Acer Extensa 5620Z - Jak wgrać system Win XP DYSK SATA
Mniszek1212 23 Cze 2014 20:49 1545 7
  • #1 13735141
    Mniszek1212
    Witam, posiadam laptopa:
    Acer Extensa 5620Z
    1GB RAM DDR2
    dual-core procesor T2310 1.46 GHz FBS
    120 GB HDD
    I jest w nim dysk sata, czytałem że aby wgrać Win xP na taki dysk trzeba zainstalować sterowniki, wyjaśnił by mi ktoś jak wgrać ten system? Bo na takim komputerze lepiej chyba będzie działał Win XP :)
    remi080
    Ocena: 33
    Jeden ze sposobów KLIK.
    DriverMSG
    Ocena: 4848
  • #4 13735499
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Przestaw w biosie dysk z trybu AHCI na IDE i powinno być ok.
    Jak to nic nie da to zintegrować sterownik SATA do instalatora windows.
    Po dołożeniu pamięci ram do przynajmniej 2GB, będzie także dobrze się sprawować windows 7. Przy 1GB to i na XP nie będzie idealnie to trochę mało na dzisiejsze czasy, ale z taką konfiguracją jaką masz XP będzie się sprawował najlepiej.
  • #5 13735612
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    Windows 7 też będzie pracował dobrze. Czasem instalator sam znajdzie sterowniki.
    I wtedy nie będą potrzebne przy instalacji.
    Możesz też wejść do biosu i przestawić też opcję żeby sata pracowało jak ata.
    Możesz też zgrać sterowniki kontrolera sata na pendrive i przy instalacji wskazać je poprzez wciśnięcie klawisza F6 po komunikacie na dole ekranu.
  • #6 13736285
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Nie będzie dobrze, za mało pamięci ram. 2GB to minimum dla windows 7 32bitowego żeby normalnie pracować, a i 2GB czasem może okazać się zbyt mało - strony internetowe są coraz cięższe i pamięciożerne, podstawowe programy także. Windows 7 na start pobierze około 500MB to pozostałe 500MB na przeglądarkę internetową i inne programy nie wystarczy, to zdecydowanie za mało. Nie kuś się przy tej konfiguracji na win7, bo to bez sensu.
  • #7 13736326
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Państwo Dyskutanci!
    O czym jest ten wątek?
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #8 13736527
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Tu autor ma wątpliwości to teraz ma wyjaśnione :)
    Teraz już tylko niech się zabiera do instalacji systemu XP powinien dać sobie radę.
    Moderowany przez Matuzalem:
    Jedyne co Autor ma wyjaśnione to to, że znany Wam jest system Windows 7, ale nijak się to ma do odniesienia od czego "lepiej" Windows XP będzie działać - 3.1.11, 4.1.14, 3.1.17 + wdawanie się w zbędne dyskusje = ostrzeżenie.
✨ Użytkownik posiada laptopa Acer Extensa 5620Z z dyskiem SATA i pyta o instalację systemu Windows XP. Odpowiedzi sugerują przestawienie w BIOSie trybu dysku z AHCI na IDE oraz integrację sterowników SATA do instalatora Windows. Wskazówki obejmują również możliwość zgrania sterowników na pendrive i ich wskazanie podczas instalacji. Użytkownicy zauważają, że 1 GB RAM może być niewystarczające dla Windows XP, a 2 GB RAM byłoby lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla Windows 7, który również może działać na tym sprzęcie, ale z ograniczeniami wydajnościowymi.
