Kia Carnival 2.9 CRDI - Brak zasilania na wtryskach paliwa CR
terrano5 24 Cze 2014 19:07 5190 3
  • #1 13738153
    terrano5
    Ocena: 4
    Mam problem z carnivalem, otóż jakiś czas temu ze względu na opiłki z pompy paliwa zmuszony byłem wymienić zaworki zwrotne we wtryskach. W całej naprawie wymieniłem jeszcze wszystkie przewody gumowe układu paliwowego, pompę wysokiego ciśnienia, a pozostałe elementy zostały gruntownie wypłukane. Po złożeniu wszystkiego w całość pojawił się problem, na początku samochód po odpaleniu pracował bardzo nierówno, po sprawdzeniu go komputerem delphi wyświetlił się błąd dwóch wtrysków sprawdziłem prąd na wyjściu tych wtrysków i okazało się, że jest bardzo niskie ok 2,5v, po kilku minutach pracy i zgaszeniu nie odpala wcale. Diagnoza komputerem nie wykazuje już żadnych błędów a na wszystkich wtryskach jest podobne niskie napięcie. Komputer widzi wtryski gdyż po ich odpięciu do pomiaru sygnalizuje ich rozpięcie. Dodam że na plaku samochód pali idealnie, a immo gaśnie więc myślę że trzeba je wyeliminować. Brak mi już jest koncepcji bardzo proszę o pomoc.
    Pozdrawiam,
    Piotr
  • #2 13738217
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Sprawdź to.
  • #3 13738304
    majsster
    Ocena: 254
    Zrób sobie test przelewowy wtryskiwaczy i obserwuj jak menzurki będą się szybko napełniać następnym krokiem będzie wizyta w warsztacie. Pozdrawiam
  • #4 13738457
    terrano5
    Ocena: 4
    Myślę, że przy uszkodzonych zaworkach (wymienione na nowe) nie było by odpowiedniego ciśnienia na listwie a jesk OK około 170 bar przy odpalaniu.
