Zmywarka Siemens SF64A632/21 Typ SD13J1S-nie grzeje wody, zmywa bez końca
Spineer 29 Cze 2014 15:32 15384 11
  • #1 13752316
    Spineer
    Ocena: 22
    Witam!
    Mam zmywarkę Siemens jak w temacie, 45 cm, zabudowa. Zmywarka ma 9 lat, nie była dotąd rozbierana, użytkowana od nowości. Przed 3-4 dniami zmywarka zostawiła biały osad w komorze po zmywaniu, potem cykle mocno się wydłużyły, obecnie zmywa bez końca i nie grzeje wody. Jeszcze przedwczoraj samodzielnie zakończyła program po mniej więcej dwukrotnie dłuższym czasie. Obecnie już nie daje rady (albo ja nie mam aż tyle cierpliwości). W każdym razie na pewno woda jest zimna. Poczytałem co nieco na elektroda.pl, że zdarza się problem z poziomem wody. Załączam więc zdjęcie pokazujące poziom wody i zdjęcie wnętrza pustego (dla orientacji). Jak widać, poziom wody utrzymuje się mniej więcej na wysokości zakrętki filtra.
    Proszę tutaj o poradę bo dzięki elektrodzie uporałem się już nie raz z moją poprzednią pralką, kotłem Vitopend i samochodem. Zmywarki jeszcze jednak nie naprawiałem i nie wiem jak ją "ugryźć" i czy uporam się z tym samodzielnie.
    Zaznaczam, że posiadam "co nieco" wiedzy mechanicznej i elektronicznej i z prostymi wymianami czy naprawami niewymagającymi specjalistycznego sprzętu radzę sobie bez problemu.
    Tu jednak nie wiem gdzie szukać usterki, czego się spodziewać, jak sprawdzić a przede wszystkim jak się dobrać do sprawdzenia nie rozbebeszając 90% kuchni i sprzętu. Będę wdzięczny za wszelką pomoc w tym temacie.
    Oczywiście wiem, że można wezwać serwis, ale też wspomniany kocioł naprawiłem za 6 zł i w ciągu 15 minut, gdy serwis (choć to nadużycie w przypadku Viessmanna) zaproponował mi wymianę płyty za 1.000 zł. Sens poszukiwania rozwiązań samodzielnych jest więc oczywisty.
    Aha, dysponuję amatorskim multimetrem, jakby był potrzebny do sprawdzania czegokolwiek.
  • #2 13752603
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Na początek włącz program który nie wymaga grzania wody. Jeśli wykona się w "normalnym " czasie to wskazanie będzie na najprawdopodobniej uszkodzoną grzałkę.
    Zmywarka jest prawie jak pralka jak włączy grzanie wody to stoi i czeka na nagrzanie. Grzałkę sprawdzisz miernikiem na "piszczałce".
  • #3 13752934
    Spineer
    Ocena: 22
    Program bez grzania, czyli wstępne opłukiwanie naczyń, przechodzi normalnie. Domyślam się, że problem tkwi w grzałce, tylko pytanie, czy grzałka jest uszkodzona, czy też nie jest załączana i jeśli tak to dlaczego. Niestety, w przypadku tego urządzenia zaczynam od "zera", tzn. zwyczajnie nie wiem jak się do grzałki dobrać - z tyłu, z boku, pod spodem, od środka?
    Chodzi o pomiar oporności czy się mylę?
  • #4 13753255
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    Zgadza się.
    Grzałki nie sprawdza się piszczałkami tylko zwykłym omomierzem. Przy 27Ω niektóre mierniki już nie "piszczą".
  • #5 13753634
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Tak chodzi o pomiar oporności.
    Przepraszam nie ująłem słowa piszczałka w nawias domyślnie jako moje (prywatne stwierdzenie).
    Jeszcze raz przepraszam
    W swojej praktyce na miernikach na których pracuję (AXIO AX-19 i UNI-T UT33C ) nie spotkałem jeszcze grzałki która by nie (piszczała) podczas pomiaru.
  • #6 13754024
    Spineer
    Ocena: 22
    No więc dokopałem się do grzałki:
    Odłączyłem konektory i pomiar dał 24Ω na zimno czyli chyba ok, czy się mylę?
    Jeszcze pytanie - jak ją zdemontować, choćby do wyczyszczenia?
