Motorola GP 340 i 360 - nie włączają się mimo nowych akumulatorów, co sprawdzić?
DoDo1212 24 Cze 2014 11:25 3954 14
  • #1 13736620
    DoDo1212
    Posiadam motorole GP340 i GP360 lecz żadna z nich nie włącza się. Oczywiście sprawdzałem na nowych akumulatorach, bez rezultatów. Co może być przyczyną tego problemu? Styki? Pod lupą na płytce wszystko wygląda OK.
  • #2 13736769
    green33
    Ocena: 98
    Schemat, miernik i do dzieła ...
    MJ
  • #3 13737004
    DoDo1212
    No właśnie nie posiadam schematu. Przeszukałem już wiele stron i nie mogę znaleźć.
  • #4 13737169
    green33
    Ocena: 98
    Żartujesz sobie chyba z nas ??
    MJ
  • #5 13737239
    lukashb
    Ocena: 417
    No cóż, takich schematów do sieci nikt nie skanował podpowiem ;). Więc nie tak łatwo to znaleźć o ile w ogóle. Rozbierałeś to radio kiedyś? Bo jak nie, to się lekko przerazisz. I nawet schemat nie pomoże :(. Prawie wszystko jest pod ekranami pochowane, i nie wiele można obejżeć. Tylko bezpiecznik co najwyżej pomierzyć. Tak w skrócie oczywiście. Bo co nieco tam jest dostępne.
  • #6 13737302
    green33
    Ocena: 98
    Lukasz ... bez żartów, wpisanie frazy "motorola GP340 schematic diagram" to takie trudne ... gwarantuję Ci, że w pierwszych 30 trafieniach jest link do schematu - sprawdziłem ...
    nawet jak wpiszesz po polsku to znajdziesz ... sorry, ale mam już dość szukania za kogoś czegoś co jest ogólnodostępne, wychodzę z założenia, że jak nie umie się obsługiwać googla, to tym bardziej skorzystać ze schematu ...
    MJ
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Na tym etapie to i schemat jeszcze nie jest potrzebny.
    Otwórz radio i sprawdź bezpiecznik oraz zmierz napięcie zasilania z tych akumulatorów pod obciążeniem.
    Podpowiem, że bezpiecznik jest taki jak "duże SMD".
  • #8 13739912
    DoDo1212
    Faktycznie to bezpiecznik (mam nadzieje, że tylko to), sprawdziłem w obu radiotelefonach miernikiem i nic nie pokazuje. Będzie trzeba wymienić.
    Wielkie dzięki!
    No przelutowałem i dalej się nie włącza :( to pewnie tylko jedna część z kilku które poszły.
  • #9 13740462
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    A skąd masz pewność że był to bezpiecznik SMD? A może to kondensator SMD pomierzyłeś (przerwa) i przelutowałeś?
  • #10 13740686
    DoDo1212
    100% pewności nie mam. Nie posiadam schematu do GP340, więc kierowałem się schematem do GP300 (który jest podobny) i tam na płytce od styków leci ścieżka i jest kondensator a po nim bezpiecznik, w GP340 jest prawie identyczny układ, tak więc zaryzykowałem.
    Jak podłączam pod zasilacz radiotelefon nie pobiera prądu, a w jednym jest zmieniona biegunowość styków, które dochodzą do akumulatora.
  • #11 13740745
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    DoDo1212 bez obrazy ale jak zostały zmienione bieguny zasilania to słabo to widzę abyś naprawił to GP.
    Piszesz o jakimś zasilaczu i tu pojawia się proste lecz bardzo ważne pytanie :
    - jakie napięcie podajesz na styki/zaciski radiotelefonu. :?:
    PS. Z powodu słabej znajomości tematu zmieniam dział na Radiotechnika Początkujący.
  • #12 13742698
    DoDo1212
    Na styki dawałem napięcie 7.2V tak jak leci z akumulatora.
  • #13 13783178
    DoDo1212
    Po długim i mozolnym siedzeniu i sprawdzaniu wszystkiego odkryłem, że na 360 poszedł punkt na płytce odchodzący od kwarcu i kawałek scieżki, natomiast na 340 padła całkowicie pamięć flash, tak więc oba radiotelefony "do piachu".
  • #14 13785305
    vovo
    Ocena: 2
    Możesz z 360 wylutować flash, eprom i przełącznik obrotowy i wlutować w płytę 340. Będziesz miał sprawną 360 ;-) Zalecam hot-aira z regulacją temperatury i sporo cierpliwości przy wymianie przełącznika. Satysfakcja z naprawionego własnoręcznie radia bezcenna.
  • #15 13930985
    DoDo1212
    Radiotelefony zrobione, w GP340 była zamieniona biegunowość i wymieniłem diodę pod stykami co przywróciło odpowiednią polaryzajcę + wymiana bezpiecznika + przeflashowanie, w GP380 wymiana rezonatora kwarcowego + zalutowanie punktu gdzie rezonator stykał się z płytką + wymiana bezpiecznika + flashowanie.
Użytkownik zgłosił problem z radiotelefonami Motorola GP340 i GP360, które nie włączają się mimo użycia nowych akumulatorów. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie bezpiecznika oraz pomiar napięcia zasilania. Po dalszych badaniach użytkownik odkrył uszkodzenia na płytce oraz problemy z pamięcią flash w GP340. Ostatecznie, po wymianie diody, bezpiecznika i przeflashowaniu, oba urządzenia zostały naprawione. Wskazano również na możliwość wymiany komponentów między modelami w celu naprawy.
