Renault Scenic 2.0 16v 2000 - wyciek oleju po wymianie koła zmiennych faz rozrządu
trampek64 29 Cze 2014 01:28 8790 10
  • #1 13751050
    trampek64
    Ocena: 5
    Witam, mam problem ze swoim Scenicem 2.0 16v 2000r. Po wymianie koła zmiennych faz rozrządu (klekotało), całego rozrządu, simmeringów itd z "guziczka" na kzfr zaczął cieknąć olej. Mechanik zalecił kupno nowego koła (drugiego w ciągu tygodnia), gdyż stwierdził, że to ono jest jakieś wadliwe. Niestety, wymiana nic nie dała. Koła były oryginalne. Czujnik ciśnienia oleju też został wymieniony. Może ktoś miał podobny problem i pomoże? Z góry dziękuję.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3399
    Może masz złe uszczelniacze, źle założone albo taki z niego mechanic.
  • #3 13751239
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 888
    To zapytaj mechanika czy napewno zmieniał uszczelniacze na walkach bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Aby zdjać pokrywe zaworów trzeba zablokować wał i walki, popuscic śruby od wszystkich trzech kół a dopiero później zdjąć pasek. Jeśli tego nie zrobił to mógł mieć problem z odkreceniem śrub od wałków na zdjetym pasku i zwyczajnie nie dokonał tej naprawy. Mało prawdopodobnie aby nowe oryginalne koło było uszkodzone, jedyne wytłumaczenie to uszkodzony elektrozawor oleju do kzf.
  • #4 13752168
    trampek64
    Ocena: 5
    Elektrozawór też został wymieniony i dalej to samo. Czy może to być wina komputera?
  • #5 13752176
    piotrekwoj1
    Ocena: 3399
    No coś Ty co ma wspólnego komputer z fizycznym wyciekiem oleju.
  • #6 13752582
    milejow
    Ocena: 5127
    Co to jest ten ,,guziczek,, bo nie kumam???
    Masz na myśli zawór olejowy na deklu wałków???
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 13753264
    trampek64
    Ocena: 5
    Nie, na samym kzfr blisko zębatek znajduje się okrągły guzik, który moża wciskać. Do czego służy też nie wiem
  • #8 13753611
    robi1214
    Ocena: 868
    Masz problem z symeringiem standart.
  • #9 13753697
    trampek64
    Ocena: 5
    robi1214 mógłbyś rozwinąć? źle został zamontowany? czy też chodzi o to, że kupiłem nie oryginalny zamiennik?
    robi1214
    Ocena: 868
    Kup oryginał przy montażu należy zmierzyć ,,odsadzenie '' uszczelniacza ponieważ przy montażu jest mało tolerancji.
  • #11 13756984
    trampek64
    Ocena: 5
    robi1214 tak jak pisałeś, nowy uszczelniacz załatwił sprawę. Dzięki, bardzo pomogłeś.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyciekiem oleju w Renault Scenic 2.0 16v z 2000 roku, który wystąpił po wymianie koła zmiennych faz rozrządu oraz całego rozrządu. Mechanik zasugerował wymianę koła, jednak problem nie ustąpił. W dyskusji poruszono kwestie związane z uszczelniaczami, ich montażem oraz ewentualnymi wadami elektrozaworu oleju. Ostatecznie, po wymianie uszczelniacza, problem został rozwiązany.