    Przy okazji, jako że widziałem też temat odnośnie hydrostatu załączam zdjęcia z mojej zmywarki:
    Zmywarka Siemens SF64A632/21 Typ SD13J1S-nie grzeje wody, zmywa bez końca Zmywarka Siemens SF64A632/21 Typ SD13J1S-nie grzeje wody, zmywa bez końca
    Jak widać niezbyt czysto to wygląda, więc chyba czyszczenie i tak jest bardzo wskazane. Czy ewentualne zawieszanie hydrostatu może blokować włączanie grzałki? Gdzie szukać przyczyny?
  • #7 13757248
    Spineer
    Ocena: 22
    Dziś rozebrałem lewą stronę zmywarki czyli cały zespół hydrostatu. Dokładnie wyczyściłem, przepłukałem kanaliki, wąż karbowany od pompy wyrzutowej/filtra i... zmywarka zadziałała tylko, że pompa wyrzutowa pracuje cały czas, nawet gdy otwieram drzwi. Zalałem zmywarkę wodą, zamknąłem, oba śmigła chodzą jak burza i po otwarciu się zatrzymują ale pompa wyrzutowa chodzi.
    I teraz mam takie hipotezy:
    1. podczas czyszczenia trochę wody spłynęło pod podstawę zmywarki. Starałem się ją usunąć, ale nie mogę wykluczyć, że gdzieś zwiera i dlatego pompa chodzi.
    2. niewłaściwe napełnienie hydrostatu nie wyłącza pompy (tylko dlaczego chodzi przy otwartych drzwiach?)
    3. mikroprzełącznik - ten dolny na trzecim zdjęciu poprzedniego postu. Wygląda tak:
    Moje podejrzenie wzbudził sam mikroprzycisk (ten niebieski na drugim zdjęciu) - cały czas wciśnięty. Pod przyciskiem jest dźwignia połączona z pływakiem hydrostatu. Czy on wysuwa się przy zasilaniu czy też jest po prostu uszkodzony? Górny mikroprzełącznik, ten podłączony do membrany ma przycisk czerwony, ale wysunięty i działa.
    Może ktoś będzie wiedział, o co teraz chodzi w tej zmywarce? Grzałki jeszcze nie udało mi się uruchomić po czyszczeniu, bo woda jest wypompowywana.
    Będę wdzięczny za pomoc, chodź widzę, że te zmywarki to chyba mało awaryjny sprzęt, bo odpowiedzi niewiele:).
    Namierzyłem, mikrowłącznik trafiony.
    http://www.casaparts.co.uk/products/id-14121002
    Tylko czy to on odpowiada za pompę?
  • #8 13758941
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Pokazany na lewym zdjęciu przełącznik.
    Wyprowadzenie górne jak się nie mylę jest wspólne. W stanie spoczynkowym powinno być połączone z środkowym wyprowadzeniem.
    Po wciśnięciu przełącza się na skrajne wyprowadzenie (to dolne na zdjęciu).
    Pomiary omomierzem (po zdjęciu przewodów)wyjaśnią zasadę działania.
    viiking
    Ocena: 420
    Trafiony mikrowyłącznik odpowiada za przelewanie wody do podstawy a co za tym idzie uruchamianie pompy spustowej w stanie zwarcia pompa będzie cały czas załączona. generalnie masz do wyczyszczenia cały płaszcz wodny i jego podłączenia. Nie widać dobrze na tych zdjęciach ale problem braku grzania może być związany z za niskim poziomem wody, prawidłowy poziom to zakryte całe dno zmywarki. Wyczyść płaszcz, zawory i powinno pomóc.
  • #10 13760515
    Spineer
    Ocena: 22
    Poziom wody podczas pracy jest widoczny na pierwszym zdjęciu - mniej więcej równy z krawędzią nakrętki filtra.
    Po czyszczeniu, ze względu na ciagłą pracę pompy wyrzutowej, nie udało mi się sprawdzić czy problem z grzaniem mógł wynikać z zanieczyszczenia lub problemów z mikroswitchem (kubek hydrostatu był zanieczyszczony, więc mógł nieprawidłowo pracować).
    Zamówiłem D42X, wymienię i zobaczę co będzie. Muszę oczywiście jeszcze sprawdzić ten górny: D419-YGAC. Nie przyjrzałem mu się za dokładnie, ale odchodzą od niego dwa różowe przewody a jeden styk jest wolny. Z kolei do czujnika temperatury przy grzałce (o ile to czarne po środku na zdjęciu grzałki to czujnik temperatury ) też dochodzi różowy przewód.
