Yamaha CDX-E400 - Odtwarzacz CD Yamaha E400 słabo świeci wyświetlacz
tomcio1199 01 Lip 2014 17:59 6498 30
Dlaczego wyświetlacz w odtwarzaczu Yamaha CDX-E400 świeci bardzo słabo i prawie nic na nim nie widać?
Przy takim objawie najczęściej winny jest wypalony sam wyświetlacz VFD, jeśli napięcia zasilania są poprawne. Najpierw warto sprawdzić napięcie katodowe/anodowe na FL1 i FL2 oraz około 4 V~ między skrajnymi nogami wyświetlacza; w wątku podane pomiary uznano za prawidłowe [#13759011][#13759301][#13762938] Warto też sprawdzić obwód podwajacza i elektrolity, zwłaszcza C42, bo C43 i C45 nie mają tu wpływu na jasność [#13758987][#13759051][#13759283][#13763128] Gdy zasilanie jest OK, pozostaje uszkodzenie drivera IC301 albo sam wypalony VFD [#13762938][#13763128] Autor wątku potwierdził to po podmianie panelu: stary panel świecił słabo na obu egzemplarzach, więc winny był sam wyświetlacz [#13929275]
  • #1 13758866
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Mam problem z odtwarzaczem CD od zestawu Yamaha PianoCraft model CDX-E400. Mianowicie strasznie słabo świeci wyświetlacz w wyżej wymienionym odtwarzaczu. Praktycznie nic nie widać na nim, myślałem że może jest włączona funkcja Dimmer ale nie ma tego w tym modelu. Co może być przyczyna takiego objawu, może ktoś się już z tym spotkał?? Pozdrawiam i czekam na pomoc
  • #2 13758952
    btomko
    Ocena: 404
    A może tak na początek sprawdź zasilanie, masz schemat w pliku i myśl.
    • yamaha_cdx-e400_e400_sm.pdf (3.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13758987
  • #4 13759006
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Może jakaś podpowiedź którą częścią się zająć, które rezystory/kondensatory odpowiadają za zasilanie wyświetlacza?? Miernikiem dysponuję i mogę zrobić pomiary, ale aż tak dużego pojęcia nie mam:). Napisałem post bo być może ktoś miał już ten sam problem i wie co/kto jest winowajcą takiego objawu:))
  • #5 13759011
  • #6 13759015
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Do Pana Dj-MatyAS, schemat jest już załączony wyżej. Proszę o pomoc które kondensatory pomierzyć??
  • #7 13759027
  • #8 13759033
    tomcio1199
    Ocena: 45
    FL1 i FL2 napięcie względem masy -23,4V, podczas odtwarzania płyty napięcie to wynosi -23,2V
  • #9 13759051
    btomko
    Ocena: 404
    Masz na schemacie jakie powinny być napięcia. Podstaw kondensatory elektrolityczne.
  • #10 13759101
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Sprostuję przedmówców odnośnie napięcia Vkk stosowanego w VFD - jest to jak sam znak ujemny mówi napięcie katodowe
  • #11 13759143
  • #12 13759231
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    No już nie grzebiemy w "lampowcach" to i się człowiek myli ;)
  • #13 13759264
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Po wymianie kondensatorów C43 i C45 napięcie takie samo czyli -23,2V. Koło tych kondensatorów (dokładnie koło C45) jest jeszcze jakaś dioda D13 - może z nią coś nie tak??:)
  • #14 13759283
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    C43,45 nie mają wpływu.Przede wszystkim C42 w takich przypadkach traci C :)
  • #15 13759301
  • #16 13759355
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Tzn tak ten wyświetlacz świeci, teraz jak jest ciemniej widać jego pracę trochę lepiej (ale jest dużo gorzej niż w amplitunerze od tego zestawu), być może po wymianie któregoś kondensatora coś się poprawiło?? Ale z tego co jeszcze zauważyłem to delikatnie przebija funkcja pauza i jeszcze chyba jakieś kreski od poziomu głośności "level" nad funkcją Play, i przy zmianie utworów znika to a jak już idzie czas utworu to delikatnie to widać. Druga sprawa jakby tak minimalnie, nierównomiernie całość świeciła - ca może wyświetlacz jest tak już wypalony???
    Odnośnie pomiaru 4V - zabrzmi pytanie głupio ale na których nóżkach to mierzyć i czy względem masy?? Nie chce czegoś uszkodzić bardziej:)
    O ile dobrze zrobiłem pomiar to napięcie pomiędzy skrajnymi nogami wynosi 03,2 - 03,3V~
  • #17 13759490
  • #18 13759607
    tomcio1199
    Ocena: 45
    No będzie to raczej 3,3V bo miernik mi przecinek pokazuje dopiero za 03,3V. Odnośnie tego Q10 znowu głupie pytanie:), mierzyć to względem masy??
  • #19 13759886
  • #20 13760110
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Na Q10 na każdej nóżce względem masy mam 0V, także chyba coś nie tak??
  • #21 13762640
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Hmm i cisza? Co jest przyczyną że brak jest napięć na Q10?? Do wymiany?? Czy może coś w pobliżu??
  • #22 13762754
  • #23 13762847
    tomcio1199
    Ocena: 45
    No mierze raczej dobrze, i nie mam tam napięcia na żadnej nóżce. Czyżby było to niemożliwe??
  • #24 13762883
    btomko
    Ocena: 404
    Raczej źle.
  • #25 13762913
    tomcio1199
    Ocena: 45
    No przepraszam, prawda mierzyłem źle - tzn musiałem nie mieć dobrej masy. Zrobiłem teraz pomiary jeszcze raz i podczas odtwarzania płyty mam takie napięcia: pierwsza nóżka -28,4V, środkowa -33,3V i trzecia -29V, a jak zatrzymam płytę to mam kolejno: -28,7V, -35,8V, -29,3V.
  • #26 13762938
  • #27 13762953
    tomcio1199
    Ocena: 45
    No to pewnie koszt nieopłacalny w naprawie?? Bo taki odtwarzacz z tego co się rozejrzałem po allegro można kupić za 120zł
  • #28 13763128
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Czy C42 został sprawdzony ?
    Jeśli wszystko w obwodzie zasilania VFD jest poprawne to ewidentnie sama tuba VFD jest wypalona - widocznie ten segment wieży bywał najczęściej użytkowany lub miał najmniej wytrzymały wyświetlacz i stąd taki efekt. Bywa tak często w zestawach że tylko jedna tuba VFD nosi ślady wyeksploatowania i bez nowej nic nie wskórasz .
  • #29 13779210
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Postaram się wyrwać gdzieś tanio drugi taki odtwarzacz CD, wówczas podmienię sam panel przedni z ciekawości żeby zobaczyć czy to aby na pewno wina samego wyświetlacza. Odezwę się jak będę już coś wiedział. Pozdrawiam
  • #30 13889995
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Cały czas szukam w okazyjnej cenie takiego odtwarzacza, jak tylko trafi w moje ręce zrobię podmiankę i dam znać czego to wina?
Użytkownik zgłosił problem z odtwarzaczem CD Yamaha CDX-E400, polegający na słabym świeceniu wyświetlacza. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięcia anodowego oraz kondensatorów w obwodzie zasilania wyświetlacza. Użytkownik wymienił kondensatory C43 i C45, jednak napięcia pozostały na poziomie -23,2V. Po dalszych pomiarach okazało się, że napięcia na tranzystorze Q10 wynoszą 0V, co sugeruje uszkodzenie. Ostatecznie użytkownik zakupił drugi odtwarzacz, który potwierdził, że problem leży w wypalonym wyświetlaczu, a nie w elektronice.
