MAN TGX 18.440 - comfort shift defective , adblue
barczi2008 28 Cze 2014 15:21 26121 17
  • #1 13749516
    barczi2008
    Ocena: 69
    Witam , mam na tacy MAN-ika 18.440 2009r . Mianowicie wyskakuje błąd z comfort shift i adblue . W comfort shift nie mogę zdiagnozować usterki texa nie mam pojecia pod czym szukac , a adblue błąd 5533 czujniki mają opór przy rozgrzanym od 200-650 ohm , w parametrach wyskakuje że czujnik przed katalizatorem napiecie 5,04 V . Co zrobić gdzie szukać
    • MAN TGX 18.440 - comfort shift defective , adblue MAN_B____dy_2.png (160.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MAN TGX 18.440 - comfort shift defective , adblue MAN_B____dy_1.png (156.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MAN Electronics
    Ocena: 1719
    Kolego mając komputer trzeba jeszcze umieć z niego korzystać ...
    Po pierwsze robisz kontrole ogólną (co widać na screen-ach) nie podając numerycznych kodów, kontrola ogólna nie zawsze pokaże usterki z wszystkich systemów oraz nie ma pełnego opisu.
    Po drugie co do adblue to kody długoterminowe będą sygnalizowane (na żółto) mimo działającego układu i ich nie skasujesz.
    Usterkę comfort shift diagnozuj w FFR tam też będziesz miał stany parametry itp.
  • #3 13749770
    barczi2008
    Ocena: 69
    W FFR nie ma błędów , sprzegło było kalibrowane
    Wyskoczył taki błąd . Wejścia comfort shift wejscia cs1 i cs2 błąd 3250
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1239
    Przelacznik-przycisk nie kontaktuje albo przerwany obwód. Posiadając Texe bez problemu robisz test!
    5533 to usterka czujnika NOx (podgrzewania) a jakie FMI?
  • #5 13751624
    barczi2008
    Ocena: 69
    A gdzie jest ten czujnik Podgrzewania NOx
    W FMI brak błędów ale pokazał się w FFR 03250 . A w GDK/PDF jest ich kilka
  • #6 13752077
    serwis_gh
    Ocena: 1239
    Usterka podgrzewania czujnika NOx związana jest z kilkoma FMI albo brak sygnału albo przerwany obwód albo nie osiągnięta temperatura etc. Wszystko pisze na tablicy wskaźników nawet czas powstania usterki. FMI jest to identyfikacja rodzaju usterki!!! Zwarcie przerwa brak sygnału uszkodzenie komponentu nieprawidłowe działanie itp.... Miłego weekendu
    MAN Electronics
    Ocena: 1719
    Kolego FMI to nie błędy lecz skrót i oznacza Failure Mode Identifier (Identyfikacja typu usterki) serwis_gh podał kilka opcji rodzaju FMI i tak do każdego kodu usterki dopisany jest FMI.
    Błąd który podajesz z FFR to cały czas ten sam tylko dalej nie znamy FMI ... ale skoro masz kompa to jak pisałem wcześniej wejdź w FFR zobacz stany przełączników comfort shift wejscia cs1 i cs2 (zmiana statusu manetką) sama manetkę można pomierzyć multimetrem.
    Co do usterek GDK/PDF podaj wszystkie do każdego jest również informacja czy dany kod jest aktywny czy nie a to również ważne.
    Podgrzewanie NOx dotyczy samego czujnika NOx (wewnętrzna struktura)
    Kolego jeśli nie ogarniasz powyższych rzeczy to z całym szacunkiem ale zostaw to elektronikowi a zajmij się mechaniką (według specjalizacji) zaoszczędzisz czasu, chyba że chcesz się nauczyć ale zajmie to sporo czasu i nie piszę tego w żadnym wypadku złośliwie.
  • #8 13752384
    barczi2008
    Ocena: 69
    Manetkę już sprawdzałem są przejścia . Błąd FFR cały to 03250-08 . A ja właśnie chce sie nauczyc od lepszych
    Tak jak kazałeś sprawdziłem w parametrach comfort shift guzik działa , ale nie chce włączyć sprzegła
  • #9 13753657
    ROKADI
    Ocena: 194
    Chyba wiesz że comfort shift działa podczas jazdy, powyżej 10 km/h
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Poprawiłem pisownię. Zwracam uwagę aby pisać posty bezbłędnie.
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #10 13754167
    barczi2008
    Ocena: 69
    Tak wiem , tylko gdzie tu szukać usterki ?
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    Może warto sprawdzić wiązkę pomiędzy manetką a FFR??
    Sprzęgło piszesz, że było kalibrowane. A czujnik sprzęgła działa poprawnie??
  • #12 13763933
    barczi2008
    Ocena: 69
    Połączenie sprawcze jak samochód wróci z trasy.
    A czujnik działa poprawnie wartości pokazuje ok.
    svavecone
    Ocena: 456
    Mam nadzieje ,że poprawnie sprawdziłeś przycisk comfort shiftu . Masz 3 przewody i przycisk z jednego połączenia musi włączyc następne ... i rozłączyc poprzednie , czyli tzw. "przejście" zmienia się z pinu na pin po wcisnięciu przycisku .
    Twój błąd jest ściśle związany z usterką obwodu przycisku.
  • #14 13775498
    barczi2008
    Ocena: 69
    Napewno przewody są dobrze i gałka też
  • #15 13839608
    barczi2008
    Ocena: 69
    kolego svavecone okazało się ze był kabelek w gałce i raz łączył raz nie . Ale teraz jeszcze został Adblue wyskoczył błąd 03673-08 coś z linią can tylko co ??
    MAN Electronics
    Ocena: 1719
    Pisałem co
    3673 Moduł CAN 2 (Master-Slave-CAN)
    Stan wyłączenia magistrali przez moduł CAN 2
    Reakcja systemu: Urządzenie sterujące Slave blokuje ilość wtryskiwanego paliwa, silnik pracuje nadal z jednym rzędem cylindrów (połową mocy)
    Wskazówka: W przypadku EDC7 C32 Master/Slave jest podłączony do M/S-CAN (połączenie między sterownikiem Master a sterownikiem Slave) na pinie A27 i pinie A45. W przypadku silnika rzędowego EDC7 C32 z systemem MAN AdBlue A-CAN (CAN dodatkowej obróbki spalin) jest podłączony do pinu A27 (przew. 191) i pinu A45 (przew. 192)
    serwis_gh
    Ocena: 1239
    Też pisał ale małymi literkami...
  • #18 14941986
    barczi2008
    Ocena: 69
    Temat do zamknięcia
Użytkownik zgłasza problemy z MAN TGX 18.440 z 2009 roku, dotyczące błędów w systemie comfort shift oraz AdBlue. W przypadku comfort shift, błąd 3250 wskazuje na problemy z przełącznikiem lub obwodem, mimo że manetka została sprawdzona. W odniesieniu do AdBlue, błąd 5533 dotyczy czujnika NOx, a dodatkowo pojawił się błąd 03673-08 związany z magistralą CAN. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wiązki kablowej oraz poprawności działania czujnika sprzęgła. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują użycie komputera diagnostycznego Texa oraz analizę parametrów w systemie FFR.