    Czy ktoś ma może schemat elektryczny albo instrukcję serwisową takiej zmywarki. Bardzo by mi to pomogło...
  • #11 13763949
    Spineer
    Ocena: 22
    D42X wymieniony, działa,
    D419-YGAC działa...
    a grzania nie ma :(
    Ma ktoś pomysł, co dalej sprawdzać?
  • #12 13779737
    Spineer
    Ocena: 22
    Nadeszła pora na wyjaśnienia. Problem został rozwiązany. Od jednego z użytkowników forum otrzymałem wskazówki do poszukiwania przyczyn awarii.
    Przyczyna problemów znajdowała się na płytce panelu sterującego i wyglądała tak:
    Na pierwszym zdjęciu centralnie widać wypalony lut, na drugim właściciela tego lutu, czyli przekaźnik grzałki. Usterka podobno jest standardowa dla zmywarek Siemens/Bosch i podobnych. Zgodnie z sugestią zawartą w materiałach wymieniłem przekaźnik a przed przylutowaniem podgiąłem nóżkę i działa.
    Dostanie się do samego panelu też jest dość proste. Nie wymaga nawet demontażu zmywarki z zabudowy:
    1. Usuwamy przedni panel klapy - luzujemy dwa wkręty ukryte w otworach po bokach drzwi, mniej więcej na 1/3 wysokości od góry. Nie trzeba ich wykręcać, ponieważ one łączą zaciski uchwytów panelu. Wystarczy poluzować. Panel odchylamy do przodu i lekko w dół i wychodzi z dolnych uchwytów. Mamy "gołe" drzwi.
    2. Teraz demontujemy dolną (większą) część osłony przedniej drzwi. W tym celu odkręcamy wkręty torx na wewnętrznych obrzeżach drzwi, po 3 szt. na każdej dłuższej krawędzi i przechodzimy do demontażu górnej osłony.
    3. W miejscach, które zaznaczyłem, są blaszki blokujące obudowę modułu sterującego. Warto je teraz, kiedy jeszcze element jest usztywniony, lekko odgiąć. Następnie odkręcamy wkręty torx na górnej krawędzi wewnętrznej drzwi oraz dwa po bokach u góry drzwi. Wyciągamy lekko do siebie i mamy to:
    4. Moduł sterujący zahaczony jest dwoma plastikowymi zaczepami z ramką drzwi. Lekko je odchylając wysuwamy moduł z ramki. Uwaga: z odwróconego modułu mogą teraz odpaść przyciski sterujące. Należy na to uważać. No i złącza. Nie sprawdzałem czy da się je inaczej podłączyć, zrobiłem zdjęcie, żeby nie sknocić przy składaniu. wtyczki są kątowe, więc wysuwamy je w dół kasety modułu sterującego i odłączamy złącze grzałki.
    5. Kaseta modułu sterującego składa się z 2 części, połączonych zatrzaskami. Odchylając delikatnie zapadki można ją bez problemu rozpołowić.
    6. Zostaje przelutowanie przekaźnika i złożenie w odwrotnej kolejności.
    Przy okazji - w mojej zmywarce na płytce jest jeszcze jeden włącznik trybu, prawdopodobnie to tryb 70°C. Czy ktoś się orientuje, czy coś jeszcze w urządzeniu warunkuje działanie tego trybu, czy tez wystarczy po prostu uzupełnić panel ramki drzwi o dodatkowy przycisk?
✨ Zmywarka Siemens SF64A632/21, 9-letni model, przestała grzać wodę i zmywa bez końca. Użytkownik zauważył biały osad w komorze oraz wydłużone cykle zmywania. Po przeprowadzeniu diagnostyki, w tym pomiaru oporności grzałki, stwierdzono, że grzałka działa prawidłowo. Problemy mogły być związane z hydrostatem oraz mikrowyłącznikiem, które zostały oczyszczone. Po wymianie mikrowyłączników D42X i D419-YGAC, problem z grzaniem pozostał. Ostatecznie przyczyna awarii została zidentyfikowana na płytce panelu sterującego, gdzie wypalił się lut przekaźnika grzałki, co jest typowe dla zmywarek Siemens/Bosch. Po wymianie przekaźnika zmywarka zaczęła działać poprawnie.
