Ładowarka Dell D630 - Do czego środkowy bolec? Chce podpiąć go do samochodu.
kukiz1986 25 Cze 2014 13:14 1866 6
  • #1 13740169
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witajcie. Mam standardową uniwersalną ładowarkę laptopową w zakresie od 15-24V. Niestety nie ma w niej wyjścia ładowarki do della. Mam kabelek ze starej ładowarki tego laptopa i mógłbym dopiąć go do ładowarki uniwersalnej ale do czego jest trzeci przewód (środkowy bolec) w tym gnieździe? Na zewnątrz wtyku mam -, od wewnątrz + a co jest na bolcu? Czytałem że jakieś napięcie kontrolne. Jak to ominąć w przypadku ładowarki bez tego przewodu? Czytałem gdzieś że trzeba to podłączyć przez rezystor. Czy to prawda?
  • #2 13740236
    nanab
    Ocena: 239
    Do komunikacji między zasilaczem a laptopem.
  • #3 13740442
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    W przypadku Della nie ma takiej opcji.
  • #5 13740642
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Rozumie, czyli albo przetwornica albo dedykowana ładowarka do dell? Zakupiłem przetwornicę na której pisze 150W, 350W max. Niestety, org zasilacz na niej świeci ale jak podepnę do laptopa to świeci- gaśnie- świeci - gaśnie, ładuje - nie ładuje - ładuje - nie ładuje
    Rozumiem że przetwornica szmelc..
  • #6 13740713
    luk526
    Ocena: 9
    Ten bolec odpowiada za wysyłanie informacji pomiędzy zasilaczem a komputerem tj. na pewno moc zasilacza. Wszystko to jest zaprogramowane w pamięci eeprom 2501
✨ Użytkownik pyta o funkcję środkowego bolca w zasilaczu do laptopa Dell D630, który zamierza podłączyć do ładowarki uniwersalnej. Odpowiedzi wskazują, że bolec ten służy do komunikacji między zasilaczem a laptopem, informując o mocy zasilacza. Użytkownik rozważa użycie przetwornicy, jednak napotyka problemy z ładowaniem. Wskazano, że dedykowane zasilacze samochodowe do Dell są dostępne na rynku, a ominięcie bolca może być trudne, ponieważ jest on zaprogramowany w pamięci EEPROM.
