Amica PI6514TFD - Płyta indukcyjna Amica PI6514TFD - złe podłączenie
Lukas1218 07 Lip 2014 14:59 5325 7
  • #1 13774925
    Lukas1218
    Dostałem od siostry źle podłączoną płytę (L3 do N2). Poszedł warystor (UST1) i bezpiecznik. Po wymianie, przy próbie podłączenia leci bezpiecznik (FUSE1). Co może być nie tak? Z góry dziękuję za pomoc
    Amica PI6514TFD - Płyta indukcyjna Amica PI6514TFD - złe podłączenie Amica PI6514TFD - Płyta indukcyjna Amica PI6514TFD - złe podłączenie
  • #2 13775063
    scalok
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Musisz sprawdzić przetwornice napięcia.
    Na początek diody D1-D4.
    Podaj symbol U1 i Q1.
  • #3 13775198
    Lukas1218
    Ok, dojadę do domu i sprawdzę.
    Niestety U1 za żadne skarby nie mogłem odczytać, po prostu nic tam nie ma. Q1 to P4NK80ZFP.
  • #4 13775326
    scalok
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Zrób lepsze zdjęcie tego U1 od strony druku.
  • #5 13775556
    Lukas1218
    W załączeniu U1.
  • #6 13775659
    scalok
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Sprawdzałeś te diody?
    Sprawdź też Q1.
  • #7 13775770
    Lukas1218
    D1 padła. D2-D4 są ok. Q1 wygląda ok ale nie wiem czy dobrze mierzę:(
  • #8 13775822
    scalok
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Ma zwarcie ta D1?
    Wlutuj tam diodę prostowniczą na próbę min.400V i sprawdź co się dzieje.
    A tranzystor https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic711312.html
    Sprawdź też oporności za mostkiem i przed czy nie ma tam jakiegoś zwarcia.
    Na przykład C4.
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Amica PI6514TFD, która została źle podłączona, co spowodowało uszkodzenie warystora (UST1) i bezpiecznika. Po ich wymianie, przy ponownym podłączeniu, bezpiecznik (FUSE1) ponownie się przepalił. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przetwornicy napięcia oraz diod (D1-D4) i tranzystora (Q1 - P4NK80ZFP). Użytkownik potwierdził, że dioda D1 jest uszkodzona, a pozostałe diody są w porządku. Zasugerowano wymianę D1 na diodę prostowniczą oraz sprawdzenie oporności za mostkiem.
