Citroen Berlingo II - Citroen Berlingo II benz. brak świateł mijania
osliczka 01 Lip 2014 20:28 19755 6
  • #1 13759306
    osliczka
    Ocena: 169
    Witam, mam kłopot z Citroenem Berlingo II 2005r. silnik benzyna.
    Znikły światła mijania. Kontrolka na desce zapala się prawidłowo. Światła postojowe i długie są ok.
    Sprawdzone wszystkie bezpieczniki w BSI w samochodzie i BSM pod maską.
    Rozebrałem BSI, nigdzie nie widać popalonych styków w kostkach, na pinach,
    żadnych widocznych przepaleń, luźnych połączeń, zimnych lutów.
    Po podłączeniu do diagnostyki Autocom pokazuje prawidłowo wszystkie stany z manetek w COM'ie na kierownicy.
    Bardzo proszę o pomysły co jeszcze mogę sprawdzić. Z tego co udało mi się sprawdzić w tym modelu całe sterowanie światłami zewnętrznymi idzie bezpośrednio z BSI z całkowitym pominięciem BSM. Nie jestem tego w 100% pewien bo źródła podają różnie. Teoretycznie pownien iść sygnał po CAN do BSM bo tak jest w większości tych aut. W każdym razie po całkowitym rozpięciu BSM światła mijania nie znikają. Czy ktoś mógłby podać czy zasilanie na lampy idzie bezpośrednio z BSI i z których PIN'ów której wtyczki? Wydaje mi się, że będzie to zielona wtyczka. bardzo proszę o podpowiedzi dla rozwiązania problemu.
  • #3 13760066
    osliczka
    Ocena: 169
    wg instrukcji francuskiej wychodzi jednak, że mimo wszystko niezależnie od silnika bezpieczniki od świateł mijania są w BSM, a od świateł pozycyjnych w BSI. Czy zatem sugerujesz dłubanie w BSM i zostawienie w spokoju BSI?
  • #4 13760362
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Tak, wziąłbym miernik i dzwonił od bezpieczników świateł mijania po płytce. Powinieneś dojść do przekaźnika, sprawdzasz, czy masz na nim napięcie i czy jest zasterowywany. Przy sprawdzaniu płytki wyjmujesz wszystkie bezpieczniki i wtyczki, żeby obwód sie nie zamykał gdzieś naokoło np. przez wspólne zasilanie.
  • #5 13760485
    osliczka
    Ocena: 169
    wyjąłem na wierzch płytkę BSM. Wygląda bardzo zdrowo, żadnych podejrzanych ścieżek, skruszeń połączeń. Niestety na bezpiecznikach nr 3 i 4 które wg instrukcji odpowiadają za światła mijania nie pojawia się napięcie. Przynajmniej + bo masy nie sprawdzałem. Czy może ktoś mógłby podrzucić z którego złącza na płytce BSM zasilane są bezpośrednio lampy i które to przewody, albo który przekaźnik na płytce BSm jest odpowiedzialny za włączenie świateł mijania?
  • #7 13837754
    osliczka
    Ocena: 169
    BSM podmienione i działa
Użytkownik zgłasza problem z brakiem świateł mijania w Citroenie Berlingo II z 2005 roku, silnik benzynowy. Kontrolka na desce działa prawidłowo, a światła postojowe i długie są sprawne. Sprawdzono wszystkie bezpieczniki w BSI i BSM, a także stan złączy w BSI, które nie wykazują uszkodzeń. Diagnostyka Autocom pokazuje prawidłowe stany manetek. Użytkownik poszukuje informacji o zasilaniu świateł mijania, które teoretycznie powinno być sterowane przez BSI, z sygnałem CAN do BSM. Po rozebraniu BSM stwierdzono brak napięcia na bezpiecznikach odpowiadających za światła mijania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przekaźników oraz podmianę BSM, co ostatecznie rozwiązało problem.
