia miał na myśli autor tematu. Przypuszczam że chodzi o sprężynkę wystającą pionowo z korpusu gaźnika i dźwignię obok (prawa strona zdjęcia). Dźwignia ta odsadzona jest na drugiej przepustnicy (niewidocznej na zdjęciu) i ona pełni rolę ręcznego ssania. Przy rozgrzanym silniku jest całkowicie otwarta, a zamknięta przy zimnym silniku ułatwia jego uruchomienie. Wtedy też pewną rolę może spełniać wkręt regulacji składu mieszanki na wolnych obrotach.
    Odpowiedź na post #2.
    Wg mnie jedyną metodą na zubożenie mieszanki pod obciążeniem jest odpowiednie obniżenie poziomu paliwa w komorze pływakowej.
    Eksperymentowałem trochę z tym, bo oryginalnie ustawiony poziom był ciut za wysoki i przy braku zaworka odcinającego paliwo, silnik był zalewany paliwem, co powodowało trudności z uruchomieniem silnika, a jak już zaskoczył to dosyć długą chwilę bardzo mocno kopcił.
    Metodą prób, dobrałem taki poziom w komorze pływakowej, że pływak odcina dopływ paliwa. Silnik teraz po odpaleniu nie dymi, ale ma to i ujemne konsekwencje. Przy zimnym silniku, szczególnie w temperaturach ujemnych trzeba się wielokrotnie naszarpać, aby silnik zaskoczył. Ja sobie z tym poradziłem w ten sposób, że odpalam zimny silnik gazem z butli turystycznej
    W zasadzie to poziom powinien chyba jeszcze bardziej być obniżony, bo czwórkowanie sporadycznie ale występuje.
  • #4 15804839
    jaku_z_jelcza
    Ocena: 90
    Odpal agregat rozgrzej go porządnie podłączając jaką suszarke czy coś. Odłącz obciążenie. Wkręć tą śrubkę pod skosem do oporu ( z wyczuciem oczywiście, pół obrotu przed ukręceniem:-) ). Drugą śrubę regulacyjną wkręć też do oporu, przyduś do niej przepustnice gaźnika, agregat powinien zmniejszyć obroty. Tak trzymając wykręcaj śrubke podpierającą przepustnice aż generator będzie na małych ale stabilnych obrotach. Cały czas trzymając przepustnice przyduszona zacznij wykręcać pomału tą drugą śrubke, obroty powinny się zacząć podnosić, wykręcaj ją do momentu aż obroty przestaną się podnosić, wkręć ją spowrotem o 1/4 obrotu. To jest śruba regulacji małych i średnich obrotów, nawet agregaty używają tego zakresu , po regulacji silnik lepiej reaguje na gaz, mniej faluje na obrotach nominalnych. W przypadku gdy obroty silnika nie zmieniają się przy kręceniu tą śrubką pod skosem znaczy to że któraś z dysz jest zapchana i trzeba rozebrać gaźnik , wyczyścić go i przedmuchać wszystkie dysze ( ew przetkać drucikiem miedzianym ).
  • #5 20915348
    Venom069
    Ocena: 7
    @jaku_z_jelcza Te ustawienia regulacji gaźnika, o których opisałeś, są optymalne jeśli chodzi o spalanie paliwa? Odebrałem agregat po naprawie i coś więcej pali. Chciałbym go wyregulować, aby mniej palił. Kaltmann 2500 PRO obecnie spala 5L w 2h45min przy obciążeniu 2kW grzejnika. Robiłem taki pomiar dwa razy, wlewając 5L, rezultat taki sam.
  • #6 20915387
    jaku_z_jelcza
    Ocena: 90
    Nie mają wpływu na spalanie, bo pod obciążeniem agregat używa dużej dyszy głównej, która nie jest regulowana. Jak nie szarpie, nie kopci, świeca nie jest czarna, to tak musi być. Chyba że masz wyciek.⁠-⁠)
  • #7 20983604
    Venom069
    Ocena: 7
    A co jest, może być powodem wycieku oleju z filtra powietrza. Poziom na miarce mieści się nieco poniżej maksymalnego. Dopiero kiedy jest bliżej minimum po wyczyszczeniu nie pluję z filtra. To co wlewać tylko tyle oleju żeby miarka pokazywała połowę???
  • #8 20983784
    jaku_z_jelcza
    Ocena: 90
    A to nowy agregat? Olej może się dostawać odmą, dolej do pełna, odpal, odłącz wężyk odmy i będzie widać czy to tamtędy. A może spływ oleju z głowicy się przytkał
  • #9 20984009
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1675
    W dwusuwie nie ma odmy. Olej na filtrze to może być pozostałość po wyparowanej benzynie przelewającej sie z gaźnika po zatrzymaniu silnika (za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej), gdy nie ma zaworu odcinającego beznynę z baku. Były też problemy z rozruchem zimniego silnika i po odpaleniu bardzo kopcił. Tak było u mnie i dlatego dołożyłem taki zawór odcinający.
  • #10 20984028
    jaku_z_jelcza
    Ocena: 90
    Jego agregat ten na filmie to nie dwusuw. Przecież pisał że dolewa oleju
  • #11 20984414
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1675
    Mea culpa, zasugerowałem się tytułem.
  • #12 20995097
    Venom069
    Ocena: 7
    Nie, to nie jest nowy agregat. Co do zaworu paliwa odcinającego dopływ paliwa, tam jest taki zaworek, ale to nie ma nic wspólnego z problemem. Pojawia się on nie gdy zbiornik jest pełny paliwa, ale gdy dolewamy oleju powyżej górnej kreski wskaźnika. O tym wspominałem.
    Pytałem też tutaj o regulację gaźnika, aby spalanie było mniejsze, ale skoro tam jest inna dysza, która pracuje przy obciążeniach i nie mamy na nią wpływu, żadnej regulacji. Dlatego od razu, idąc tropem mniejszego spalania, postawiłem zapytanie odnośnie oleju w filtrze powietrza.
  • #13 20996026
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1675
    Nie wiem jak akurat w tym przypadku, ale poziomem paliwa w komorze pływakowej powinno dać się coś w tej materii zrobić. Tylko trzeba się liczyć z tym, że może być utrudnione uruchomienie zimnego silnika. Ja zimny silnik szczególnie w zimie uruchamiam na gazie z butli.
  • #14 21014942
    Venom069
    Ocena: 7
    Trudno nie grzebie już przy tym, nie będę kombinować. Pali za 2-3 szarpnięciem.
✨ W dyskusji poruszono temat regulacji gaźnika w agregacie prądotwórczym z silnikiem dwusuwowym. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi regulacji obrotów silnika oraz składu mieszanki paliwowej. Zwrócono uwagę na znaczenie dwóch śrub regulacyjnych: jednej do ustawienia wolnych obrotów oraz drugiej do regulacji składu mieszanki. Podano praktyczne porady dotyczące regulacji, takie jak rozgrzewanie silnika przed dokonaniem zmian oraz obserwacja reakcji silnika na regulacje. Wspomniano również o problemach z wyciekiem oleju oraz wpływie poziomu paliwa w komorze pływakowej na uruchamianie silnika. Użytkownicy podkreślili, że przy odpowiednich ustawieniach gaźnika, agregat powinien działać stabilnie i efektywnie.
