Czy kablem Viaken VAG KKL można sprawdzić przebieg VW bez zmiany licznika?
artur1792 24 Cze 2014 14:23 11469 13
  • #1 13737197
    artur1792
    Ocena: 53
    Mam pytanie czy takim zwykłym kablem do diagnostyki firmy Viaken, VAG KKL jest możliwość sprawdzenia przebiegu auta? Nie chodzi mi o zmienianie stanu licznika tylko o samo sprawdzenie przebiegu
    gawlo235
    Ocena: 177
    Po połączeniu z zegarami będziesz mieć odczyt tego co na zegarach. W sterowniku silnika nie odczytasz przebiegu. Na zegarach możesz mieć pozmieniane km. i tego nie wykryjesz kkl zawsze odczyt taki jak na zegarach będzie.
  • #3 13737799
    artur1792
    Ocena: 53
    Bo kumpel dostal od dziadka polowke 01r i ma taki problem ze zegary mu dzialaja (wszystkie kontrolki, obrotomierz, predkosciomierz) a nie dzialaja te dwa wyswietlacze co jeden pokazuje godzine a drugi przebieg i tak juz kilka lat to nie dziala ale dziadek jezdzil i mu to nie przeszkadzalo, a ja tez mam taka polowke i kiedys kupilem zwykly kabel na allegro KKL (taki niebieski najtanszy) zeby jakis blad sprawdzic i skasowac i nie placic za to mechanikowi. Myslalem ze moze tym kablem da rade odczytac przebieg.
    tzok
    Ocena: 6561
    Jeśli tylko wyświetlacz nie działa to odczytasz kabelkiem to co by było na wyświetlaczu jakby działał. Nie zweryfikujesz jednak autentyczności odczytanego przebiegu. Zakładam, że to Polo 6N2.
  • #6 13739064
  • #7 13739188
    tzok
    Ocena: 6561
    Ale jeśli rzeczywiście tylko nie działa wyświetlacz i chce tylko zobaczyć co na nim było, czyli interesuje go stan licznika, a nie przebieg to wystarczy odczytać z zegarów rzeczonym kabelkiem.
    non e vero italiano napisał:
    przyjmując średnią prędkość samochodu około 50-60 km/h
    Szybkiś, ja w "trasie" mam średnią na poziomie 45-50km/h.
  • #8 13739765
    artur1792
    Ocena: 53
    Tak to jest polo 6n2, co ma dwa okrągłe zegary. Jego dziadek był drugim właścicielem, kupił auto w 2004r z przebiegiem 50tys. Zmieniał rozrząd przy 80 tys a zegary przestały działać jak auto miało ponad 100 tys ale nie pamięta w którym roku to dokładnie było i później wymiany oleju, filtrów, itp robił co rok, a koledze nie zależy na tym żeby wiedzieć jaki jest przebieg autentyczny tylko zmieniał rozrząd i olej, filtry i chce tak orientacyjnie wiedzieć przy jakim to przebiegu było zrobione. Wiem, że może kupić używane zegary i wtedy one będą miały jakiś swój przebieg i liczyć od tego przebiegu ale to koszt prawie 100 zł, niby nie dużo ale on nie pracuje i mówi, że aż tak bardzo to znowu ten przebieg mu nie jest potrzebny bo olej i filtr może co rok zmieniać. Ja w swoim polo musiałem zmieniać zegary ponieważ przestał działać mi prędkościomierz, rozebrałem cały ten daszek ostrożnie żeby nic nie połamać bo to sam plastik tam jest i niby sprawdzałem wszystkie zaczepy to były dobre, nie pęknięte, a po złożeniu teraz i tak czasami jak auto się przeciągnie na niższych obrotach bo bieg jest za wysoki to czasami już trzeszczą te plastiki a zegary są mocno przykręcone, zaczepy całe ... Pytał się mechanika o odczytanie to powiedział mu 100 zł za to :)
    Sprawdzisz, pewnie że tak. Ostatnio sprawdzałem przebieg kabelkiem KKL w golfie trójce i co do kilometra pokazało.
    Do tej pory używałem programu VAG PL 4.9, tak jak pisałem wcześniej, używałem go tylko do ewentualnego sprawdzenia błędu i skasowania go, więc w zupełności wystarczał. Możecie powiedzieć czy tym programem da się sprawdzić ten przebieg i jeżeli się da to w co dokładnie trzeba wejść? Jeżeli jest potrzebny inny program to też możecie napisać jak innym programem to sprawdzić.
    tzok
    Ocena: 6561
    Program się nadaje, wejdź w licznik, dalej w bloki danych. Nie wiem który blok, poszukaj... tylko jak się zastanowię to teraz nie mam pewności czy w 6N2 zegary były jeszcze po K-line. Ale spróbuj nic nie ryzykujesz.
  • #10 13780363
    artur1792
    Ocena: 53
    Nie mieliśmy za bardzo czasu żeby to sprawdzić ale już jest sprawdzone i trochę się zdziwiliśmy tym co zobaczyliśmy... Może coś źle zrobiłem. W dziale liczniki, w blokach danych w bloku o nr1 nie było nic o przebiegu, a w bloku o nr 2 wyświetliło się coś takiego:
    Chyba nie realne jest żeby ta polówka miała przebieg 655350 km 0.o
  • #12 13781330
    tzok
    Ocena: 6561
    Mi z etykiet (6N0-919-xxx-17.LBL) wychodzi, że przebieg jest w zegarach (17) w blokach pomiarowych w grupie 2 oraz w grupie 50, oraz w nastawach podstawowych w grupie 9 (ale x10). Przejedź 1km i zobacz o ile się zmieni.
  • #13 13794233
    gawlo235
    Ocena: 177
    Kolego artur... dziękuję za "ocenę" Mam sugestie co do programu polski vag osobiście uważam ,że jest on nie dopracowany i odczyty często nie są idealne. Postaraj się o program z serii Vag-com np. 3.14 po mimo ,że nie jest po polsku dasz sobie radę . Vagcom jest o niebo lepszy od polski vag czy to 2.5 czy 4.9
  • #14 13794370
    robokop
    Ocena: 6374
    Jakiego kabelka byś nie miał, to odczytasz tylko to co jest na wyświetlaczu licznika. Zamykam.
Użytkownik pyta, czy kablem diagnostycznym Viaken VAG KKL można sprawdzić przebieg w samochodzie VW, nie zmieniając stanu licznika. Odpowiedzi wskazują, że możliwe jest odczytanie przebiegu z zegarów, jednak nie można zweryfikować jego autentyczności, jeśli wyświetlacz nie działa. W przypadku modelu Polo 6N2, odczyt przebiegu może być trudny, a użytkownicy sugerują, że odczytane wartości mogą być nieprawidłowe. Wskazano również, że programy diagnostyczne, takie jak Vag-com, mogą być bardziej skuteczne niż polski Vag.
