Citroen C3 2008 - pilot centralnego zamka działa tylko blisko licznika
634523 27 Cze 2014 11:02 2985 4
  • #1 13746202
    634523
    Ocena: 3
    Witam. Mam mały problem, mam citroena c 3 2008 r i nie dziala mi pilot od centralnego zamka tz. dziala mi tylko jak przyloze go do licznika jak juz go oddale choc by o 10 cm juz nie lapie (nowa bateria
  • #3 13747891
    634523
    Ocena: 3
    Tzn ? Jak przelutuj. Moze jakis zimny lut ?
  • #4 13750206
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    może, kto wie ;-)
  • #5 14666558
    Marcusso25
    witam, chciałbym wznowić temat ponieważ mam identyczny problem. Pilot działa tylko w odległości kilku centymetrów od kierownicy.Bateria wymieniona na nową dwukrotnie, do wymiany baterii wszystko działało bez zarzutu, po pierwszej wymianie przez ok 2 tyg. tez wszystko było ok. Myślałem że bateria padła ale po wymianie na nową objawy jak wyżej. Proszę o pomoc
