MAN TGX 400 - Błąd GDK/ PDF 05023-02
artur-007 22 Sty 2017 21:21 11721 7
  • #1 16220279
    artur-007
    MAN TGX 400 .
    Mam problem z adbule nie pobiera i mruga cały czas kontrolka. Wyświetla błąd GDK/PDF 05023-02. Proszę o pomoc
  • #2 16220483
    darfur5
    Ocena: 1695
    Za wysokie ciśnienie na filtrze DPF ( spalin) .
  • #3 16224970
    mateuszyo
    Ocena: 100
    wyjmij dozownik adblue z wydechu prawdopodobnie mocznik się skrystalizował.
  • #4 16227566
    artur-007
    Witam . Wszystko czyste wtryskiwacz , dozownik . Problem nie znika.
  • #5 16229162
    mateuszyo
    Ocena: 100
    był wrzucany w gorącą wodę? wizualnie może być ok ale może być nie drożny. jeśli jest drożny bez diagnostyki komputerowej się nie obejdzie. kiedy były wymieniane filtry? są 3
  • #6 16230719
    svavecone
    Ocena: 452
    Blad dotyczy cisnienia powietrza na wyjsciu do modulu wtrysku , sugerujac sie koncowka bledu , to cisinienie moze byc zbyt niskie wiec mozliwe ze to nie przypchany modul wtrysku tylko nieszczelnosc pomiedzy skrzynka AdBlue a wtryskiwaczem , poszukaj wycieku powietrza .... :) .
    A jezeli nie znajdziesz wycieku a i cisnienie zasilajace z pojazdu jest w porzadku to przyczyna bedzie tkwila w samym urzadzeniu AdBlue :/
  • #7 16230924
    Frenzel
    Ocena: 91
    Jeśli ciśnienie będzie zbyt niskie za modułem dozującym, to faktycznie nieszczelność albo sam wtryskiwacz będzie uszkodzony .
  • #8 18778876
    wega-trans
    Ocena: 12
    Witam Panowie mam ten sam błąd 05023-02 zaczęło się o wyskoczenia błędu 05018-13 padł wtrysk naprawa wykonana pojazd odpalony wszystko było ok i podczas jazdy próbnej pokazał się błąd jak wyżej czyli 05023-02 rozebrałem ponownie moduł dozujący ponownie wyczyściłem poskładałem dodatkowo poszły wszystkie nowe filtry błąd nadal aktywny jakieś pomysły przed usterką 05018 -13 żadnych innych błędów nie miałem
✨ Użytkownik zgłasza problem z MAN TGX 400, związany z błędem GDK/PDF 05023-02, który wskazuje na problemy z systemem AdBlue. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zbyt wysokie ciśnienie na filtrze DPF, zanieczyszczony dozownik AdBlue, nieszczelności w układzie powietrza oraz uszkodzenia wtryskiwacza. Wskazówki obejmują sprawdzenie drożności dozownika, wymianę filtrów oraz diagnostykę komputerową w celu zidentyfikowania problemu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi błędami, co sugeruje, że problem może być złożony i wymaga dokładnej analizy.
